Hallo, ich möchte ein neues und offenbar selbstgebautes Towergehäuse aus Plexiglas abgeben. Auf den Oberflächen sind noch die Schutzfolien drauf. Meine Preisvorstellung wären 20,-€ für Selbstabholer in Aachen. Danke für's Lesen
Ich behaupte, daß das nicht selber gebaut und viel zu billig ist :-)
Michael S. schrieb: > Hallo, > ich möchte ein neues und offenbar selbstgebautes Towergehäuse aus > Plexiglas abgeben. Auf den Oberflächen sind noch die Schutzfolien drauf. Boah, mein jugendliches-Ich und mein P4 hätten sich da ~2004 (oder so um den Dreh) sowas von die Finger nach geleckt... Wenn Aachen nicht so weit weg wär würd ich meinen P4 glatt in das Gehäuse transferieren :-D
Zum Anschauen toll, aber der PC drin wird ohne Metallgehäuse zum Störsender. Schön im UKW um 100MHz...
Roland E. schrieb: > Zum Anschauen toll, aber der PC drin wird ohne Metallgehäuse zum > Störsender. Schön im UKW um 100MHz... Jo, und jeder Dreck wird sichtbar :-))
Michael S. schrieb: > offenbar selbstgebautes Towergehäuse aus Plexiglas abgeben. Das Gehäuse konnte man früher so kaufen, vor einigen Jahren hat Pearl das Gehäuse verscherbelt. https://youtu.be/MsZFOIqr0sU?si=RSJZOSNJ3_urXUGw Ich weiß aber nicht, wer der eigentliche Hersteller ist, das Gehäuse gab es aber schon Anfang der 2000er Jahre.
Das ist mal ein Ding. Ich hatte wirklich angenommen, das Gehäuse sei selbstgebaut. Danke für den Link!
Roland E. schrieb: > Zum Anschauen toll, aber der PC drin wird ohne Metallgehäuse zum > Störsender. Schön im UKW um 100MHz... Ist es wirklich so dramatisch? Viele haben eine Plexi/Glasseite insofern wären die auch "offen".
Rainer S. schrieb: > Viele haben eine Plexi/Glasseite insofern > wären die auch "offen". Ja, diese EMV-Schleudern sind auch nicht viel besser!
Carsten W. schrieb: > Ja, diese EMV-Schleudern sind auch nicht viel besser! Wenn es so schlimm ist, warum waren die Teile frei zu Kaufen und zu betreiben. MfG alterknacker
Ein nicht abgeschirmter PC ist kein Rundfunksender mit großer Leistung. Aber im Umkreis von mehreren Häuser kann er schon ganz schön störend sein. Im UKW Radio mit Empfang via Zimmerantenne deutlich zu hören. Alles was stört sollte nicht betrieben werden. Frag mal einen Amateurfunker, was der von PowerLine hält! Das Zeug ist leider sogar zugelassen. Oder schau Dir mal Stecker-Schaltnetzteile an. Das sind teilweise ware Dreckschleudern. Die machen im LW- und MW-Bereich den Empfang nahezu unmöglich. Und, und, ...
Michael S. schrieb: > Preisupdate: 10,-€ > Ich möchte es wirklich nicht verschrotten... Leider sind die Aussparungen/Innenteile so PC-spezifisch, da kann man kaum etwas anderes einbauen als ein PC-Mainboard. Eine andere Weiterverwendung wäre sicher toll, aber was will man da einbauen (das keine nennenswerte EMV erzeugt)? Ringkerntrenntrafo für Hifi Enthusiasten wäre noch eine Option, eine Röhrenendstufe wohl eher schwierig wegen der Wäreentwicklung und des dann nörigen Lüfter (Geräusch!) Du siehst, ist zwar schade um das Gehäuse -- doch es ist fast chancenlos es "umzunutzen".
