Hallo zusammen Ich habe einen alten Massflowcontroller von Bronkhorst, welcher als Betriebsspannung +15VDC/-15VDC benötigt. Konnte kein solches Netzteil online finden. Kann ich einfach zwei 15VDC Netzteile in Serie schalten und und den Mittelpunkt Mit dem Neutralleiter oder Masse verbinden? Bspw. dieses hier: MPM-45-15ST - Medizinisches Schaltnetzteil, 45W, 15V, 3A, MEAN WELL Herzlichen Dank! David
David schrieb: > Mit dem Neutralleiter oder Masse verbinden? Der Mittelpunkt ist dann deine sekundärseitige "Masse". Bitte nicht mit irgendetwas auf der 230V-Netzseite verbinden! Ansonsten sollte dein Plan allerdings funktionieren.
David schrieb: > Kann ich einfach zwei 15VDC Netzteile in Serie schalten Ja, wenn der Ausgang der Netzteile nicht geerdet ist (was ein Sonderfall wäre). > MPM-45-15ST Passt!
Meanwell PD-2515. Bei zwei getrennten Netzteilen nicht die Dioden parallel zu den Ausgängen vergessen!
David schrieb: > Ich habe einen alten Massflowcontroller von Bronkhorst, welcher als > Betriebsspannung +15VDC/-15VDC benötigt. Wieviel Strom benötigst du bzw. der (geheime) Massflowcontroller von Bronkhorst?
David schrieb: > Betriebsspannung +15VDC/-15VDC benötigt. Konnte kein solches Netzteil > online finden. https://www.netzgeraet.de/schaltnetzteile/schaltnetzteile-triple/28891/netzteil-triple-65w-5v-15v-15v-case-schaltnetzteil-inp-230v-rt65c.html CH1: = + 5V DC 5,0A ( Range 0,2...5A max 8A ) RW: 80mV CH2: = + 15V DC 2,2A ( Range 0,2...2,2A max 3A ) RW: 120mV CH3: = - 15V DC 0,5A ( Range 0....0,5A max 1A ) RW: 80mV
David schrieb: > Konnte kein solches Netzteil online finden Warum nicht? https://de.rs-online.com/web/c/?pn=1&searchTerm=netzteil+15v&rpp=20&selectedNavigation=attributes.Output_Voltage=-15%20V%20dc%2C%205%20V%20dc%2C%2015V%C2%A0dc||15%20V%20dc%2C%20-15V%C2%A0dc
Super, herzlichen Dank für euere Antworten. Diese specs habe ich noch gefunden zum Durchflussregler: mass flow controller +15 V, 250 mA -15 V, 30 mA Werde es mit Rainers Vorschlag versuchen. Beste Grüsse David
Monk schrieb: >> Kann ich einfach zwei 15VDC Netzteile in Serie schalten > > Ja, wenn der Ausgang der Netzteile nicht geerdet ist (was ein Sonderfall > wäre). Dieser "Sonderfall" ist allerdings Standard bei PC-Netzteilen. Diese sind aber m.E. auch aus anderen Gründen meist nicht als "Netzgeräte für allgemeine Zwecke" geeignet.
