ich habe ein kleines Projekt (in C unter Windows10), welches ich gerne
mit make bauen möchte.
Hier komme ich aber nciht weiter
Ordnerstruktur
-dokumentation
-out
-project
-Makefile
-src
main.c
main.h
-module
-fun_1
fun_1.c
fun_1.h
TARGET = main
# Program for comipling C programs
CC = gcc
# Extra flags to give to the compiler
# -g Turn on debug information
# -Wall give verbose compiler warnings
# -O0 Compiler otimization (0: do not optimize generated code)
# -std=c99 use the C99 standard language definition
# -c only generate object file ('.o' file)
CFLAGS = -g -Wall -O0
# Extra flags to give to the C poreprocessor
CPPFLAGS =
# Extra flags to give to the linker
LDFLAGS =
# file path
PATH_MAIN = ../src
PATH_MODULE = $(PATH_MAIN)/module
# source files
24
SOURCES_MAIN = $(PATH_MAIN)/main.c
25
SOURCES_MODULE = $(PATH_MODULE)/fun_1/fun_1.c
26
27
SOURCES = $(SOURCES_MAIN) $(SOURCES_MODULE)
28
29
BUILD_DIR := ../out
30
OBJECTS = $(SOURCES:.c=.o)
31
32
33
$(TARGET) : $(OBJECTS)
34
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
35
36
.PHONY: clean
37
38
clean:
39
@rm $(OBJECTS)
Wenn ich jetzt im Order "Project" bin und make ausführe (aus dem cmd
fenster von Windows), wird mir neben jeder C-Sourcefile ein Objekt
erstellt und im Ordner Project die main.exe
Allerdings wenn ich "make clean" aufrufe, bekomme ich den Fehler
Es gibt ein Microsofteigens make - "nmake.exe"
https://learn.microsoft.com/de-de/cpp/build/reference/nmake-reference?view=msvc-170
manchmal ist auch die frage ob man die powershell oder cmd.exe benutzt,
die powershell ist näher an unix.
https://de.wikipedia.org/wiki/PowerShell
"help del" sollte dir eine Kurzanleitung zu del liefern. Und unter dem
dos-promptwird variablensubstituion nicht mit $ eingeleitet sondern mit
%, die powershell dagegen sollte auch das $ kennen.
Aber vielleicht solltest du dich erst für eine Shell unter windows
entscheiden und dir für diese eine Kurzreferenz besorgen.
Steve van de Grens schrieb:> Windows verwendet dann die rm.bat und Linux den "normalen" rm Befehl.> Die Batch Datei ersetzt / durch \ und entfernt das -f.
Windows versteht / anstatt \ . Eventuell ist es einfacher im makefile
eine RM variable zu definieren. MS nmake kann übrigens auch mit
Leerzeichen besser umgehen.
Udo K. schrieb:> Windows versteht / anstatt \ .
Windows selber ja, Windows-Programme häufig nicht. Besonders pervers
ist, dass das zum Beispiel bei del und Konsorten vom verwendeten
Befehlszeileninterpreter abhängt:
cmd.exe, del versteht / nicht
Hannes J. schrieb:> Windows selber ja, Windows-Programme häufig nicht. Besonders pervers> ist, dass das zum Beispiel bei del und Konsorten vom verwendeten> Befehlszeileninterpreter abhängt:
Ok, interessanterweise hatte ich das Problem nie. Meine Makefiles sind
vielleicht zu einfach.
> Kurz gesagt, ist halt Windows, ist halt scheiße.
Das ist mal wieder eine polemische und überflüssige Aussage. Windows
ist halt komplex und hat historische Altlasten. Aber Microsoft zahlt
wenigstens sehr gutes Schmerzensgeld.
Linux ist da nicht besser. Da gibt es sh, bash, ash, dash, csh, ksh,
und ein Duzend weitere. Jede mit eigener Syntax, jede inkompatibel.
Und sh auf Debian ist nicht kompatibel mit der sh in Ubuntu. Und das
gnu rm ist nicht kompatibel mit dem FreeBSD rm. Ah ja, gmake das meist
unter dem Name make installiert ist, ist nicht kompatibel zu sysv make.
Wieviel Stunden habe ich mit der Suche nach Fehlern in Shell Skripten
verbraten? Dann war es das "alias" Kommando, das Befehle auf der
interaktiven Kommandozeile umdefiniert, oder eine Umgebungsvariable, die
mal gesetzt war und dann wieder nicht. Und Schmerzensgeld hat da
keiner gezahlt.
Udo K. schrieb:> Aber Microsoft zahlt wenigstens sehr gutes Schmerzensgeld.
Ich habe von denen noch keinen Cent erhalten. Im Gegenteil: Ich muss
seit 25 Jahren meine PC mit OEM Windows kaufen, obwohl ich kein Windows
haben will. Und ich kann es danach nicht einmal weiter verkaufen, an
andere die Interesse hätten.
> Und sh auf Debian ist nicht> kompatibel mit der sh in Ubuntu.
