Forum: Haus & Smart Home Installationsrohr für Garagendach (Kabelschutz, Leerrohr)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Kollegen,
vielleicht denke ich gerade wieder viel zu kompliziert, aber aufgrund
mangelnder Erfahrung frage ich lieber mal, bevor ich es falsch mache.
Auf unserem Garagendach (Flachdach) wollen wir eine kleine Solaranlage
aufstellen. Die Paneele haben, wie es für mich aussieht,
Gummi-Leitungen.
Wie sollte ich die Leitungen schützen? (UV, Witterung)
Nimmt man dafür Leerrohre aus Aluminium (evtl. noch ein bisschen
aufgeständert, sodass diese nicht dauerhaft auf der feuchten Dachpappe
liegen)? Solche Alu-Installationsrohre kann ich im Baumarkt nirgends
finden (müsste die bestellten, inkl. Muffen, Bögen, Schellen usw.).
Denke ich zu kompliziert? Gibt es einfachere Lösungen? Das Ziel soll
sein, dass ich es einmal installiere und dann im Idealfall >15 Jahre
Ruhe habe.
Über Praxistipps würde ich mich sehr freuen!
Schöne Grüße,
Alex
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
H07RN-F sollte über 15 Jahre halten,  was LingLing an die Panele gelötet
hat weiß natürlich keiner... .
Alurohre sind ne gute Idee, habe auch schon gesehen das die ohne Muffen
und Schellen auf ein paar verteilten Gehwegplatten abgelegt wurden.
Kommt natürlich auf deine Kabellängen an. Rutschender Schnee wäre ggf
auch noch zu beachten.
VG
Matthias
von Michael B. (laberkopp)
Ich muss dich enttäuschen, halten kaum 3.
Die Paneele selbst haben haltbare Leitungen (Polyolefin?) mit ihren MC4
Steckern.
Wir nutzen Edelstahlwellrohr für Aussenmontage, lässt sich legen wie ein
Kabel (NACHDEM man das Kabel durch gezogen hat, wir nutzen einfaches
NYM).
https://plonke-shop.de//20-meter-edelstahlwellrohr-dn-16-normalgewellt-ringbund
Ziemlich genau so hatte ich mir das vorgestellt, nur dass ich die
Schellen an den Gehwegplatten befestigen wollte.
Länge naja irgendwas zwischen 2m und 5m werden es wohl werden.
von Thomas R. (thomasr)
Edelstahlwellrohr nehmen. Unbedingt auf die abgeschnittenen Enden des
Rohrs achten, die können messerscharf sein. Idealerweise umbördeln oder
mit passenden Kappen versehen.
Das ist ein guter Tipp, ohne den ich bestimmt in dieser Falle getappt
wäre. Vielen Dank!
OK, dann wird es wohl Edelstahlwellrohr werden.
Nach meiner Vorstellung fixiere ich dieses dann auf Gehwegplatten
mittels geeigneter Schellen. Die Gehwegplatten liegen wiederum auf
Gummigranulatmatten.
Michael B.: du hattest DN16 "verlinkt". Ist das der Durchmesser, den du
aus Erfahrung empfehlen würdest? Die MC-Stecker passen dort ja nicht
durch (die haben 19mm Außendurchmesser).
Aus Erfahrung: kann man diese MC-Stecker von den fertigen China-Panelen
abnehmen, die Leitungen durch das Wellrohr führen, und dann die
MC-Stecker wieder anschließen?
Und "darf" man die zwei DC-Leitungen gemeinsam durch ein Wellrohr führen
oder sollte man zwei Rohre dafür parallel verlegen?
Vielen Dank euch schon mal für die wertvollen Praxis-Tipps. Das ist oft
die Herausforderung, wenn man etwas selbst privat macht: man macht es
halt nur einmal und kann es nicht zuvor von jemandem lernen. Und der
erste Versuch soll am besten direkt klappen...
Grüße,
Alex
Alex B. schrieb:
> Die MC-Stecker passen dort ja nicht durch
Aber ein NYM.
Andere Kabel, anderes Rohr, aber Insekten wollen da auch rein, also
Stecker dranmachen nachdem man das Kabel durchgezogen hat.
von Klaus (feelfree)
> H07RN-F
Alex B. schrieb:
> zwei DC-Leitungen
Michael B. schrieb:
> Aber ein NYM.
Kommt es nur mir so vor, oder schreibt ihr konsequent aneinander vorbei?
Mein Vorschlag wäre H1Z2Z2-K, kein Schutzrohr, wofür auch?
