Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP was ist Rail to Rail
von savo (Gast)
Hallo zusammen
ich sehe öffters Rail to Rail oder kein Rail to Rail Angaben bei Ops.
Leider fand ich bis jetzt keine Erklärung für diese Angaben. Währe sehr
froh wenn dies jemand kurz Erklären könnte.
Danke und Gruss
savo
: Verschoben durch User
von Aufreger deluxe (Gast)
Rail to rail ist eine Eigenschaft des OPs, welche besagt, dass dessen
Ausgangsspannung bis fast an die Versorgungsspannung heran reicht.
von savo (Gast)
Danke für die schnelle und klare Antwort
von Franko P. (sgssn)
Ergänzung: Rail-to-Rail kann sich auf die Eingangsspannung beziehen. das
heisst, dass dann die Eingangsspannung bis an die versorgungsspannung
reichen darf. Dementsprechend wird dann von "rail-to-rail in" oder
"Rail-to-Rail out" gesprochen. Die Meisten würd ich sagen beherrschen
beides.
Gerhard
von rene (Gast)
Dem ist nicht so, und das hat seinen guten Grund. Die Eigenschaften
RR-in, RR-out & RR-IO kommen nicht ohne Preis. Andere Werte, wie
Eingangsstrom, Offsetspannung und dergleichen sind meist schlechter, da
ein RR-in zwei parallele Eingangsstufen hat, von welcher jede an eine
Rail hinkommen kann. Daher ist ein OP mit RR-irgendwas teurer als ein
sonst gleichwertiger OP.
rene
Hallo Rene
evtl hast du mich missverstanden. Das "Die Meisten würd ich sagen
beherrschen beides." bezieht sich nicht auf "alle" OP-AMP's, sondern auf
solche, die die Eigenschaft "Rail-to-Rail" besitzen. Ansonsten stimme
ich dir zu.
Gerhard
von rene (Gast)
Gerhard,
es ist moeglich, dass mein Eindruck etwas einseitig ist, ich kenne nicht
alle Typen von allen Herstellern, habe meine Vorzugstypen. So scheint es
mir,
es gibt wesentlich mehr RR-out als RR-IO OPs. Zum einen ist der Markt
bestimmend. RR-out wird noch schnell mal gebraucht, wenn man nur 5V hat
moechte man auch diesen Hub haben. RR-in ist viel seltener. Meist muss
man nur auf die negative Speisung hinunter messen koennen, nicht aber an
die positive Speisung hin. Dies, sobald eine Verstaerkung groesser Eins
benoetigt wird. Die RR-IO typen sind meist in nur-5V Systemen
anzutreffen, praktisch nie in +-15V Systemen. Da eine Emitterfolger
Endstufe nicht RR-out ist, sondern meist je 2V weniger, sind die
Hochstrom- und die schnellen Endstufen nicht RR-out.
rene
Hallo rene
jo, könnte sein, dass du recht hast. Ich arbeite fast nur mit OP-AMPs
von national. Da kann man aber auf der internetseite nicht nach OP's mit
Rail-to-Rail-Out sortieren, sondern nur nach Rail-to-Rail-In. Und diese
haben alle auch Rail-to-Tail-Out. Auf der Seite von Linear siehts dann
da anders aus. Da sind die Rail-to-Rail out in der Mehrheit gegenüber
Rail-to-rail in. Aber auch bei Linear gilt, wer Rail-to-rail-in hat, hat
auch rail-to-rail-out.
Gerhard
von Peter D. (peda)
Zu beachten ist noch, daß es Rail-to-Rail mit bzw. ohne Phasenumkehr
gibt, wenn die Eingänge außerhalb VCC oder GND sind !
Die mit Phasenumkehr kippen dann um, d.h. + und -Eingang vertauschen
sich mit fatalen Folgen:
Aus der Gegenkopplung wird ne Mitkopplung und der Verstärker bleibt an
VCC oder GND kleben !
Die ohne Phasenumkehr begrenzen nur, z.B. wenn eine Regelung
überschwingt und die Regelung kann wieder in den linearen Bereich
einregeln. Mit Phasenumkehr regelt sie dann aber genau in die falsche
Richtung.
Z.B. der MC33202 ist ein guter Rail-to-Rail ohne Phasenumkehr.
