Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil, das eine Symetrische Spannung von so zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 Volt liefern kann bei 2-4 Ampere. Ich habe schon gegoogelt, aber irgendwie finde ich sowas nicht. Gibts es keine Symetrischen Schaltnetzteile ? Oder habe ich wohl eher bei Google was nicht korrektes eingegeben bei der Suche und deshalb nichts angezeigt bekommen was Symetrisch war. Grüße Dirk
Dirk schrieb: > zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 Volt liefern Wie sieht es denn mit der Belastung aus? Ist die auch gleichmäßig? Nicht jede Reglung kann 2 Spannungen gleichzeitig stabil halten.
Warum nicht 2 gleiche SNT? Einfach zusammenschalten für + Masse -
Danke für die Infos. Folgende Probleme dabei. Netzteil muss in ein 1HE 19" Gehäuse. Also wenig Platz, da auch noch ein 5V Schaltnetzteil und eine normales Netzteil (Längsregler) mit Trafo da rein muss, nur wenn das Schaltnetzteil keine 2*24V hat, ansonsten kann dann darauf verzichtet werden. Dazu kommt noch eine Platine Din A4 groß da rein und reichlich Schalter , Potis usw.. in die Front. Preise über 50-60 Euro für so ein Schaltnetzteil würden leider den Rahmen sprengen, da alles andere da drin gerade mal so um die 60 Euro selbst kostet. Und um Platz und Gewicht zu sparen, so das nicht 3 Trafos da rein müssen (+5V von restlicher Masse unabhängig -schaltet nur relais-, +48V und +/-18V), dachte ich, nehme ich einfach ein Schaltnetzteil mit Symetrischer Spannung von so 18V bis 24 Volt (24V bevorzugt). Und wenn es sowas mit 2*24V gibt hätte ich die 48V auch schon dabei. Aber da finde ich leider nichts und eine Markenfirma muss es auch nicht unbedingt sein. Und da ich nichts gefunden habe, fragte ich ob es sowas überhaupt (in der Preisklasse für kleines Hobby) gibt. 2*24V (+/-24V) mit 100 Watt würden schon reichen oder halt eben geringere Spannung, aber 18V müssen es schon sein. Finde nur nix mit solchen Daten was man bezahlen könnte (Hobby, keine Industrieprodukte die direkt mal das 5 fache kosten).
Dirk schrieb: > Und da ich nichts gefunden habe Es gibt sie, es ist ja schliesslich ein Leichtes, auf den Trafo mehr Wicklungen drauf zu machen, ein PC Netzteil zeigt ja, wie es geht, die liefern auch 5V. Es gibt sie auch als Audionetzteile. Die sind besonders, weil Strom ENTWEDER aus plus ODER aus minus gezogen wird, aber nie aus beiden gleichzeitig. Man kann also ein 100W Netzteil mit +24V/4A und -24V/4A beschriften obwohl das in Summe 200W wären. Je nach dem, für welche Anwendung, achte also auf die Primärleistung. https://de.aliexpress.com/item/1005003782366748.html
Leider sagt das nichts darüber aus, wie gleich die beiden Spannungen sein müssen. Normalerweise besteht dazu überhaupt kein Bedarf. Wenn man so etwas baut, muss zwangsläufig eine Seite der master (Vorgabe) sein, und die andere Seite folgt dem. Die Konsequenz daraus ist, dass die Spannung spätestens bei schnellen Lastwechseln doch nicht mehr gleich ist. Was du zu deiner Netzteil-Sammlung geschrieben hast, finde ich ziemlich verwirrend: Dirk schrieb: > Und um Platz und Gewicht zu sparen, so das nicht 3 Trafos da rein müssen Sagt mir, dass du drei Spannungen brauchst: 1) +5V (mit unabhängiger Masse) 2) +48V 3) +/-18V (darf offenbar auf +/-24V erhöht werden) Dann schreibst du etwas von > 2*24V, ... hätte ich die 48V auch schon dabei. Ja schon, aber wenn du 2x24V über GND legst, dann hast du +24V und +48V aber dir fehlen die -24V.