Oder bei AC halt NYY.
Die MC Stecker lassen sich nur abschneiden und es müssen nachher neue
dran. Also lieber DN25 nehmen, das müsste zum Durchschieben reichen.
NYM ist für PV Anwendungen TABU! Da reicht weder die Nennspannung (wer
weiß was da später zugebaut wird) noch ist NYM dauerhaft UV beständig.
Wenn es starre Leitung sein muss, dann NYY.
von Rainer D. (rainer4x4)
Dann will ich mal hoffen das meine ca. 10 Jahre alten Gummikabel lose
auf der Garage liegend hier nicht mitlesen.
Sagen wir mal so: der Mantel wird schon brüchig sein, die UV geschützen
Innenaderisolierungen sind es, was es noch rettet.
Bei uns ist bisher eigentlich auch noch nix zerbröselt. Was ziemlich
schnell hin ist sind die weißen Kabel mit "Weichkunststoffmantel"
ähnlich den vorkonfektionierten Kaltgerätekabeln, die meist an billigen
Rohrmotoren dran sind.
Da hab ich auch schöne Gruselbilder von... .
VG
Da ist nix brüchig, hab erst letzte Wo auf der Garage gearbeitet und die
Kabel beseite gelegt. Alles einwandfrei.
Laut Datenblatt ist H07RN-F ist für die Verwendung im Freien ohne
weitere Einschränkungen zugelassen.
UV-beständigen  Gartenschlauch der Länge nach aufschneiden,
Leitungen da rein und gut.
Liegt hier so ca 15 Jahre auf nem Dach, für Antennenkabel.
Hi!
Nochmal fürs Protokoll:
H05RN-F ist der Mist, der nach wenigen Jahren zerbröselt. Umso
schneller, je heller das Kabrl ist.
Auch "Ölflex" hab ich schon zerbröselt gesehen, allerdings 15 Jahre +x
auf der Südseite.
> H05RN-F
Das ist genau die Bezeichnung des AC-Anschlusskabels zwischen dem
Wechselrichter und Steckdose. Den Wechselrichter möchte ich innerhalb
eines der PV-Module montieren.
Die Kabel, die fest an den PV-Modulen angeschlossen sind, haben keine
H-Bezeichnung. Da steht nur ein chinesischer Herstellername drauf.
Ich hab mich für das Edelstahlwellrohr entschieden, auch wenn der
Gartenschlauch es wohl auch getan hätte. Leider kam die Idee zu spät ;-)
Sei froh! Einfacher Gartenschlauch ist mitnichten UV beständig. Manche
fangen sogar an den Weichmacher auszubluten, das ist echt eklig.
Dann weg damit.
"Innerhalb der PV Module":
Als Beispiel 4 Module und in der Mitte den WR?
Ist der überhaupt wasserdicht IP 6X?
VG
Oh nein, da hat die Autokorrektur den Sinn komplett verfälscht. Es
sollte unterhalb heißen.
von H. H. (Gast)
Autokorrektur abschnallen!
von Udo S. (urschmitt)
YMMD :-)
Hi!
Dann erstmal gucken ob der WR auch wasserdicht ist.
Hier (Bayern) hats am WE reingeregnet, wo vorher nie ein Tropfen Wasser
reinkam. Und das gleich bei 3 Gebäuden.
Anschlusskabel dann entsprechend tauschen oder so verbauen, dass es
keine Sonne abbekommt und dann trotzdem regelmäßig kontrollieren.
VG
von Flip B. (frickelfreak)
-die angeschlagenen leitungen an den Panelen werden nicht in Rohre
eingezogen. Die werden verschaltet und dann mittels kabelbinder am
panelrahmen oder UK befestigt, damit sie nicht dauerhaft im
matsch/wasser hängen. Seit etwa 10 Jahren sind die wirklich wetterfest.
Fang bitte nicht an mit stecker abschneiden, am ende kratzt noch ein
Wellrohr an der Panelrückseite.
-Die zuleitungen werden in geerdete! Rohre oder kanäle verlegt.
Edelstahlwellrohr funktioniert bestimmt, sieht halt bescheiden kringelig
aus. Blechkanal oder Alurohr ist um welten besser.
Laut Hersteller IP67. Das ist auch glaubwürdig. Das Gehäuse besteht aus
zwei Blech-Halbschalen, die rundum mit Flüssigdichtung verklebt und
zusätzlich mit Edelstahlschrauben verschraubt sind.
