Hallo da,
die Überschrift klingt nach Grundlagenforschung, aber ich suche nur den
passenden Namen für eine Klasse, die einen numerischen Eingangswert auf
einen oder mehr numerische Ausgangswerte abbildet.
Mein mathematisches Verlässt mich da.
Eine Funktion macht ja meine ich das umgekehrte - bildet einen oder
mehrere Eingangswerte auf einen Ausgangswert ab.
Ich glaube "Filter" ist auch nicht die richtige Antwort...
>Konkret und ganz banal :)
In der Lichttechnik gibt es z.B. das Konzept vom Farbrad, wo ein
Eingangswert (oft 0 - 255) auf die drei Kanäle rot grün blau abgebildet
wird.
viele theoretische Grüße :)
Ja cool danke - das liest sich sinnvoll
Jasson J. schrieb: > Ja cool danke - das liest sich sinnvoll Hm, dieser Begriff scheint so neu zu sein, das die Wikipedia nicht mal einen englischsprachigen Begriff dafür kennt ?! > In der Lichttechnik gibt es z.B. das Konzept vom Farbrad, wo ein > Eingangswert (oft 0 - 255) auf die drei Kanäle rot grün blau abgebildet > wird. Also das könnte man immer noch als einwertige ausgabe sehen, wobei die Ausgangsmenge dann als Werte eben Tripel (3-Tupel) enthält. "Alphabetabbildung als Grundbegriff aus der Vorlesung "Systemtheorie" kommt einem noch in den Sinn, allgeinein könnte man auch von einem Kodierer sprechen. * https://de.wikipedia.org/wiki/Kodierer * https://de.wikipedia.org/wiki/Tupel
Eine Funktion vom R nach R^3
(vektorwertige) Funktion statt Grundlagenforschung ist das Schulmathe
Wilhelm M. schrieb: > statt Grundlagenforschung ist das Schulmathe Auch Schulmathe ist Grundlage für die Forschung! Warum alle Welt bei Grundlagenforschung immer gleich an eine Promotion im Graduierten-Cluster der Max-Planck-Gesellschaft an einer Elite-Uni denkt ?! * https://www.mpg.de/graduate-center Wobei es auch bei Schulmathe unterschiedliche IQ|Anspruchs-Level gibt|gab(?) : * https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptschule * https://de.wikipedia.org/wiki/Spezialschule_mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer_Richtung
Wenn man RGB als Vektorraum auffasst, wäre auch der Begriff einer "vektorwertigen Skalarfunktion" nicht unpassend.
Hallo Jasson J. die mathematische Bezeichnung für Deine Klasse, die einen numerischen Wert auf mehrere numerische Werte abbildet, heißt Relation. Ein mathematisches Beispiel für eine Relation wäre eine Parabel, welche im x/y-Koordinatensystem um 90 Grad im Urzeigersinn gedreht ist. Hierbei würden dann dem x-Wert 4 die y-Werte 2 und -2 zugeordnet. Einen gesegneten Gruß !!!
Jasson J. schrieb: > die Überschrift klingt nach Grundlagenforschung, aber ich suche nur den > passenden Namen für eine Klasse, die einen numerischen Eingangswert auf > einen oder mehr numerische Ausgangswerte abbildet. scalar to vector
> scalar to vector .. oder irgendwas, wobei etwas Lineares vorgauckelt.
Bildet natuerlich nicht auf den gesammten moeglichen Raum ab.
Jasson J. schrieb: > Grundlagenforschung Ist ganz gut für solche Sachen: https://www.haskell.org https://www-ps.informatik.uni-kiel.de/~fhu/FP15/Lambda.pdf