Dirk schrieb: > dachte ich, nehme ich einfach Falls es für HiFi sein sollte, wirst Du weniger Freude mit dem Dreck haben, den ein Schaltnetzteil so einstreuen kann. Verrate erst mal genauer, was es denn so werden soll. Wenn ich viele Potis lese ...
Lu schrieb: > Falls es für HiFi sein sollte, wirst Du weniger Freude mit dem Dreck > haben, den ein Schaltnetzteil so einstreuen kann. Weil es 19" ist, dann könnte es bestenfalls PA sein. Und da sind Schaltnetzteile ganz üblich. Kein Mensch schleppt mehr diese 30kg-Eisenschweine durch die Gegend. Dirk schrieb: > das eine Symetrische Spannung von so zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 > Volt liefern kann Ich würde 2 handleübliche 24V Netzteile im 2x4" Formfaktor verbauen: - https://www.google.com/search?q=24V+2x4+power+supply > bei 2-4 Ampere. Das ist immerhin der Faktor 2 im Volumen. Geht es nicht genauer? Dirk schrieb: > Preise über 50-60 Euro für so ein Schaltnetzteil würden leider den > Rahmen sprengen Sieh dich beim Max um. Das hier sind zwar keine 2x4", aber dafür ist es schon billig: - https://www.pollin.de/p/mean-well-schaltnetzteil-lrs-75-24-24-v-3-2-a-352176 > da alles andere da drin gerade mal so um die 60 Euro selbst kostet. Du musst über diesen Schatten springen, denn es hilft alles nichts, wenn das Andere da drin billig ist, wenn/weil es ohne Versorgung nicht läuft...
Bearbeitet durch Moderator
die 2x 18-24V kannst du recht preiswert und platzsparend mit 2 Laptopnetzteilen erschlagen. Die haben 19V ;-)
Danke für die Infos. Es geht dabei nur indirekt um Audio. Das 19" 1HE Gehäuse deshalb, weil ich davon ein paar da habe. Es handelt sich um eine Platine für die Audio Messprogramme REW, Arta und Audiotester. Da REW / Arta neben der eigentlichen Messplatine, auch noch einen extra Leistungsverstärker (wenn man das bei 1-5W maximal sagen kann) , einen Mikrofonvorvertärker, zum einstellen der passenden Spannung für 1W an 8 oder 4 Ohm ein Multimeter usw.. braucht und ich nicht immer alles einzeln mitschleppen will, wollte ich das alles auf einer Platine unterbringen, wo ich nur noch die Laptop Soundkarte einstecken brauch und gut is. Deshalb : -> 5 Volt für die Relais zum schalten (ist vorhanden) -> +/-18-24 Volt für die Opamps , den Leistungsverstärker, einfache RMS Schaltung für eine Spannungsanzeige -> 48V Phantomspeisespannung für das Mikro Die Potis und Schalter sind für das Umschalten der Funktionen zuständig, einstellen der Ausgangsspannung, Mikrofon Verstärkungsfaktor usw... Nur funktioniert das wohl auch nicht wie gedacht, denn wenn ich ein +/-24V Schaltnetzteil habe und darauß die 48V Mikrofon Speisung beziehe, wurde ich, da dann ja die normale Masse der +/-24V mit der Masse der 48V (also somit die -24V) kurzgeschlossen, da die beiden Massen zusammen geschaltet sind. Also brauche ich doch eine Extra 48V Spannung. Aber ein Schaltnetzteil für die -/+ 18->24V und die 5 Volt (das habe ich schon da) wären schon angesagt. Deshalb die Suche nach einem Schaltnetzteil mit Symetrischer Spannung, um das Teil nicht zu schwer zu machen mit 3 Trafos.
Die +/-18V zur Versorgung der OP-Amps müssen gar nicht exakt symmetrisch sein.
