Hallo, erst einmal ein Guten Morgen. Bin elektronisch nicht bewandert und hoffe, hier Hilfe zu finden. Ich suche ein Bauteil (oder Schaltung), die mir nach dem Einschalten 4 dimmbare 12V LEDs mit einer Gesamtleistung von ca 14W langsam auf ihre Endleistung hochfährt und vielleicht auch genauso abschaltet. Optimalerweise lässt sich die fading-Zeit einstellen. Ich habe viele Leuchtmittelhändler abgeklappert,aber niemand konnte mir weiter helfen. Weiß hier jemand Rat? Grüße Rainer
Ich empfehle dazu einen dimmbareb LED Treiber mit PWM Eingang und ein kleines Arduino Modul, z.B ein Arduino Nano. Das Arduino Modul kannst du dann wie gewünscht programmieren. Fertig aus Massenproduktion gibt es das vermutlich nicht.
Danke für die Antwort. Wie ich bereits erwähnte, bin ich elektronisch keine Leuchte, wenn auch technisch versiert. Ich brauche also: Dimmbare 12V LEDs, dimmbaren PWM LED-Treiber, den Arduino samt Programmierung und MOSFET Endstufen. Ist das richtig? Und was ich weiter brauche, ist vor allem eine Ahnung, wie ich das alles zueinander bringe. Grüße Rainer
H801 LED Controller, kann nebenbei noch über das Smartphone gesteuert werden. Keine speziellen dimmbaren LED nötig, jede mit 12 V Versorgung geht.
Rainer schrieb: > Ich brauche also: Dimmbare 12V LEDs, Die hast du doch angeblich schon. Welche sind das genau? Link? > dimmbaren PWM LED-Treiber, Gibt es tonnenweise. > den > Arduino samt Programmierung und MOSFET Endstufen. Ist das richtig? Nein, der Arduino muss nur ein PWM-Signal für den LED-Treiber ausgeben, die Endstufen sind dort schon drin. > Und was ich weiter brauche, ist vor allem eine Ahnung, wie ich das alles > zueinander bringe. Aka Schaltplan.
Rainer schrieb: > den Arduino samt Programmierung und MOSFET Endstufen. Von MOSFET Endstufen habe ich nichts geschrieben. Die LEDs werden vom dimmbaren PWM LED Treiber versorgt. Da brauchst du keine extra MOSFET. > Und was ich weiter brauche, ist vor allem > eine Ahnung, wie ich das alles zueinander > bringe. 5V Netzteil -> Arduino PWM Ausgang -> LED Treiber -> LED Der LED Treiber hat einen Anschluss für 230V. Wenn dir das so zu knapp beschrieben ist, dann lasse es von einem Fachmann aufbauen.
Rainer schrieb: > ... dimmbare 12V LEDs ... Es gibt keine "12V LEDs" und LEDs sind immer dimmbar. Weiße benötigen um die 3.3V. Um LEDs an 12V nutzen zu können, ist die billigste Lösung, Vorwiderstände zu verwenden und 3 in Reihe zu schalten. Was hast du da für "LEDs"? Meist werden LEDs auch nicht analog gedimmt, sondern digital per PWM. Wie hoch müsste bei dir die Frequenz sein, damit dich das Flackern nicht stören?
Google fragen: "pwm" soft fade in fade out led schematics Evtl. passt dieses Teil: https://www.amazon.com/Oznium-Fade-in-Fade-Out-LED-Dimmer/dp/B01ERE1F1W?th=1
Rainer W. schrieb: > Es gibt keine "12V LEDs" und LEDs sind immer dimmbar. Weiße benötigen um > die 3.3V. Doch die gibt es schon. Wenn auch als bereits fertiges Leuchtmittel. Dimmbar ... muss man aufpasasen. Billige aus dem Baumarkt können das evtl. nicht. Falk B. schrieb: >> dimmbaren PWM LED-Treiber, > > Gibt es tonnenweise. Die sucht er aber nicht. Die 'Tonnen' Im Show-bereich ist sowas üblich. Also mal Händler in drer Gegend aufspüren.. Da gibt es Single-Driver, oder Mehrkanäler.
Nicht Joachim B. schrieb: > von Nicht Joachim B. (roehrmond) Dein geänderter Name ist eine bodenlose Unverschämtheit!
Thomas S. schrieb: > Doch die gibt es schon. Wenn auch als bereits fertiges Leuchtmittel. > Dimmbar ... muss man aufpasasen. Das ist der Unterschied zwischen LED und Leuchtmittel auf LED-Basis. Eine LED ist prinzipbedingt immer dimmbar, bei einem LED-basierten Leuchtmittel hängt es von der eingebauten Elektronik ab.
