Hi Wie nennt sich der LWL-Stecker, der in solche LWL-Transceiver kommt? https://www.ebay.de/itm/176189286030 Würde sowas passen? https://www.pollin.de/p/goobay-singlemode-glasfaserkabel-ftth-os2-9-125-simplex-weiss-1-m-741803
Zu dem verlinkten SFP+ Transceiver benötigtst du ein LC Duplex Multimode Kabel
Ob ich 2 Einzelleitungen oder eine Doppelleitung habe, ist egal. Was LC und Multimode bedeutet, weiß ich nucht.
Peter N. schrieb: > Würde sowas passen? > https://www.pollin.de/p/goobay-singlemode-glasfaserkabel-ftth-os2-9-125-simplex-weiss-1-m-741803 Nein, das ist ein Single/Mono-Mode Faser, Du brauchst eine Multimode.
Das ist das passende Kabel: https://shop.fiber24.net/FOPC-F2-O4-DX-LCU-LCU/de Da musst Du nur noch die gewünschte Länge wählen. > Was LC und Multimode bedeutet, weiß ich nucht. Und Nachlesen geht nicht? https://www.glasfaserkabel.de/Der-Unterschied-zwischen-Singlemode-und-Multimode-LWL-Kabeln:_:13.html fchk
LC ist der Steckverbinder. https://de.wikipedia.org/wiki/LWL-Steckverbinder#LC Der Transceiver hat ein Duplex LC Steckverbinder. Beim Kabel Steht der Steckertyp nich drin. Sieht auf dem Bild aber nach LC Simplex aus. Zwei Kabel könnten also vom Stecker passen. Aber auch Optisch muss es passen. Das -SR Modul möchte wohl ein multimode Kabel OM3/OM4 Das Kabel ist aber ein SingleMode Typ OS2 Das kann zwar eventuell funktionieren muss aber nicht da die Koppelfläche nich passt und somit ein großteil des Lasers nicht in die Faser einkoppelt.
Timo W. schrieb: > Das kann zwar eventuell funktionieren muss aber nicht da die > Koppelfläche nich passt und somit ein großteil des Lasers nicht in die > Faser einkoppelt. Nein. 9/125 Fasern sind für 1310nm durchlässig, das verlinkte Modul nutzt 850nm. Passt nicht.
Oliver R. schrieb: > Timo W. schrieb: >> Das kann zwar eventuell funktionieren muss aber nicht da die >> Koppelfläche nich passt und somit ein großteil des Lasers nicht in die >> Faser einkoppelt. > > Nein. 9/125 Fasern sind für 1310nm durchlässig, das verlinkte Modul > nutzt 850nm. Passt nicht. Beides richtig. Spielt aber bei einem Meter keine Rolle. Solange es nicht mehr wird...
