Hi, ich habe einen Sparkfun OBD II UART Adapter mit einem ELM327 an einen J1850 VPW Anschluss vom Motorrad angeschlossen. Funktionieren tut alles. Mit "AT MA" (Monitor All) plappert er los. Mit "AT MR 49" gibt er mir dauernd die Motortemperatur aus (A8 49 10 10 34 82 <\r>). Wie kann ich die Temperatur nur einmal abfragen, also dass die ECU nur einmal die Temperatur sendet? Suche leider vergeblich in den Handbüchern vom ELM327 und im Internet. Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder bin einfach zu dämlich. Gruß, Martin
Geht es um eine Harley-Davidson? Dann ist das was Du empfängst die aktive Buskommunikation, das kann man nicht einmal anfordern sondern die Messages sind immer vorhanden. Mehr Details siehe u.a. hier: https://hackaday.io/project/162865-harley-davidson-j1850-visual-display-interface Und sehr detailliert (die original Seiten sind scheinbar nicht mehr erreichbar daher über archive.org): https://web.archive.org/web/20190214042227/http://momex.cat/en/HD-tacho-part1
Martin B. schrieb: > Wie kann ich die Temperatur nur einmal abfragen, also dass die ECU nur > einmal die Temperatur sendet? Suche leider vergeblich in den Handbüchern > vom ELM327 und im Internet. Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder > bin einfach zu dämlich. Einfach keine weiteren Daten empfangen/auswerten. Martin B. schrieb: > Suche leider vergeblich in den Handbüchern > vom ELM327 und im Internet. Einfach Bücher kaufen - es gibt weltweit nur zwei Autoren die sich mit dem Thema befassen: https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose#Literatur
Jürgen schrieb: > Einfach keine weiteren Daten empfangen/auswerten. Ok. Bin davon ausgegangen dass man den Bus aktiv abfragen kann und nicht dass er die ganze Zeit sendet.