Dirk schrieb: > Deshalb : > -> 5 Volt für die Relais zum schalten (ist vorhanden) > -> +/-18-24 Volt für die Opamps , den Leistungsverstärker, einfache RMS > Schaltung für eine Spannungsanzeige > -> 48V Phantomspeisespannung für das Mikro Dafür brauchst du keine 100W. Stattdessen vermeidet man wohl Schaltregler. Ein konventioneller 2x18V~ Trafo reicht
1 | +--|>|--+--|>|-----+----- + (für LM317HV für 48V, 20mA Phantomspannung) |
2 | | | | |
3 | 2x18V | C4 C3 |
4 | | | | |
5 | o--+ +---+---(--|>|--+--)--+-- + (für 7815) |
6 | | | | | | | | |
7 | S:S | +--|>|--+ | C1 |
8 | S:| | | | | |
9 | S:+---)---)----------+--+-- Masse |
10 | S:| | | | |
11 | S:S +---)--|<|--+ C2 |
12 | | | | | | |
13 | o--+ +-------+--|<|--+-----+-- - (für 7915) |
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 wenn du 24V Relais an den ungeregelten + Ausgang statt der unsinnigen 5V Relais benutzt
Dirk schrieb: > Hallo Leute, > ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil, das eine Symetrische > Spannung von so zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 Volt liefern kann bei > 2-4 Ampere. > Ich habe schon gegoogelt, aber irgendwie finde ich sowas nicht. Gibts es > keine Symetrischen Schaltnetzteile ? Z.b TRACO. > Oder habe ich wohl eher bei Google was nicht korrektes eingegeben bei > der Suche und deshalb nichts angezeigt bekommen was Symetrisch war. Falsch gesucht.
Michael B. schrieb: > Dafür brauchst du keine 100W. > > Stattdessen vermeidet man wohl Schaltregler. > > Ein konventioneller 2x18V~ Trafo reicht So ist das ja jetzt im prinzip. Nur das ich anstatt eines LM317HV einen TL783 drin habe. Einen schweren Trafo da rein zu packen ist ja genau das, was ich eigentlich nicht will. Michael B. schrieb: > wenn du 24V Relais an den ungeregelten + Ausgang statt der unsinnigen 5V > Relais benutzt Da ich vorhabe das später noch auf Mikrocontroller umstellen und so mir die Schalter sparen werde, will bei den 5V bleiben. Ausserdem warum immer neu kaufen, wenn man doch 5V Versionen von Relais schon da hat. Und das Teil muss nicht irgendwelchen Industrienormen entsprechen. Denn die Relais Spannung ist komplett unabhängig von den anderen Spannungen. Ich müsste also selbst bei 24V nochmals ein weiteren Netzteil reinpacken, aber ein 5V Schaltnetzteil ist halt auch schon vorhanden. Also warum immer alles neu kaufen? ;-)
BTW: Lu schrieb: > 2 Spannungen gleichzeitig stabil halten. Im Sinne von "zwei (/"ähnlich eng toleriert(e)") geregelte Spannungsrails erhalten" kann so was leider KEINE einzelne Regelung/Regelschleife. Dirk schrieb: > warum immer neu kaufen(?) > warum immer alles neu kaufen? Nachvollziehbar, nur: Niemand konnte wissen, was Du hast und/ oder verwenden wolltest/willst, noch BEVOR Du es erwähntest. ;-) Außerdem ist es müßig, überhaupt noch diese Fragen zu stellen, stehen doch brauchbare Lösung(skombination)en längst (einzeln, ok...) in den obigen Beiträgen: Dirk schrieb: > Michael B. schrieb: >> wenn du 24V Relais an den ungeregelten + Ausgang statt der unsinnigen 5V >> Relais benutzt > > Da ich vorhabe das später noch auf Mikrocontroller umstellen und so mir > die Schalter sparen werde, will bei den 5V bleiben. Dann laß halt Dein 5VDC SNT drin, ergänze zwei identische Gerald B. schrieb: > Laptopnetzteile mit Schutzklasse II (= mit Eurostecker / ohne PE-Anschluß) - welche man daher ganz problemlos zu "+/-" verschalten könnte (bitte aber jew. "schön gut umlüftet" im Gehäuse montieren), so bräuchtest Du nur noch einen winzigen&leichten 50Hz-Trafo (weil der eben nur sehr geringen Strom bereitzustellen hätte) für die Rohspannung zur Gewinnung Deiner geregelten 48VDC... sagen wir halt einen für 2x18-24VAC oder gleich 1x36-48VAC. Übrigens: Jener Kleinsttrafo fiele angesichts des Bleches des Gehäuses selbst ... ABSOLUT NICHT in's Gewicht. Nur, falls Dir das beim Lesen noch nicht ganz von selbst wie Schuppen von den... Du weißt schon.
