Moin, Ich plane ein Setup mit zwei parallelen LTE Modems: 1x RUT951 LTE Router mit 2 LTE Antennenanschlüssen und 1x intern Quectel EC25 mit ebenfalls 2 Anschlüssen als Backup. Würde es funktionieren, diese beiden Geräte (mit gemeinsamer Masse/ Stromversorgung) gleichzeitig an einer Quadro-LTE Antenne zu betreiben? https://teltonika-networks.com/cdn/products/2023/01/63d385ea7deda2-70894356/combo-quad-mobilegnss-roof-sma-antenna-pr1kcl28-v15.pdf Wie könnte ich ggf. überprüfen, welche Anschlüsse die richtige Polarisation haben? Ich würde es erstmal mit 1-2 und 3-4 versuchen. Oder hätte das gravierende Nachteile und ich sollte lieber zwei getrennte MIMO Antennen verbauen? Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank!
Die Einkoppelung des einen Senders in den anderen Empfänger dürfte ein Problem sein.
Teltonika bietet diese Antennen speziell für Router mit zwei gleichzeitig betriebenen Modems an, z.B. Teltonika RUTX12 oder RUTX50. Daher sollte das ja eigentlich funktionieren?
Frere J. schrieb: > Oder hätte das gravierende Nachteile und ich sollte lieber zwei > getrennte MIMO Antennen verbauen? Wenn du deine Empfänger gerne grillen möchtest, dann mache das. Ansonsten würde ich zwei Antennen verbauen, die auch einen gewissen Abstand zu einander haben sollten.
Helmut -. schrieb: > Frere J. schrieb: >> Oder hätte das gravierende Nachteile und ich sollte lieber zwei >> getrennte MIMO Antennen verbauen? > > Wenn du deine Empfänger gerne grillen möchtest, dann mache das. > Ansonsten würde ich zwei Antennen verbauen, die auch einen gewissen > Abstand zu einander haben sollten. Okay, danke für die Antwort. Kannst du erklären was genau zum grillen der Empfänger führt? Warum passiert das nicht, wenn man die Antenne an einen Router mit ebenfalls zwei getrennten Modems anschließt?
Weil die Modems dafür gemacht sind und Schutzschaltungen eingebaut haben. Das Problem bei deinen zwei Modems wird sein, dass der Eingangsverstärker des einen Empfängers die eingestrahlte Sendeleistung des anderen Senders nicht verträgt. Kann gutgehen, muss aber nicht. Ich würde es nicht probieren wollen, außer die Modems sind Billigteile, wo man es riskieren kann. Mir wären zwei getrennte Antennen lieber.
Frere J. schrieb: > Teltonika bietet diese Antennen speziell für Router mit zwei > gleichzeitig betriebenen Modems an, z.B. Teltonika RUTX12 oder RUTX50. > Daher sollte das ja eigentlich funktionieren? Entschuldigt bitte, es sind RUTX12 und RUTX14, die zwei Modems haben. Nicht X50. https://teltonika-iot-group.com/de/products/routers/rutx14
Helmut -. schrieb: > Weil die Modems dafür gemacht sind und Schutzschaltungen eingebaut > haben. Das Problem bei deinen zwei Modems wird sein, dass der > Eingangsverstärker des einen Empfängers die eingestrahlte Sendeleistung > des anderen Senders nicht verträgt. Kann gutgehen, muss aber nicht. Ich > würde es nicht probieren wollen, außer die Modems sind Billigteile, wo > man es riskieren kann. Mir wären zwei getrennte Antennen lieber. Die HF Technik ist schon etwas speziell. Genau die Eingestrahlte Sendeleistung ist ein zulassungskriterium ohne das die Zulassung nicht gewährt wird. 3GPP Spec 36.521 Stell dir vor du und deine Frau Telefonieren nebeneinander mitm Handy, das ist das gleiche Szenario. 1x RUT951 LTE Router mit 2 LTE Antennenanschlüssen und 1x intern Quectel EC25 https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/lte-ue-category-class-definitions/ Beides Cat 4 also max 2 Antennen (2 Layers DL) Aber das Datenblatt das du verlinkt hast ist etwas spärlich. Welcher Freqeunzbereich der jeweiligen antennen .... Ich würde sagen probiers aus.
