Guten Morgen zusammen, ich habe mir für mein Trinokular Mikroskop eine Kamera gekauft. Diese hat einen HDMI Ausgang und 2x USB A für eine Maus und einen USB Stick als Speicher. Direkt am Monitor angeschlossen funktioniert alles so wie es soll. Ich würde die Kamera aber auch gerne am PC mit Windows 10 anschließen um sie mit meinem Fados9 Oszilloskop und einer anderen Mikroskop-Software zu nutzen. Gibt es da eine Möglichkeit das die Kamera am PC als solche erkannt wird? (Mit den 2 USB Anschlüssen geht es nicht) Gruß Dennis
Du brauchst ne HDMI Capture Card. PS: Besser Adapter, das gibts natürlich auch für USB.
Such dir so einen HDMI->USB Framegrabber, wie von Teo vorgeschlagen. Hersteller ist relativ egal, da steckt sowieso in den Billig-15€ und teuer Marken-99€-Teilen derselbe Chip drinnen, und sie melden sich alle als treiberlose USB-Kamera am PC... Aber: Achte darauf, dass das Teil USB3 hat. Steht oft nur "USB 2" im Kleingedruckten, im Produktfoto sind tolle blaue Stecker und USB-C-Adapter gezeigt. Es gibt die Teile auch mit HDMI-Pass-Through, dann könntest du Monitor und PC gleichzeitig nutzen. Für den Mikroskop-Anwendungfall aber vmtl. weniger relevant.
Dennis M. schrieb: > Super. > > Vielen Dank euch. Du weißt aber, das so ein HDMI-Eingangsgerät nur deinen PC zu einem teuren Monitor macht? Das einzige was du gewinnst, ist das du ein verschiebbares Fenster unter Windows statt des direkten Fernsehers hast, und du kannst Screenshots machen am PC, in vmtl. schlechterer Qualität als direkt am Gerät. Irgendwelche Software eines anderes Mikroskops hilft dir da gar nix weiter, und du kannst das Gerät auch nicht vom PC aus steuern.
Hallo Jens, es geht mir auch nur um die Integration für das Fados9. Hier kann ich dann Screenshots der Platine über das Mikroskop machen und dort die Messpunkte vom Fados9 markieren. Die Messung wird dann abgespeichert und dient als Referenz bei der Überprüfung der nächsten „gleichen“ Platine. Gruß Dennis