Alfred B. schrieb: > Dirk schrieb: >> warum immer neu kaufen(?) >> warum immer alles neu kaufen? > > Nachvollziehbar, nur: Niemand konnte wissen, was Du hast und/ > oder verwenden wolltest/willst, noch BEVOR Du es erwähntest. > ;-) Also ich weiß nicht warum das ganze, denn meine einzige Frage war und ist und ich zitiere mich hier mal selbst : Dirk schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil, das eine Symetrische > Spannung von so zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 Volt liefern kann bei > 2-4 Ampere. Nur darum ging/geht es. Nicht um die 5V für die Relais, denn da schrieb ich ja, das ich ein Schaltnetzteil schon da habe oder die 48V Phantomspeisung des Mikros, die ich in der einen oder anderen From schon her bekommen werde. Ich wollte nur wissen ob es nicht Symetrische Schaltnetzteile mit so +/-18V bis 24V gibt die Preislich im normalen Hobbybereich angesiedelt sind. Denn ich habe zumindest nichts passendes gefunden. Andrew T. schrieb: > Z.b TRACO. Die haben sowas zwar, aber die die passen würden, sind bei denen als "Abgekündigt" markiert und der Preis dürfte wohl auch ausserhalb des Hobbybereiches sein. Danke für Eure Infos.
Dirk schrieb: > Also ich weiß nicht warum das ganze, denn meine einzige Frage war und > ist und ich zitiere mich hier mal selbst : > > Dirk schrieb: >> ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil, das eine Symetrische >> Spannung von so zwischen +/- 18V oder bis zu +/-24 Volt liefern kann bei >> 2-4 Ampere. > > Nur darum ging/geht es. Kann sein, daß es für Dich "ganz streng und speziell DARUM" geht/gegangen sein mag. Nur: Alternativvorschläge mit 2 SNT (sowie die Beschreibung, welche gingen, und wie man's machte) sind legitim - Du hattest das nicht ausgeschlossen - weil ja prinzipiell brauchbar. Falls nicht für Dich, wenn Du (weshalb genau auch immer) zwingend EINES möchtest, dann ja vielleicht für künftige, eine "+/- U-Versorgung" suchende, Thread-Leser. > oder die 48V Phantomspeisung des Mikros, die ich in der > einen oder anderen Form schon her bekommen werde. Dirk schrieb: > Also brauche ich doch eine Extra 48V Spannung. ...als mögl. Ratsuche mißinterpretiert und geantwortet. Welch ein Fauxpas, scheint's. > Nicht um die 5V ... Ui, "versehentlich unnötigerweise miterwähnt, weil hierdurch Gesamtheit aller geforderten Rails komplettiert". Welch unverfrorenes Verhalten meinerseits. Dirk schrieb: > Ich wollte nur wissen ob es nicht Symetrische Schaltnetzteile mit so > +/-18V bis 24V gibt die Preislich im normalen Hobbybereich angesiedelt > sind. Möglicherweise gäbe es sogar welche "in DEINEM Preisbereich" - wenn Du diesen denn präzisieren würdest (und noch jemand Lust hätte, via allen mögl. evtl. passenden Tags danach zu suchen). Viel Glück.
Dirk schrieb: > neben der eigentlichen Messplatine Wenn Du was Gescheites messen möchtest, würde ich Deine SNTs wegen Störstrahlung erst mal etwas weiter weg anordnen. Falls Du 2 geeignete Laptopnetzteile findest, achte bitte auf eventuell vorhandene Masseverbindung, die einen Kurzschluss verursachen könnte über den Schutzleiter (bei Reihenschaltung der Ausgänge).
