Hallo, ich möchte ein bestehendes uC-Projekt mit einer WLAN-Schnittstelle erweitern. Sind die WiFi-Module, die man z.B bei Reichelt erhält (ESP3266 und ESP32), direkt dafür verwendbar, oder muss man da erst eine Basis-SW aufspielen (z.B. ESP-AT)? Oder wären ganz andere Module dafür besser geeignet?
Hallo, bisher war das nur bei Reichelt der Fall.
Gerade beim Erweitern eines bestehenden Projektes ist es meist einfacher, auf den ESP eine eigene Firmware zu packen, die die Kommunikation erledigt. Zum Datenaustausch dann ein einfaches Protokoll verwenden, braucht dann hoffentlich nur minimale Anpassungen in der bestehenden µC-Firmware, und das ganze Netzwerk "Heavy Lifting", HTTP, MQTT, reconnects, usw. macht der ESP.
Ich empfehle WLED aufzuspielen, das ist so ziemlich die eierlegende Wollmilchsau. Kommt mit zig auf Pixelstripes verbauten ICs klar, und kann per Weboberfläche, App und MQTT gesteuert werden und ist Open Source. Allerdings kann es sinnvoll sein, entweder nach speziellen Boards Ausschau zu halten, die gleich Levlshifter odr LogicLevel MOSFETs drauf haben, denn gefühlt schlägt hier alle 2 Wochen jemand auf, der seinen LED Stripe garnicht, oder nur instabil zum Laufen bringt, wenn die "out of the Box" Controllerplatinen verwendet werden. Das hier, ist meine Lösung dazu :-) https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28750-universalplatine-f%C3%BCr-esp8266-vorzugsweise-f%C3%BCr-wled/
A.P. W. schrieb: > ESP Module ... als WLAN Gateway verwendbar? Gerald B. schrieb: > Ich empfehle WLED aufzuspielen Geht es um die Ansteuerung von LED Streifen?
Monk schrieb: > Geht es um die Ansteuerung von LED Streifen? Nö, denn der TO wünscht sich "ESP-AT", siehe auch https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32/Get_Started/What_is_ESP-AT.html Das hat nichts mit LEDs zu tun. Von daher verstehe ich nicht, wie Gerald B. auf dieses schmale Brett kommt.
Frank M. schrieb: > Das hat nichts mit LEDs zu tun. Von daher verstehe ich nicht, wie Gerald > B. auf dieses schmale Brett kommt. Ok, ich werde nochml meine Glaskugel polieren und warte auf die nächste Salamischeibe :-)
A.P. W. schrieb: > Ist da dann "ESP-AT" drauf? Es gibt leider nicht das "ESP-AT". Das Protokoll wurde im Laufe der Jahre immer wieder geändert (z.B. CRLF vs. CR) bzw. erweitert, siehe auch https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32/AT_Command_Set/Basic_AT_Commands.html Desweiteren gibt es individuelle Erweiterugen/Änderungen von diversen Distributoren, die auf verschiedenste Versionsstände von Epressif aufsetzen. Wenn Du Pech hast, kann Dein erworbener ESP eine ganz andere Version unterstützen als die aktuelle bzw. die von Dir erwartete. Auch Reichelt ist da kein Garant. Wenn Reichelt den Lieferanten wechselt, wird da auch wieder ein anderer Versionsstand ausgeliefert. Fazit: Wenn Du Dir ganz sicher sein willst, dass die gewünschte Software auch die erwartete Funktionalität mitbringt, spiele selbst eine ESP-AT-Software auf, von der Du sicher sein kannst, dass diese auch Deinem erwarteten Funktionsumfang entspricht. Sonst wird das ein Glücksspiel.
Bearbeitet durch Moderator
Einfach nur einen ESP32 verwenden und entsprechend programmieren. Der hat sicher mehr Wumms als der momentane Controller.
Frank M. schrieb: > Wenn Du Dir ganz sicher sein willst, dass die gewünschte Software auch > die erwartete Funktionalität mitbringt, spiele selbst eine > ESP-AT-Software auf, von der Du sicher sein kannst, dass diese auch > Deinem erwarteten Funktionsumfang entspricht. Sonst wird das ein > Glücksspiel. In die Richtung könnte es gehen. Vielleicht aber auch ein Plug-and-play Modul von Microchip: https://www.microchip.com/en-us/products/wireless-connectivity/embedded-wi-fi/wi-fi-network-controllers Mal sehen. Vielen Dank an alle!
