Hallo, es geht um ein Relais von phoenix contact REL-MR-24DC/21 (2961105). Ich werde aus diesem Datenblatt nicht schlau, bzw. kann ich mit der Angabe "Motorlast nach ul 508 1/6 HP" (seite 3 im DB oben) nichts anfangen: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105/pdf Was ich eigentlich suche ist, welche Last das Relais nach Gebrauchskategorie AC3 leisten kann. Ich will damit Rolladenmotoren schalten und will abgleichen, ob das Relais ausreichend ist. Bei finder kann ich eine solche Angabe finden (z.b. beim 34.51.7 - https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%2FFIN_3451_DB_DE.pdf). Kann mir da einer von Euch weiterhelfen oder muss ich beim HErsteller auf Antwort hoffen? Viele Grüße, Markus
Super, das hilft schonmal weiter. Die 1/6 wären dann bei 220v ca. 2.2A also entsprechend dem finder relais. Vielen Dank!
Du kanst nicht mal mit Google richtig umgehen ? Nach Eingabe deines Relais REL-MR-24DC/21 kam das https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/einzelrelais-rel-mr-24dc21-2961105 Da ist ja wohl jede Frage genau beantwortet auf der Seite. Dein Verweis auf das da bei Reichelt > Y > Bei finder kann ich eine solche Angabe finden (z.b. beim 34.51.7 - muß ich länger suchen in dem PDF, und das ist für 7 Volt ausgelegt. Markus R. schrieb: > Kann mir da einer von Euch weiterhelfen oder muss ich beim HErsteller > auf Antwort hoffen? Markus R. schrieb: > Ich > werde aus diesem Datenblatt nicht schlau, bzw. kann ich mit der Angabe > "Motorlast nach ul 508 1/6 HP" (seite 3 im DB oben) nichts anfangen: > https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105/pdf Dann vllt. mal die Seite dazu lesen! Markus R. schrieb: > Was ich eigentlich suche ist, welche Last das Relais nach > Gebrauchskategorie AC3 leisten kann. Das ist doch auch alles genau erklärt auf der Seite.
Na auf der von dir verlinkten Seite steht das gleich wie in dem von mir verlinkten datenblatt. Letzteres ist ja auch genau dort verlinkt... Dass ich mich beim googlen der Angaben nach ul 508 nicht mit ruhm bekleckert habe tut mir leid, entschuldigt aber nicht deinen rüden Tonfall... Mit dem Link von Rüdiger war mir da mehr geholfen, das klärt meine Frage umfänglich.
Wer sich mit sowas beschäftigen muß > Y https://krayer.de/ul-wissen/ul-blog/wie-unterscheiden-sich-ul-508-und-ul-508a/ UL 508 und UL 508A sind Normen für industrielle elektrische Geräte, die für den Betrieb in den USA und in Kanada gelten. Entwickelt wurden sie von den Underwriters Laboratories (UL), dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Prüfung und Zertifizierung von Sicherheitsnormen. Die beiden Normen beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche: UL 508 ist die Norm für die Sicherheit von industriellen Steuergeräten. Sie umfasst industrielle Steuergeräte und Gerätezubehör mit einer Nennspannung von 1500 Volt oder weniger, die zum Starten, Stoppen, Regeln, Steuern oder Schützen von Elektromotoren dienen. Und hier schon 4 Jahre dabei ist, sollte sich sowas vllt. verkneifen> Y Markus R. schrieb: > entschuldigt aber nicht deinen rüden Tonfall... Solche Beiträge wie deiner bleiben nämlich in meinem Gedächtnis ganz gut hängen. Markus R. schrieb: > Mit dem Link von Rüdiger war mir da mehr geholfen, das klärt meine Frage > umfänglich. Ein Wiederholung dessen zeigt auch deutlich in welche Richtung dieser Hinweis zu werten ist. Von so anspruchsvollen und damit wohl intelligenten Leuten sollte man ein gewisses Maß Selbstbeherrschung erwarten dürfen, u. auch dass sie sie verständlich ausdrücken wie selber helfen können. Denn ich kann mit der Seite vom Rüdiger nicht viel anfangen, mit der von mir verlinkten dagegen schon. Nicht nur wegen der passenden Sprache.