Alternative Fakten?
Alle Linux Versionen nutzen standardmäßig eine Bourne Shell oder eine
dazu kompatible. Wenn du Erweiterungen spezifischer Shells nutzt, und
diese dann bei anderen Shells nicht zur Verfügung stehen, dann ist das
dein eigenes hausgemachtes Problen. Dafür kann weder der Herr Torvalds
etwas, noch das Linux System.
Dass Leute alternative Shells bereit stellen ist weder ein Problem von
Linux noch von Windows. Genieße die Freiheit, oder lasse es sein, wenn
du nicht magst.
Steve van de Grens schrieb:> Im Gegenteil: Ich muss> seit 25 Jahren meine PC mit OEM Windows kaufen, obwohl ich kein Windows> haben will.
Aha. Falscher PC-Händler? PCs ohne vorinstallierte Windows gab es schon
vor 30 Jahren.
Oder kaufst Du ausschließlich Notebooks?
Harald K. schrieb:> PCs ohne vorinstallierte Windows gab es schon vor 30 Jahren.
Ha, aber noch teurer als mit Windows. Das sind diese "bitte kaufen sie
das nicht" Angebote, die nur existieren, um Microsoft + Händler
juristisch unangreifbar zu machen.
Steve van de Grens schrieb:>> Und sh auf Debian ist nicht>> kompatibel mit der sh in Ubuntu.>> Alternative Fakten?https://wiki.ubuntu.com/DashAsBinSh
Was glaubst du wie viele Shell Skripte es da aufgehaut hat.
Hier Gehälter von Microsoft - und von da ist es ja nur ein kleiner
Sprung über den Atlantik, wo die Gehälter noch mal deutlich zulegen:
https://www.kununu.com/de/microsoft-deutschland/gehalt
Und hier beispielhaft die Situation der OSS:
https://is.gd/4sXESA (*)
(*) Die Forensoftware zensuriert Links die nicht ins Konzept passen,
daher der is.gd Link.
Steve van de Grens schrieb:> Ha, aber noch teurer als mit Windows.
Nicht beim Kistenschieber.
Zurück zur Diskussion:
Wer darauf besteht, unixoide Makefiles unter Windows zu verwenden, muss
entweder eine unixoide Umgebung dafür schaffen, oder sich die Mühe
machen, die Makefiles portabel zu gestalten.
Das ist, wenn man sich drauf einlässt, keine Raketenwissenschaft.
Harald K. schrieb:> ifeq ($(OS),Windows_NT)> RM = del> PATHSEP = \
Wenn du hier schon gmake eigene Abfragen verwendest, dann wird das
nichts.
Da ist es einfacher, die WSL2 oder MSYS2 zu installieren, und sich mit
den Linux Problemen unter Windows herumzuärgern :-)
Steve van de Grens schrieb:> Oder ganz klassisch CygWin
Ah ja, das gibts ja auch noch. Was für eine Freude, wenn dann die
statisch gelinkten Programme nicht gehen, weil der gcc noch eine
dämliche Startup Lib dynamisch dazulinkt. Und Programme, die kompatibel
zu Windows Exception Handling sind? Vergiss es.
Steve van de Grens schrieb:> Udo K. schrieb:>> Da ist es einfacher, die WSL2 oder MSYS2 zu installieren,>> Oder ganz klassisch CygWin
Das war mal 1897 oder so angesagt. Klassisch halt. Braucht und will aber
doch heutzutage kein Mensch mehr…
Oliver
Oliver S. schrieb:> Braucht und will aber doch heutzutage kein Mensch mehr…
Auf der Arbeit haben wir noch ein paar alte Softwareprojekte mit Build
Scripten, die für Linux gedacht waren. Ein paar Entwickler hängen aber
so sehr an Windows, dass sie nicht mal mit WSL zurecht kommen. Für die
ist CygWin optimal, denn damit laufen unsere Scripte alle "einfach so".
Inzwischen stellen wir nur noch Leute ein, die zumindest Grundkenntnisse
über Linux mitbringen. Wir könnten eher auf Windows Know-How verzichten.
Würde ich nicht mehr nehmen. Machte bei mir einige Probleme.
Wenn ich einen gcc Compiler auf der Windows Plattform benötige, nutze
ich https://winlibs.com/
Hat außer dem Gcc noch alle notwendigen Werkzeuge dabei, ist deutlich
aktueller als andere Pakete und ist portable/braucht nicht installiert
zu werden. Entpacken und PATH setzen reicht.
Udo K. schrieb:> Wenn du hier schon gmake eigene Abfragen verwendest, dann wird das> nichts.
Dann nimm halt 'ne andere Abfrage, ich habe das hier nur
zusammengetippt, um das eigentliche Problem zu lösen.
> Da ist es einfacher, die WSL2 oder MSYS2 zu installieren, und sich mit> den Linux Problemen unter Windows herumzuärgern :-)
Klar. Weil die Scheuklappen so eng sitzen, daß man jede Pfadschreibweise
akzeptiert, die unter Linux die richtige ist, muss man Linux
installieren ... statt einfach nur ein portables Makefile zu verwenden.
