Hi zusammen, hat einer von euch mir einen Tipp wie ich folgendes Reaktionsspiel umsetzen könnte. Stellt euch Zwei Säulen vor die in Drei Bereiche eingeteilt ist Unten Mitte Oben. Jedes mit einem LED Band oberhalb und Unterhalb des Bereiches. ziel des Spieles soll sein mit einem ca. 1,8m Stab so schnell wie möglich auf den Teil der Säule zu schlagen der aufleuchet. Das thema ist hier jetzt nicht das Programm sondern wie könnte ich den Schlag erfassen. Hat mir hier jemand eine Idee? Piezo/erschütterung/Mikroschalter alles habe ich noch keine idee was wirklich das richtige sein kann. Ich bin auf eure Ideen gespannt Heiko
ein schlag scheppert ja die ganze kontruktion. Daher mein Vorschlag: mach das ding aus einem 60mm Silikonschlauch. Innendrin ein gerüst aus einer vertikalen trägerstange und Böden zum abschließen von drei Kammern. Der Treffer wird mittels Luftdrucksensoren oder Mikrofonkapseln im inneren der jeweiligen Kammer erfasst. Über die amplitude kann man auch rückschlüsse auf die Schalgenergie ziehen. Warscheinlich ist eine Auswertung notwendig, die alle werte vergleicht und den höchsten ausschlag wertet, denn auch die nicht direkt betroffenen sensoren werden im auftreffmoment einen kleinen impuls ausgeben. Ein Transparenter silikonschlauch kann gleichzeitig als Diffusor und schlagschutz für die LED dienen. Wenn man es ganz genau machen will, könnte man vielleicht oben und unten ein Mikrofon anbringen und über die laufzeitunterschiede den auftreffpunkt orten. Das ist aber schwieriger umzusetzen, kann aber genauer orten als Oben-mitte-unten. Mit einem Adressierbaren LED-Streifen wäre diese konstruktion dann flexibel konfigurierbar, auch den abstand zwischen leuchtstelle und einschlagstelle könnte man berechnen.
Falls der Stab ein Kabel haben darf: Säulen mit stromleitenden Bezug beziehen, mit dem ebenso leitenden Stab einen Kontakt erzeugen. Prinzip wie beim Spiel "der heiße Draht".
> Material Arts
Das tut einem Kampfsportler auf jeden Fall mehr weh als
ein sauber durchgezogener Schlag mitten in die Fresse...
Wenn man Material Arts will, geht man zur Bundeswehr,
Abteilung Auslandseinsätze.
Heiko P. schrieb: > ziel des Spieles soll sein mit einem ca. 1,8m Stab so schnell wie > möglich auf den Teil der Säule zu schlagen der aufleuchet. und falls der Treffer gelingt, soll der Spieler elektrisch zucken? Weidezaungerät = schockierend lustiges Hupfen im Dreieck ;)
Hi Flip B. deine idee finde ich recht interessant allerdings überlege ich grad wie man das ganze dicht bekommt und ob ein arduino schnell genug ist. vorallem für die Ortung. Hi Frank G. ein kabel wollte ich eigentlich vermeiden, aber sonst eine naheleigende lösung. Danke Hi Ben B. sorry sollte martial art heissen. Hi Dorn nette idee hilf nur leider beim erfassen nicht wirklich aber der User weis wenigstens das er getroffen hat. Eine idee die ich noch hatte eine art Lichtschranke. Die schalgkörper bestehen aus zwei rohren ineinander (z.B. DN100 und ein DN75). Der zwischenraum wird mit Schaumstofftreifen gemacht, die Federn sozusagen.
1 | | |
2 | ---------+ | |
3 | 1 | | |
4 | ------(8)+ | |
5 | 8 | |
6 | +(8)-----+ |
7 | |(8)3 |
8 | +(8)-----+ |
9 | 8 | |
10 | ------(8)+ | |
11 | 2 | | |
12 | ---------+ | |
13 | | |
Die idee ist eine Lichtquelle (1) am inneren Rohr mit einer Längeren bohrung damit das licht (8) einigermassen gerichtet ist. 2 ist ein phototrnsistor auch mit einer bohrung. 3 ist ein einfachen teil z.b aus kunststoff was den lichtstrahl unterbricht wenn es bewegt wird. So sollte auch die bewegungsrichtung egal sein. Die bohrung sollte natürlich nicht riesig sein ich dachte da so an 2-3 mm. Hier könnte man dann auch mit Interrupts arbeiten.
Was ich bei sowas schon gesehen habe (Schlagkraftsensoren), sind Foliensensoren. Aber ich weiß leider nicht welche, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Gibt es aber z.B. auch in größer, damit lassen sich so Dinge wie die Auflagekraft eines Sattels auf einem Pferd messen. Vielleicht findet sich hier noch jemand, der solche Folien kennt, weiß wo man sie her bekommt und wie man sie elektronisch auswertet.
