Hallo, für ein Projekt in der Umweltsimulation, suche ich Luftpumpen um ca. 3L/min an Umgebungsluft in eine Kammer (ca. 0.3qm gross) zu befördern, rund um die Uhr. Aufgrund diverser Luftfilter wird es einen gewissen Gegendruck zu überwinden geben, der jedoch nicht sehr hoch ist. Zudem soll die Dimension der Pumpe unter ca. 100mm X 50mm X 50mm liegen. Zurzeit verwende ich diese Kolben- Membran pumpen: https://www.boxerpumps.com/diaphragm-pumps-for-gas/3k/ die jedoch relativ schnell den Geist aufgeben und zudem laut sind. Hat jemand einen Vorschlag? Idealerweise würde ich weg von dem Kolben-Prinzip gehen und ein Gebläse oder ein kleines Turbo-Fan einbauen, was vibrationsarmer sein sollte. Besten Dank L.A.
vielleicht eine Aquarium Luftpumpe. die haben zwischen 1-5L und laufen 24/7 für Jahre durch. dein bauraum wird da aber leider überschritten. https://www.bauhaus.at/teichpumpen/ubbink-teichbeluefter-air-200-indoor/p/16146353 sg
sowas: https://www.pollin.de/p/daypower-luftpumpe-lp36-12-12-v-330071 Technische Daten: Nennspannung: 12 V- Betriebsspannung: 10,8...13,2 V- Nennstrom: ≤900 mA Druck: ≥300 mmHg Luftmenge: ≥15 L/min Inflationszeit: ≤15 s Betriebstemperatur: +5...+45 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH Betriebsgeräusch: ≤65 dB Druckanschluss: 7 mm Sauganschluss: 6,5 mm Gesamtmaße (ØxL): 60x125 mm
Lysandros schrieb: > Hat jemand einen Vorschlag? Du könntest den "einen gewissen Gegendruck" quantifizieren, zumindest die Größenordnung. Dann wären die Nebenbedingungen (Ölfrei? Verschmutzung des Mediums wahrscheinlich eher nicht, wenn Filter drin sind...) wichtig. Auf den erste Blick klingt das nach Radiallüfter.
Aquarienpumpen, die sind auch leise. Kannst ja das Gehäuse abbauen, das sind die auch klein genug. Die Pumpe von Pollin ist bei 12V schon unangenehm laut (bei 24h dauerbetrieb nervtötend).
Vielen Dank schon mal fuer eure Ideen, das hilft mir weiter.
Moin, Ich bin ziemlich sicher, daß normale Lüfter hier wegen ihrer mangelhaften Gegendruck Eigenschaften nicht gut geeignet sind. Wir machten in der Firma früher auch viel mit Luftsamplern. Wir verwendeten damals aber nur Membran Pumpen, weil diese kein Problem mit dem Gegendruck hatten. Da befand sich auch eine Kammer um die pulsierenden Druckstöße zu mitteln. Die Pumpen waren von Gillian u.a., also keine nackte Pumpen. Der Luftdurchsatz wurde mit einem Gilibrator Kolben Volumetrischen Meßgerät, also keinem Massflowmeter, gemessen. Sonst verwendeten wir auch Impactor Konzentrierer mit schnelllaufenden 24V Sauger Motoren (500W+) und TSI APS, Grimm u.ä. für die Analyse und viel SW. https://www.amasys.ca/products/collecting-airborne-particles/xmx-cv-microbial-air-sampler-civilian/ https://www.amasys.ca/products/aerosol-research-test-equipment-facilities/amtech-slit-sampler/ Gerhard
Lysandros schrieb: > Aufgrund diverser Luftfilter wird es einen gewissen > Gegendruck zu überwinden geben, der jedoch nicht sehr hoch ist. Das ist doch wenigstens mal eine klare Aussage. Pumpen für Watermaker arbeiten auch mit einem gewissen Gegendruck auf die Filter. Da sind das gerne mal 6MPa.
