Hallo Die SuFu & Google haben nicht zum Ziel geführt, aber vielleicht habe ich hier im Forum Glück. Ich suche Unterlagen/Datenblatt etc. zu einem Schrittmotor, den ich vor langer Zeit für eine CNC gekauft habe. Die Typenbezeichnung ist: TL42STH38-04A2 Besonders die Versorgungsspannung würde mich interessieren.
https://www.amazon.de/Phidgets-Bipolarer-getriebeloser-Schrittmotor-Pr%C3%A4zisionsmotor/dp/B07Y57785Z https://www.protoworx.de/produkt/protoworx-nema-17-schrittmotor-ldo-42sth38-1004a/ Der Spulenwiderstand gibt doch einen Anhaltswert für den Strom bzw. Spannung. Wobei Schrittmotoren immer Stromgesteuert sind, also ein 3V 1A Motor mit 24 Volt betrieben wird aber der Strom auf 1A begrenzt wird.
DCF 7. schrieb: > Besonders die Versorgungsspannung würde mich interessieren. Dann miss doch mal den Widerstand der Wicklungen. Die Versorgungsspannung ist sekundär und muss nur hoch genug sein. Das Drehmoment wird durch den Strom erzeugt. Hast du auch einen Treiber dazu oder bist du da noch frei in der Wahl?
Es gibt viele verschiedene Motore, die mit 42STH38 beginnen und verschiedene Versorgungsspannungen haben. Ich hatte gehofft, dass jemand genau den gesuchten Typen rumliegen und die Daten dazu hat
DCF 7. schrieb: > Es gibt viele verschiedene Motore, die mit 42STH38 beginnen und > verschiedene Versorgungsspannungen haben. Ich hatte gehofft, dass jemand > genau den gesuchten Typen rumliegen und die Daten dazu hat Miss halt den ohmschen Widerstand deiner Wicklungen, daraus kann man dann den Rest berechnen.
Protoworks verweist auf den Hersteller LDO Motors https://www.protoworx.de/2020/03/31/jetzt-im-shop-protoworx-nema-17-schrittmotor/ dort gibt es ein ausführlicheres Datenblatt: https://ldomotors.com/uploads/product_attachment/path/6/LDO-42STH_Info_Sheet.pdf aber die Endung 04A2 gibt es nicht.
Beitrag #7675116 wurde vom Autor gelöscht.
die nächstliegende Bezeichnung ist "LDO-42STH38-0406" http://ldomotors.com/products/show/42mm-hybrid-stepper-series für 12V, 30 Ohm, 30mH "04"=0,4A und 06="Num. Leads" könnte die Zahl der Anschlüsse sein.
Mess den Widerstand, die Bezeichnung ist irgeneine Abweichung, z.B. Wellenlänge, Durchmesser, Abflachung oder sonst irgendetwas Kundenspezifisches.
