Labor Klemmanschluss für Kabel
OP #7679730
Hallo, ich suche für den Frontplatteneinbau so Klemmanschlüsse. Also man drückt drauf, steckt die Litze oder Ader rein und lässt los. Dann stellt sich für Versuche ein el. Leitfähige Verbindung her...
Wer kennt sowas? Hersteller? Bezeichnung?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Edit: Vom Prinzip her wie so eine Lautsprecherklemme... Ich dachte da gab es mal was von Stäubli oder so - kann das aber nicht mehr finden.
#7679736
Hans Markus G. schrieb:
Hallo, ich suche für den Frontplatteneinbau so Klemmanschlüsse. Also man drückt drauf, steckt die Litze oder Ader rein und lässt los. Dann stellt sich für Versuche ein el. Leitfähige Verbindung her... Wer kennt sowas? Hersteller? Bezeichnung? Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Ja, so etwas was in Lautsprecherboxen sitzt. Suche einfach mal bei Reichelt, Conrad & Co.
#7679976
Pomona: spring loaded binding post
Model# 4770-* Mounts in panels from 0.06in (1.6mm) to 0.38in (9.53mm) thick. Accepts wires or plugs up to 0.08in (2.16mm) dia. with insulation up to 0.16in (4.06mm). Material: Body: tin plated brass; Insulation: polycarbonate. Rating: For CE compliance and for personal safety, do not hold in hand when voltages exceed 30 Vrms/42.4 Vpk/60 Vdc or current exceeds 8A maximum. Maximum voltage for hands free use: 630 Vdc. Do not use on circuits where transient stresses can exceed the rated voltage. 15A, +239˚F (+115˚C) max. *Std. Colors: -0 Black, -2 Red.
Model# 4995-* Meets MIL-P-55149/8. Silicone rubber O-rings provide water resistant seal when mounted in panels from 0.062in to 0.125in (15.75mm to 3.18mm) thick. Material: Nickel-plated brass. *Std. Colors: -0 Black, -2 Red.
Top Loading Binding Posts for Quick Wire Attachment Model# Color 73094-0 Black 73094-2 Red Secure wires quickly. Mounts are a #8 hole. Great for any applications where a standard 5-Way or Spring Loaded Binding Post are used. Material: Body: Nickel-plated brass; Insulation: Valox. Rating: 33 Vac/70 Vdc, 15A; 1000 V. Maximum voltage for hands free use: 1000 V. Do not use on circuits where transient stresses can exceed the rated voltage. Accepts: up to 15 AWG wire gauge.
Dann gibt es noch 4mm-Stecker mit Feder-Klemm-Mechanik: 73090 DIY 4mm Banana Plug for Quick Wire Attachment 73092 DIY Stackable 4mm Banana Plug for Quick Wire Attachment 73091 DIY Sheathed 4mm Banana Plug for Quick Wire Attachment
