Ich habe jetzt stundenlang gesucht und nichts gefunden. Vielleicht hat hier zufällig jemand Ahnung... Der KSZ8851 ist wohl ein current mode PHY. D.H. ich muss den Transformer äääh vorbiasen? Oder wie das heisst. Naja jedenfalls ist das Datenblatt eine Katastrophe. Zum Glück habe ich noch die Schematic des Demo Boards gefunden, die ich hier angehängt habe. Da wird der Transformer mit 3V3 "gebiast". In Folge dessen sieht der KSZ jedoch bis zu 4 Volt, was eigentlich viel zu viel ist. Da der KSZ auch einen 1V8 LDO hat, wollte ich jetzt einfach eben diese zum biasen nehmen, da er doch eigentlich nur die Differenz misst und er bei 1V8 so ziemlich genau in seiner Mitte wäre. Bei einem differentiellem OpAmp würde ich es jedenfalls so machen. Die Lösung kommt mir jedoch so einfach vor, dass die das doch bestimmt gemacht hätten, wenn das ginge. Kann da jemand was zu sagen?
Moin, Jaaa - aeeeh - was ist da jetzt die Problematik? Einfach genauso machen, wie im Schaltbild und Layout des Evalboards. Eigenes, kreatives Denken da eher erstmal unterlassen. Und schon wirds einfach funktionieren... Gruss WK
Christian schrieb: > Kann da jemand was zu sagen? Künstlich Probleme erzeugen wo keine sind? Was bringt dich denn dazu dem Demo Board bzw. seiner Schaltung zu misstrauen?
Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter ;) Und da in der analogen Wert ALLES etwas zum Problem beiträgt, muss ich jetzt halt auch mal alles durchgehen. Profis wissen, Ethernet ist analog! ;) Zugegeben, da gibts 1001 Fehlerquellen. Hier geht es jetzt aber um konkret diese eine Sache und ich möchte gerne wissen, was es damit auf sich hat. Falls noch jemand konstruktiven Input hat, würde ich mich freuen.
Christian schrieb: > Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter "Es"? Deine Interpretation der Referenzschaltung oder die tatsächliche Referenzschaltung? Letzteres wäre überraschend.
Christian schrieb: > Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter Aha, Salamischeibe nachgereicht, weitere werden folgen, bloss nicht zuviel Informationen geben, könnte schädlich sein.
Christian schrieb: > Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter ;) Dann hast du die Schaltung nicht korrekt nachgebaut. Ganz einfach. Da hilft auch kein Smiley. Und das PROBLEM könnte man auch direkt im Eingangspost nennen.
Christian schrieb: > Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter Was "funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter"? Das EVAL-Board? Wenn nicht: was sonst? Wie sieht das, was "nicht funktioniert" aus? Wie wird es versorgt, welche Bauteile wurden verwendet? Wie sieht das Layout aus?
Bearbeitet durch Moderator
Moin, Da ich schon ahne, dass das mit dem Herzeigen von Schaltbild, Layout und Aufbau aus Geheimhaltungsgruenden, ohne danach alle im Forum erschiessen zu muessen, schwierig wird, soviel von mir ins Blaue fabuliert: Du bist da auf der falschen Faehrte. * Guck' ob du rausfinden kannst, ob die Pakete in beiden Richtungen "gleich schlecht" uebertragen werden, oder ob's in eine Richtung besser geht. * Guck' dir die verschiedenen Betriebsspannungen an, wo kommen die jeweils her, wie "sauber" sind die, wie weit sind die jeweiligen Block-Cs von den IC-Anschluessen weg? (evtl. mal in Reihe zu Ferritebeads noch ein paar Ohm Widerstand schalten (schoene SMD-"Kartenhaeuser" aufm PCB basteln)). * Und: passt dein Mag/Jack wirklich zum IC? Gruss WK
Wastl schrieb: > Christian schrieb: >> Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter > > Aha, Salamischeibe nachgereicht, weitere werden folgen, bloss > nicht zuviel Informationen geben, könnte schädlich sein. Ich würde erstmal vorschlagen, ein geeignetes Kabel mit dem richtigen Wellenwiderstand zu nutzen. Ebenso auch das Board diesbezüglich entsprechend geeignet gestalten.
Christian schrieb: > Es funktioniert halt nicht mit Kabeln >10 Meter Welche Kabel verwendest Du? auf dem Kabel sollte sich ein Aufdruck zur Cat finden lassen. Allerdings sollte für den lahmarschigen Controller (10/100) die Quali nicht so wichtig werden. https://praxistipps.chip.de/cat-5-cat-6-cat-7-und-cat-8-die-unterschiede-bei-netzwerkkabeln_92487 Darüber hinaus gibt es Unterschiede bezüglich der Schirmung (U/UTP - ^sf/FTP), das wird aber hier unwichtig sein. https://www.truecable.com/blogs/cable-academy/ethernet-cable-shielding-types#page_comments=1
