Hat jemand Erfahrung mit der Langzeitbeständigkeit von Kabeln mit Silikon- statt PVC-Ummantelung? Bei unterschiedlichen (jedenfalls angeblich) aus Silikon hergestellten Produkten habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese nach Jahren mitunter klebrig werden, irgendetwas ausschwitzen, sich also offenbar zersetzen.
Hallo Genau das ist es leider: Silicon bei Isolierungen aber auch Beschichtungen ist eben irgendein Silicon, dessen genau Zusammensetzung und Langzeiteigenschaften eigentlich (zumindest bei Konsumprodukten, "Heimwerkerware", "Hobbykabeln" aber auch oft im "normalen" Profibereich) nie angegeben wird. Manches hält Jahrzehnte, so einiges, wird aber schon in zwei oder drei Jahren klebrig, rubbelt sich ab, gibt "Farbe" ab,... Ist aber für uns als Konsumente so wie Lotto spielen... Generell sollte man wohl UV Strahlung (Draußen im Garten liegen lassen) und Schweiß, Körper"fett" -das man auf der Haut hat (Fahrradgriffe, Beschichtungen von Geräten verlieren da schnell ihren Sinn) minimieren. Es wäre nicht das erste mal, das funktionierende Geräte wegen klebrige Oberfläche (die man nicht dauerhaft weg bekommt) entsorgt werden.
Erwin schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit der Langzeitbeständigkeit von Kabeln mit > Silikon- statt PVC-Ummantelung? Werden seit ca 50 Jahren problemlos in Waschmaschinen und Herden verbaut und haben die früheren mit der gewebten Ummantelung abgelöst. Gar kein Problem.
Dorn schrieb: > Erwin schrieb: >> Hat jemand Erfahrung mit der Langzeitbeständigkeit von Kabeln mit >> Silikon- statt PVC-Ummantelung? > > Werden seit ca 50 Jahren problemlos in Waschmaschinen und Herden verbaut > und haben die früheren mit der gewebten Ummantelung abgelöst. Gar kein > Problem. Silikonkabel benötigen doch an sich keinen Weichmacher, oder? Dünsten die über die Zeit trotzdem irgendwelche Stoffe aus? Ich frage deshalb, weil ich mich frage, ob ein deutlicher Geruch ein Negativkriterium für Silikon wäre, wenn das auf Langzeitzersetzung hindeuten könnte. Bei PVC ist meine Erfahrung, dass man allenfalls nur sehr gering etwas wahrnehmen kann und sich das auch rasch verflüchtigt.
für welchen Einsatzbereich, evtl. Alternativen? https://de.wikipedia.org/wiki/Silikonleitung#Alternativen bis 1000 Grad als Hut- oder Isolierperlen, die sich überdecken... Erwin schrieb: > ein deutlicher Geruch ein Negativkriterium der Sinn einer Nase ist genau das, was stinkt?
Erwin schrieb: > Bei unterschiedlichen (jedenfalls > angeblich) aus Silikon hergestellten Produkten habe ich die Erfahrung > gemacht, dass diese nach Jahren mitunter klebrig werden Dann wurde Dir Schrott verkauft. Ich habe hier feindrähtige Meßleitungen mit mindestens 40 Jahren, die sind flexibel und kleben nicht. Die Isolation ist sehr weich, scharfe Kanten sind tödlich.
Benzinschläuche aus Silikon sind auf alle Fälle weit haltbarer, als sonstiger Kram aus irgendwelchem Gummi. Und wenn das Zeug jahrelang Benzin-Ölmischung von der Kettensäge abkann, dann wird es wohl kaum von ein bisschen Schweiss und Fett klebrig werden. Das Gammel-Ranz-Klebegummi ist für gewöhnlich irgendwas Butadien/Acetylnitril/sonstwas Kopolymer, was halt gerade billig da ist.
