Forum: Haus & Smart Home Regenmesser (Mechanik)
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Moin,
ich möchte keine hunderte für eine komplette Wetterstation ausgeben, bei
der meistens bereits eine "Auswertung" in Form eines Displays
stattfindet, dass ich gar nicht brauche.
Wind interessiert mich ebenso wenig wie Feuchtigkeit, die ich bereit
x-Fach auslese.
Mir geht es um den gefallenen Regen (kein forcast)
Dazu würde ich das Prinzip mit den Wippen schon als idiotensicher und
gut beurteilen und diese (sofern ein Reedkontakt verbaut ist) 1...2..3
an einen meiner ESPs anschließen.
Kenn daher Jemand folgendes:
https://www.ebay.de/itm/351663112166
Oder vergleichbar (preislich) und kann mir sagen, was dort verbaut ist?
Gerne auch DIY-3D-Druck, sofern es kompackt bleibt und nicht zu viel
Filament verschlingt. (Aber fertig kaufen währe wohl schon bequemer)
LG aus dem verregnetem Bremen :(
von Wolf17 (wolf17)
Auf den Bildern sieht man auf der Platine einen Reedschalter:
http://www.holz-und-metall.eu/2021/07/smarte-wetterstation-selber-bauen.html
von Sebastian W. (wangnick)
Gensu den habe ich hier verbaut. Hat den Starkregen 2021 bis zum
Untergang meiner Auswerteelektronik bei 250mm sauber gemessen.
Reedkontakt und Festmagnet. Laub und Schnee sind halt schwierig.
LG, Sebastian
von Rainer W. (rawi)
> Gensu den habe ich hier verbaut. Hat den Starkregen 2021 ... sauber gemessen.
Die Probleme sehe ich eher bei geringem Niederschlag, da das Ding
anscheinend nur die Kippbewegungen in Form von Impulsen liefert, aber
nicht die Wippe wiegen kann, um auch Teilfüllung zu erfassen.
Kannst du sagen, wie groß die Sammelfläche ist und wie groß das
Wasservolumen in jeder Wippenhälfte beim Kippen ist bzw. welcher
Niederschlagshöhe ein Puls von steigender zu nächster steigender Flanke
(Hin- und Rückkippen) entspricht?
Die Spezifikationen sind mal wieder arg knapp ...
von Gerhard H. (Gast)
Etwas Drahtgitter drüber!
Von China-Ware nicht zuviel verlangen.
von Helmut -. (dc3yc)
Wie geschrieben, für Laub ein Gitter drauf und bei Schnee hilft eine
Trichterheizung. Es gibt selbstklebende 12V-Heizelemente für Autospiegel
und einen Thermostat dazu, der bei unter 4°C einschaltet. Braucht man
halt ein Netzteil dafür.
Meine Wippe braucht übrigens um die 3.6ml Inhalt, um umzuschlagen bei
einem Trichter-Durchmesser von 110mm.
Habe immer noch die alte WS2000 von ELV, die noch ihren Dienst tut. Habe
oben noch eine Taubenabwehr aus Drahtspießen drangebaut, weil der
Regenmesser doch gerne als Lande- und Ka...-Platz benutzt wurde.
Schlauberger - deshalb frage ich ja nicht dich, sondern Sebastian, der
den Sensor in Betrieb hat.
Was nichts an den fehlenden Spezifikationen von billiger China-Ware
ändert.
Bitte KEINEN Shitstorm in meinen Threads!!
Da ich lediglich die "Überschwemmungspumpen" einschalten möchte, (Habe
ein drastisch größeres Intervall im Sommer als im Winter eingstellt, da
ich das Wasser in der Zisterne nutzen möchte)
passt das für mich absolut.
(Zumal ich eh eine Latenz drinn habe, bis der Regen durch die Drainage
bei der Pumpe ankommt. Zusätzlich habe ich in meinem Schacht einen
Höhenstandsmesser drin, die beiden Schächte jenseits meines Grundstücks
kommen mit Schwimmschaltern aus (jedoch Überlauf in meines)
Guter Hinweis, auch mit dem Taubenkot
Das entspannt auf der Anforderungsseite natürlich enorm.
Interessant ist bei diesen kleinen Regenmessern natürlich der Fall bei
Starkregen (mitsamt stürmischem Wind).
Ich glaube da sind sie für genauere Messungen schnell nicht mehr
brauchbar.
von Monk (Gast)
Kann ich nicht, aber das Produkt sieht perfekt für einen Umbau aus
falls da kein Reed Kontakt drin ist.
... einen blanken Regenmelder aus.
Besser als jeder Kontakt-Kamm.
Wenn dann freilich zuviel Flüssigkeit vom Gitter abprallt ist auch
niemandem geholfen. Vögel sollte man besser anders abwehren.
von H. H. (Gast)
Komische Vögel wie dich auf jeden Fall.
Ja, mit spitzen Stäben von unten, auf dass es am Bürzel zwickt!
Diese Äußerungen sollten Euch zwei Vögel bereits hinreichend
charakterisieren.
von H. H. (Gast)
Dein Horizont ist ein Kreis mit dem Radius Null.
> charakterisieren.
Kategorie: Dümmer gehts nimmer.
Soviel exakt kam zum Thema des Threads von Dir. Zusammenhänge zur
Kategorie oben sind kein Zufall :)