Mich wundert, daß da schon eine Blende fürs Mutterbrett drin ist. Waren die früher mal so standardisiert, daß das paßte? Oder hat da eher der Hersteller einfach irgendwas genommen, das vom Laster gefallen war. Die Zeit von monströsen Towergehäusen, in denen zwei Wandergruppen eine Woche unterwegs sein konnten ohne sich zu begegnen ist halt schon länger vorbei. :) Selbst einst als kompakt und gar "tragbar" geltende Shuttle Barebone mit vorne 3,5"-Diskettenloch und hinten Parallelanschluß-Vorstanzung sind um ein Mehrfaches größer als die Minirechner, die man heute hinter den Monitor klemmt.
Wollvieh W. schrieb: > Die Zeit von monströsen Towergehäusen, in denen zwei Wandergruppen eine > Woche unterwegs sein konnten ohne sich zu begegnen ist halt schon länger > vorbei. :) Ist wohl wahr. Großer Gehäuse bedurfte es einerseits wegen großer Verlustleistung (Strom-"Verbrauch") mit energie-ineffizienten Prozessoren und anderer Teile und andererseits wegen der riesigen Datenträger, vorzugsweise im 5 1/4 Zoll-Format (Disketten, Festplatten, CD-Laufwerke). Nun ham wa m.2-Speicher, micro-SD-Cards und hochintegrierte Technik, für Normal-User reicht 'ne flache Flunder in Form eines Notebooks und das ist den früheren Towern trotzdem weit überlegen. Keiner braucht die Stolperfalle mehr.
Also mir waer das Gehaeuse zu klein. Meins ist doppelt so breit. :) Aber Plexiglas ist eh doof weil man dann den ganzen Kram darin sieht den man vorher mit muehe reingequetscht hat. Ich wuerde sagen noch 10Jahre im Keller stehen lassen. Dann ist es ploetzlich fuer RetroPC megacool und begehrt. Vanye
Vanye R. schrieb: > Ich wuerde sagen noch 10Jahre im Keller stehen lassen. Dann ist es > ploetzlich fuer RetroPC megacool und begehrt. Das kann schon in 5 Jahren soweit sein. Die Zeit rennt.... MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Carsten W. schrieb: >> Ja, diese EMV-Schleudern sind auch nicht viel besser! > > > Wenn es so schlimm ist, warum waren die Teile frei zu Kaufen und zu > betreiben. > > MfG > alterknacker Waren sie nicht. Im Kleingedruckten stand, dass die Dinger nicht den EMV-Richtlinien entsprachen und ein produktiver Betrieb damit untersagt ist, weil Störquelle. Die waren für Schowzwecke in Schaufenstern, wo nur der Lüfter drehte und buntes Licht blinkte, aber das Bild auf dem Monitor aus einem anderen Rechner kam. Heute ist mit SpreadSpectrum und dem Wegfall von UKW-Radio in vielen Haushalten es nicht mehr ganz so böse, wenn da ein BesondersCoolerTyp [tm] seinen Rechner mit Plexiseitenwand betreibt, aber wenn die Bundesnetzagentur dann doch klingelt wirds trotzdem unschön. SATA stört weniger als IDE oder SCSI. Auch DVI dreckt weniger als VGA. Die RamDACs auf den Grafikkarten sind weg oder deutlich leiser geworden. Insgesamt sind die Rechner zahmer geworden, weil auch die Pegel geringer werden. Mit dem Pentium eine TV-Karte nutzen war Glückssache, welcher Slot (ohne Störgeräusche) geht, ist heute egal.
Roland E. schrieb: > Waren sie nicht. Im Kleingedruckten stand, dass die Dinger nicht den > EMV-Richtlinien entsprachen und ein produktiver Betrieb damit untersagt > ist, weil Störquelle. Klar, das haben natürlich alle Erwerber solcher Gehäuse auch immer brav gemacht! Und Du glaubst auch noch an den Klapperstorch und den Weihnachtsmann? :-)
