Hallo, ich habe ein SDS7102, das nicht mehr richtig funktioniert. Die Tasten reagieren nicht mehr. Nach längerer Suche wurde bereits der NAND-Chip ausgetauscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg. Auf der Platine ist eine 3V-Knopfzelle (MS621FE) verbaut. Gestern ist mir aufgefallen, dass die Batterie sporadisch voll oder leer ist, was auch die Funktion des Oszilloskops beeinflusst – manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe versucht, die Batterie im ausgeschalteten Zustand mit einem Netzteil und 3V zu laden. Dabei wurde der S3C2416XH-40-Chip lauwarm, was eigentlich nicht passieren sollte. Meine Frage ist: Habt ihr Erfahrung mit solch einem Phänomen? Ist der S3C2416XH-40-Chip defekt? Kann man diesen direkt austauschen?
Thomas G. schrieb: > Dabei wurde der S3C2416XH-40-Chip lauwarm, was > eigentlich nicht passieren sollte. Ja, richtig, eigentlich sollte man da 3 V anlegen dürfen, aber ... da ist wohl was kaputt und die 3 V sind auch zu anderen Chips geflossen. Wenn man sowas macht, dann mit Strombegrenzung. In dem Fall <100 mA. So hast du vermutlich großen Strom durch andere Bauteile an der 3 V Rail geschickt. Hoffentlich nur durch Schutzdioden.
Hallo, die Strombegrenzung ist/war auf 200 mA eingestellt. Die Stromaufnahme beträgt, sobald 3V an die Batterie angelegt wird, 64 mA. Ein Kurzschluss liegt in diesem Sinne nicht vor.
64 mA und 3 V macht ... 384 mW ja da kann schon was warm werden, aber nicht sehr. Jedenfalls ist das zu viel Strom. Da ist was kaputt.
Gustl B. schrieb: > Jedenfalls ist das zu viel Strom. Da ist was kaputt. Ich habe mit der Wärmebild das geschenen beobachtet. Es wird nur die CPU warm. sonst nicht. Was mir Allerdings komisch vorkommt ist das das Oszi Startet. Die Tasten funktionieren zwar nicht aber der CPU startet. Manchmal funktionieren auch die Tasten aber meist nur für eine Kurze Zeit (5Min). Kann man den Fehler auf die CPU begrenzen?
Thomas G. schrieb: > Die Tasten funktionieren zwar nicht aber der CPU startet. Vielleicht werden die Tasten ja nicht direkt von der CPU angesteuert ... Bei den aktuellen Rigol-Oszilloskopen (DHO1000 etc.) ist dafür ein separater Microcontroller zuständig, der auch die Drehgeber auswertet.
Die Tasten usw werden von der FPGA ausgewertet. https://blog.weinigel.se/2016/06/21/sds7102-front-panel.html Die FPGA wird von der CPU ausgewertet. Ausserdem verhält sich das Oszi sobalt es läuft sehr träge.