Peter
von Martin (Gast)
@Dannegger
Woran erkennt man das mit der Phasenumkehr am Datenblatt?
Mit ist diesbezüglich noch nichts aufgefallen.
Meistens werden nur die Maximalwerte angegeben. Was beim Überschreiten
die Spezifikationen geschieht, wird nicht erklärt.
von Peter D. (peda)
Dat is ne jute Frage.
Ich hab leider die Erfahrung machen müssen:
Hat ein OPV diese schlechte Eigenschaft, wird es einfach verschwiegen.
Hat er sie nicht, dann wird es als Vorteil unter den Eigenschaften
aufgeführt.
"No Phase Reversal on the Output for Over-driven Input Signals"
D.h. ich hatte mal den obigen Typ ersetzt, weil er lange Lieferzeiten
hatte (während der Bleifreiumstellung) und danach mußten alle Boards
wieder umgelötet werden, weil der Ersatzmist umkippte, ohne daß im
Datenblatt davor gewarnt wurde.
Insbesondere bei Regelkreisen ist das tödlich, da die ja beim
Einschalten oder plötzlichen Änderungen kurzzeitig übersteuert sind.
Peter
von Can (Gast)
hallo,
ich würde gerne wissen ob diese aussage richtig oder falsch ist:
Ein OPV mit Rail-to-Rail-Eingang ist ein OPV, dessen Eingänge den Wert
der versogungsspannung (V+ oder V-) annehmen dürfen.
danke
Can
von Harald W. (wilhelms)
Martin schrieb:
> @Dannegger
Ganz einfach: Wenn im Datenblatt nicht drinsteht:
"ohne Phasenumkehr" kann man damit rechnen, das sie
zu Phasenumkehr neigen. :-)
von Helmut S. (helmuts)
Ja so ist es.
Bei manchen darf die Eingangsspannung sogar noch 100mV unter V- und
100mV über V+ gehen.
von Volker S. (vloki)
Das "dürfen" die Eingänge doch bei fast allen OPs.
Die Frage ist nur was dann dabei heraus kommt ...
> Helmut
> und 100mV über V+ gehen.
Hier ist das mit einer Spezifikation der Offsetspannung abgedeckt.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1677fa.pdf
Trotzdem kann man nicht alle OPs die für die Eingänge in den "Absolute
Maximum Ratings" den vollen Versorgungsspannungsbereich angegeben haben,
als "Rail-to-Rail Input" klassifizieren.
Deshalb würde ich die obige Aussage als falsch ansehen.
von Christian L. (cyan)
Can schrieb:
> hallo,
Und dafür muss man einen uralten Thread ausgraben?
> hallo,
> den Wert der versogungsspannung (V+ oder V-) annehmen dürfen.
> danke
> Can
Ja diese Aussgae ist richtig.
Ich nehmen an, daß das ein "multiple choice"-Test war. Da gibt es nur ja
und nein.
von vloki (Gast)
Ja stimmt, ich habe es wohl falschrum gelesen ;-)
Can schrieb im Beitrag #4148225 nicht:
Ein OPV, dessen Eingänge den Wert der versogungsspannung (V+ oder V-)
annehmen dürfen (ist) Ein OPV mit Rail-to-Rail-Eingang (ist)
von Henrik Haftmann (Gast)
Nützlich zu wissen ist, dass Rail-to-Rail fast immer an reduzierte
Betriebsspannungsbereiche des OPV geknüpft sind; die meisten so
umworbenen OPVs laufen nur mit max. 5 V (nicht ±5 V). Für höhere
Spannungen muss man schon etwas suchen.
Im Prinzip ist Rail-to-Rail eine Aussage wie "Persil wäscht jetzt noch
weißer". Marktschreierisch und ungenau. Nahezu-Rail-to-Rail-Ausgänge gab
es früher schon bei Komparatoren mit Open Collector (LM393, LM339,
B615). Rail-to-Rail-Out erfordert MOS-Technik.
Rail-to-Rail-In wird ebenfalls typischerweise in MOS gelöst. Das
bedeutet, dass Rail-to-Rail-In mit schlechterem Offset und Offsetdrift
einhergeht, wenn nicht andere, teure Maßnahmen (Lasertrimmung,
Chopperstabilisierung) ergriffen wurden. Das Problem hatten auch die
BiFET-OPVs der Serie TL080/B080.