Die Abfrage am Anfang lässt sich sicherlich besser machen (man könnte
eine Umgebungsvariable auswerten, die unter Windows immer existiert oder
halt irgendwas was anderes anstellen)
Bekommt man das nicht hin, ließe sich der Kram am Anfang des Makefiles
auch in zwei Zeilen fest codieren, und der Rest macht dann das, was er
soll: Funktionieren. Ohne, daß man sich ein Linux oder sonstwas
installieren muss.
Das eigentliche Problem ist trivial, und trivial simpel gelöst.
Nicht Joachim B. schrieb:> Alle Linux Versionen nutzen standardmäßig eine Bourne Shell oder eine> dazu kompatible.
Für die Login-Shell ja, aber nicht für die, mit der Skripte ausgeführt
werden. Gerade in make kommt z.B. unter Debian die dash zu Einsatz.
Rolf M. schrieb:> Gerade in make kommt z.B. unter Debian die dash zu Einsatz.
Die dash ist zur Bourne Shell kompatibel. Scripte die damit nicht
funktionieren, sind nicht zur Bourne Shell kompatibel. Sie sollten dann
auch nicht mit #!/bin/sh beginnen, sondern mit dem Namen der Shell, für
die sie geschrieben wurden.
Udo K. schrieb:> sh auf Debian ist nicht kompatibel mit der sh in Ubuntu
Die Inkompatibilität liegt in den betroffenen Scripten, nicht in den
Shells und auch nicht in Ubuntu vs. Debian. Nervig ist es für betroffene
trotzdem. Ich kann deinen Frust nachvollziehen.
Nicht Joachim B. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Gerade in make kommt z.B. unter Debian die dash zu Einsatz.>> Die dash ist zur Bourne Shell kompatibel.
Ja, ok, Bourne Shell. Ich hatte an die bash gedacht.
> Scripte die damit nicht funktionieren, sind nicht zur Bourne Shell> kompatibel. Sie sollten dann auch nicht mit #!/bin/sh beginnen, sondern> mit dem Namen der Shell, für die sie geschrieben wurden.
Ich spreche nicht nur von Skripten, sondern von Shell-Kommandos, die
direkt im Makefile stehen, ganz ohne Shebang, das man dort ja auch gar
nicht angeben kann. Diese werden unter Debian defaultmäßig mit der dash
ausgeführt.
Rolf M. schrieb:> Ich spreche nicht nur von Skripten, sondern von Shell-Kommandos, die> direkt im Makefile stehen, ganz ohne Shebang, das man dort ja auch gar> nicht angeben kann. Diese werden unter Debian defaultmäßig mit der dash> ausgeführt.
In GNU Make kann man die über die SHELL variable setzen. Auch direkt aus
dem Makefile. Beispiel:
Chandler B. schrieb:> ich habe ein kleines Projekt (in C unter Windows10), welches ich gerne> mit make bauen möchte.
Ja schön, und welches Compilerpacket? Man nimmt entweder native
Entwicklungswerkzeuge, wie das normale VS oder z.B. Watcom C oder
Linux/Unix-Importhilfen.
Für Linux-Imports gibt es fertige (und bewährte) Packete (s.o.) mit
Runtimes oder Dll-Ersatz, VMs und weiß der Geier, was noch (s.o.) -
früher gab es die Haskell Plattform, die konnte man auch missbrauchen.
Bei Windows 10 gibt es immerhin das WSL - auf jedenfall schon mal etwas
gutes zum Nachlesen in diesem Zusammenhang.
Rbx schrieb:> Ja schön, und welches Compilerpacket
Lies doch erst mal den Thread durch, bevor du antwortest. Das Problem
wurde längst beschrieben und gelöst. Dein Lösungsansatz ist für
irgendein anderes Problem, aber nicht für das hier.
Monk schrieb:> Das Problem> wurde längst beschrieben und gelöst.
Ach ja? Der TE hat sich bisher nicht zurückgemeldet. Der Thread gibt
allenfalls Auskunft darüber, das viele Leute sich bereits mit Linux in
Windows und Windows in Linux ganz gut auskennen.
Der Threadstarter selber scheint sich mit solchen Thematiken noch nicht
groß auseinandergesetzt haben, denn dann wäre eine konkretere Frage zu
einem konkreten Entwicklungspacket angesagt gewesen, welche auch nicht
immer im Plug und Play-Sinne gleich funktionieren.
Eine andere Sache ist, dass normalerweise die meisten wichtigen Sachen
in der Dokumentation vom Entwicklungssystem stehen.
Man könnte jetzt auch LLVM einsetzen
(https://llvm.org/docs/GettingStartedVS.html) oder von mir aus Tiny C
(https://bellard.org/tcc/tcc-doc.html) - man wird aber auch diese
konkret referenzieren müssen, wenn Probleme auftauchen.
