Forum: Haus & Smart Home DC Trennschalter (Feuerwehrschalter) wo montieren?
von Tobi S. (tobias_n524)
bei PV Anlagen sind DC Trennschalter ja Pflicht. Ok, aber wo kommt der
zweite Schalter hin? Also der "Feuerwehrschalter".
In der nähe der Eingangstüre? Der PV Anlage? Innen oder Aussen? Das geht
leider nicht ganz aus der Beschreibung hervor.
"...frei zugänglich"
Danke euch
von Rüdiger B. (rbruns)
Ab einer bestimmten Leistung. Frag doch die Feuerwehr in deinem Ort, es
gibt Feuerwehrschlösser die es vielleicht einfacher machen.
von Michael B. (laberkopp)
Tobi S. schrieb:
> Aussen
Nicht dumm ist es, den Schalter an den Paneelen anzubringen, und mit
einem Seil/Draht/Kette bis zur Hauswand unten zu verlängern.
Dann kann sogar ein Seil mehrere Strings abschalten, oder einen String
in mehrere Segmente zerlegen.
Es ist gar nicht nötig, die Module von unten wieder einschalten zu
können, wenn man zum Einschalten (nach Vandalismus-Spassvögeln) oben ran
kommt.
von Udo S. (urschmitt)
Für die Feuerwehr sollte aber eindeutig zu erkennen sein, dass der
Schalter wirklich aus "AUS" steht.
von Flip B. (frickelfreak)
der DC trennschalter im Wechselrichter reicht nornalerweise. Welche
vorgabe fordert einen weiteren? Diese vorschrift nennt bestimmt auch
dessen anforderungen.
von Christian M. (likeme)
Also das war irgendwann einmal früher, als die WR keinen Trennschalter
hatten, was sie nun fast alle haben. Ganz ehrlich, da sucht keiner lange
rum, da wird einfach draufgehalten und die PV produziert trotz Trennung
immer noch Spannung.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Einfach mal lesen:
https://myfeuerwehr.ch/fachtechnik/merkblaetter/MB_3-07
von Gtx F. (gtx-freak)
Die Relevanz für solch einen Trennschalter wird maßlos überschätzt. Bis
1000v sind im Löscheinsatz (Deutschland)1m Sicherheitsabstand bei
Wassersprühstrahl einzuhalten. Und darunter fällt PV im Privatumfeld.
Sprühstrahl ist die Methode zur Selbstsicherung und Brandbekämpfung im
sogenannten Innenangriff, also wo man Mal etwas Dichter an Kabel und
Geräte kommen kann. Bei Vollstrahl(also ein harter Wasserstrahl)sind es
5m. Aber niemand geht damit in einen Innenangriff, und auch von außen
ist das egal weil niemand mit Vollstrahl Dichter als 5m irgendwo rangeht
weil man durch das zurückgeworfen Wasser sonst selbst sofort im Regen
steht.
Soviel zum Thema Spannung und Wasser.
Berühren und Spannung stellen sich nicht-Feuerwehr Leute auch oft falsch
vor. Im Innenangriff, also wo man potentiell ausversehen Leitungen oder
Geräte oder Spannungsbeaufschlagteteile berühren könnte ist man durch
den Aufbau der Schutzkleidung "mehr oder weniger" isoliert. Die
Klamotten, Handschuhe und Schuhe sind Dampfdicht weil Löschwasser und
brandhitze =Dampf, und Dampf auf haut wäre katastrophal. Also auch
"nasse" Klamotten sind nur außen nasse, wenn die in Berührung mit
Spannung kommen wird daher der Strom in alle legik nicht  zur
eingekleidet Person kommen sondern maximal über die Feuchtigkeit der
ausenhülle der Kleidung über die Schuhe/Handschuhe irgendwo hin fließen.
Es interessiert also ersteinmal niemanden so ein Trennschalter weil es
auch keinen Trennschalter für die Netzspannung gibt. Bis der
Energieversorger vielleicht Mal an der Einsatzstelle angekommen ist und
einen Straßenzug abschaltet vergehen je nach Uhrzeit und Lage 1-6
Stunden.
Ein Brandeinsatz ist halt grundsätzlich kein Gesichter Arbeitsplatz,
sondern das ist gefährlich und jeder ist sich der gefahren bewusst und
maximal vorsichtig.   Ja bei PV ist man sensibilisiert, aber auch bei
vielen anderen Sachen.
Bei uns ist vor kurzem im Nachbarort ein Haus mit PV auf dem Dach
abgebrannt. Das hat die Feuerwehr genau so gelöscht wie ein Haus ohne PV
und auch die Schäden sehen ähnlich aus. Also Dachstuhl oben offen und
das Loch sieht in Dach und PV ziemlich gleich groß aus. Also da, wo das
Dach noch drauf ist, ist auch die PV noch drauf.
von Heinrich K. (minrich)
Cha-woma M. schrieb:
> Einfach mal lesen:
Als ob Schweizer Merkblätter in Deutschland Gültigkeit hätten.
von H. H. (Gast)
Das ist den Schweizern egal.
von Sebastian L. (sebastian_l183)
Tobi S. schrieb:
> Hallo,
> Danke euch
vorweg. Ich nehme an, es handelt sich um ein EFH mit entsprechender
klein-PV Anlage.
Siehe Beitrag von Gtx F. (gtx-freak) 06.06.2024 20:26, Full ACK
Wenn das Gebäude eine Brandmeldezentrale hat, weil das nach Anwendung
und Risikoklasse gemäss LandesBauOrdnung erforderlich ist, dann könnten
wir weiterreden. Dann brauchen wir aber die PLZ.
Wer eine Brandmeldezentrale kennt die wiederkehrende Kontrollen, u.a.
der Orientierungs- und Einsatzpläne.
Sowas macht man aber nicht für EFH - Aus einem EFH rettet man die
Personen und dann darf so eine Hütte komplett für sich abbrennen.
Wenn die Einsatzleitung vor Ort Gefahr fürs eigene Personal sieht, zieht
sie sich zurück.
"frei zugänglich" heisst genau das: frei zugänglich. Nicht in einem
Schacht  oder in verschlossenen Schaltschränken. Den Schalter kann man
prima an einen Mast bei der Kabeleinführung durch die Dachhaut setzen.
Wenn der Dachstuhl abgefackelt ist und die Anlage in Bruchteilen im EG
liegt ist das mit dem Schalter eh egal.