Ein Überschwingen um ein paar Millivolt jenseits der Speisespannung
bringt keinen Rail-to-Rail-In-Typen zur Phasenumkehr; die Frage ist nur,
wie weit man gehen darf! Nett ist es, wenn wenigstens Schottky-Dioden
zur Sicherung des zulässigen Eingangsbereichs genügen, dann muss man mit
300 mV rechnen. Üblicher ist der Schutz durch normale Si-Dioden oder die
„Nutzung“ der Gateschutz- und parasitären Substratdioden. Wenn OPVs dann
immer noch nicht umkippen, dann sind sie wirklich robust gebaut. Schade
dass das keineswegs Standard ist.
Der sicherste Weg, Überschwingen zu vermeiden, ist nicht, diese in die
Speisespannung zu leiten (über welche Dioden auch immer) sondern diese
gegen Schaltungsmasse mit Z-Dioden zu verheizen. Das vermeidet das
unzulässige Aufstocken der Schienenspannung. Danach die Spannung mit
Widerständen auf ganz sichere Werte herunterteilen. Leider müssen diese
Spannungsteiler oftmals (paarweise) kalibriert werden.
Richtig ist, man muss Rail-to-Rail-In und Rail-to-Rail-Out
unterscheiden. Rail-to-Rail-Out ist leichter zu erreichen. Notfalls
hilft man mit einem Widerstand nach, wenn die eher gewünschte Schiene
(Plus oder Minus) bekannt ist.
Richtig ist, dass die Datenblattangabe unter "Maximum Ratings" oder
"Genzwerte" nur die Beschädigung des Schaltkreises vermeidet. Ob der OPV
dann auch erwartungsgemäß arbeitet ist eine andere Geschichte und steht
bestenfalls unter "Recommended operating conditions" oder
"Betriebswerte". Berüchtigt für Phasenumkehr sind TAA761/B761 und
verwandte Bipolar-OPVs, wenn man sich mit weniger als 0,7 V an die
Speisespannung heranmacht (egal welche).
Recht beliebt sind auch — ich sag mal — bipolare Rail-OPVs, die
eingangsseitig an die negative Speisung herandürfen (das schließt auch
immer ein Überschwingen um ein paar Millivolt mit ein) und am Ausgang
recht weit herunterkommen. Ich meine LM358. Leider gibt es IMHO keine,
die dasselbe (nur) bezüglich positive Speisung machen. Wäre nützlich für
High-Side-Strommessung.
Genau für diesen Sonderfall, High-Side-Strommessung gibt es gesonderte
Schaltkreise. Leider ist die Auswahlmöglichkeiten für solche für
negative Spannungen sehr dünn.
Beitrag #5786326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5786829 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nils B. (hbquax)
Kann jemand einen Vierfach-Op-Amp mit Rail to Rail in & out ohne
Phasenumkehr empfehlen?
Versorgungsspannung soll 5 Volt sein. Hohe Genauigkeit oder Frequenzen
sind nicht erforderlich.
Beitrag #7519551 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
In den 16 Jahren seit Eröffnung dieses Threads hat sich viel getan.
Die Typenauswahl dürfte sich gegenüber den hier genannten inzwischen
deutlich verändert haben.
Und anscheinend geht es dir gar nicht um das hier im Thread behandelte
Thema, da du bereits weißt, dass du einen Rail-to-Rail I&O-Typ suchst.
Was treibt dich also zu dieser Leichenfledderei?
von Clemens L. (c_l)
TLV9004/MCP6004
Die Suchfunktionen von DigiKey, Mouser & Co. haben nicht alle Parameter,
und nur wenige Hersteller machen das besser:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#~78=In%3BOut&480=4%3B4&sort=1130;asc&;
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11085#/p5055=Both&sort=s3,asc&p2687=4
Danke!
von Gerhard W. (dd4da) Flattr this
Könnte doch sein, dass mal jemand in der Zukunft doch mal danach
recherchiert und sich über einen pragmatisch gehaltenen Thread freut.
Mir jedenfalls geht es so.
Die Typen und techniken mögen sich in den letzten zwei Dekaden verändert
haben, aber sowohl die Fragestellung als auch die Antworten darauf haben
ihre Gültigkeit nicht verloren.
