Hallo, ich habe hier zwei verschiedene Laderegler, denke ich. Bei dem einen kann ich beim PV Eingang z.b. 40V messen, mit dem anderen nur 12,8V.. Also Speicher sind 12V Akkus dran. Also der eine Laderegler regelt die Solarspannung auf die Akkuspannung herunter, der andere zeigt die PV Spannung an und im Menü nochmal die Batteriespannung, also beide Spannungen. Woran liegt das?
Tobi S. schrieb: > Woran liegt das? Überraschung, es sind verschiedene Laderegler. Der eine schaltet den Akku direkt ans Panel und nutzt nur den Strom, nicht die mögliche Spannung, und ist eigentlich bei 12V Akkus für Panele mit 19V Leerlaufspannung gedacht, der andere nutzt einen Step Down Spannungswandler, vermutlich mit MPPT Regelung.
Achtung: Manche Regeln in der Minus Leitung und die Plusleitung ist gemeinsam. Also Solar, Akku und Last jeweils 2-Polig anschliessen und nicht Gemeinsam.