Rainer W. schrieb: > Weiße benötigen um die 3.3V. Und Du bist einer derjenigen die Unerfahrene glauben lassen das LED mit Spannung anstatt Strom betrieben werden.
Rainer schrieb: > Ich suche ein Bauteil (oder Schaltung), die mir nach dem Einschalten 4 > dimmbare 12V LEDs mit einer Gesamtleistung von ca 14W langsam auf ihre > Endleistung hochfährt und vielleicht auch genauso abschaltet. > Optimalerweise lässt sich die fading-Zeit einstellen. > Ich habe viele Leuchtmittelhändler abgeklappert,aber niemand konnte mir > weiter helfen. > Weiß hier jemand Rat? Eltako ELD61, universelle Steuerspannung https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ELD61_12-36VDC.pdf
Björn W. schrieb: > Und Du bist einer derjenigen die Unerfahrene glauben lassen das LED mit > Spannung anstatt Strom betrieben werden. Was verstehst du an "um die" nicht? Willst du leugnen, dass LEDs eine Vorwärtsspannung und eine Kennlinie besitzen? Du wirst jedenfalls gnadenlos scheitern, wenn du mehr als 3 in Reihe geschaltete weiße LEDs vernünftig betreiben willst, falls deine Versorgung nur 12V her gibt.
Guten Morgen, vielen Dank an alle für die "tonnenweise" Tipps (-: . Hätte nicht gedacht, dass es so lebhaft hier zugeht. Ich werde mich durcharbeiten und schauen, ob ich zu einer Lösung kommen. Gruß an alle Rainer
Manfred P. schrieb: > Nicht Joachim B. schrieb: >> von Nicht Joachim B. (roehrmond) > > Dein geänderter Name ist eine bodenlose Unverschämtheit! kurze Frage: Welcher frühere Name könnte sich hier verstecken?
Wolle G. schrieb: > Welcher frühere Name könnte sich hier verstecken? Das ist einfach: Hinter dem Namen verbirgt sich Stefanus ⛄. Dass ist der mit dem weißen Schneemann.
Wolle G. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Nicht Joachim B. schrieb: >>> von Nicht Joachim B. (roehrmond) >> >> Dein geänderter Name ist eine bodenlose Unverschämtheit! > > kurze Frage: Welcher frühere Name könnte sich hier verstecken? Marcel V. schrieb: > Wolle G. schrieb: >> Welcher frühere Name könnte sich hier verstecken? > > Das ist einfach: Hinter dem Namen verbirgt sich Stefanus ⛄. Dass ist der > mit dem weißen Schneemann. Stefanus passt leider nicht. Es war ein dreiteiliger Name.
Wolle G. schrieb: > Stefanus passt leider nicht. Es war ein dreiteiliger Name. Stefanus ⛄ und Steve van den Grens sind ein und dieselbe Person.
Moin, Den hier: https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/7385658 kann man auch mit einer analogen Spannung dimmen. Das könnte mit nicht so viel Zusatzelektronik dafür aber ohne Microcontroller das gewünschte Ergebnis bringen. Allerdings: Wie soll die Lampe an/ausgeschaltet werden? Wenn man sie über die Versorgungsspannung einschaltet ist ein langsames Hochfahren möglich, wenn man sie aber dann über die Versorgungsspannung abschaltet, kann keine Lösung (auch mit Raspi und Blutooth nicht) bewirken, dass die Lampe langsam wieder dunkel wird. Es sei denn mit einem ziemlich dicken teuren Paket an Elkos. Also: Wie soll die Stromversorgung aussehen, wie soll die Lampe geschaltet/gesteuert werden? Gruß, Roland
Roland D. schrieb: > ... wenn man sie aber dann über die > Versorgungsspannung abschaltet, kann keine Lösung (auch mit Raspi und > Blutooth nicht) bewirken, dass die Lampe langsam wieder dunkel wird. Der übliche Weg ist, den Ausschalter so lange mit einer Halteschaltung zu überbrücken, bis der Dimmvorgang abgeschlossen ist und erst dann richtig abzuschalten. Überbrückt werden muss dann nur die Zeit, zwischen Ausschalten durch den Bediener und Anspringen der Halteschaltung.
Hallo, vielen Dank nochmal. Das ist wohl die beste Lösung für einen Novizen wie mich zumal es zügig gehen soll; die Baustelle ist fast abgeschlossen ich brauche das Licht.
