Hallo, ich möchte ein bereits gebautes Intenet-Radio (ESP8266, benutzt AudioFileSourceICYStream.h, AudioFileSourceBuffer.h, AudioGeneratorMP3.h, AudioOutputI2SNoDAC.h usw.) zum WLAN Lautsprecher umbauen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die Verbindung zum Smartphone bewältigen kann. Reicht es, etwa den Befehl file = new AudioFileSourceICYStream(„http://wdr-wdr4-live…“.); irgenwie abzuwandeln, oder geht das gar nicht? Ich möchte nur mp3-Dateien vom Handy auf die Box übertragen, aber nicht mittels Bluetooth. Gruß Und Dank Flaves
Reinhard N. schrieb: > Allerdings weiß ich nicht, wie ich die Verbindung zum > Smartphone bewältigen kann. Kommt drauf an, was Dein Smartphone kann. Das entscheidet, welches Protokoll genutzt wird. iPhones nutzen ein Protokoll namens AirPlay, bei Android heißt das GoogleCast oder ChromeCast. Es gibt natürlich auch andere (wenn man die passende "App" installiert). Reinhard N. schrieb: > Ich möchte nur mp3-Dateien vom > Handy auf die Box übertragen, aber nicht mittels Bluetooth. Willst Du Dateien übertragen oder willst Du die Audiowiedergabe Deines Smartphones über den Lautsprecher hören können? Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Bluetooth scheidet sowieso aus, das kann der ESP8266 nicht, dazu bräuchtest Du einen ESP32.
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze ein Android-Handy (aber nicht exzessiv) und zum Abspielen von Musik den VLC Media Player. Und ich möchte nicht die Dateien übertragen, sondern nur die Inhalte Musik (oder Sprache). Wie gesagt, das Internetradio läuft. Ist eine Umstellung von einem Sender aus den Internet auf ein Smartphone überhaupt (ohne Probleme) möglich? Falls das nämlich nicht so einfach sein sollte, denke ich gar nicht weiter darüber nach. R.
Reinhard N. schrieb: > Wie gesagt, das Internetradio läuft. Ist eine Umstellung von einem > Sender aus den Internet auf ein Smartphone überhaupt (ohne Probleme) > möglich? Das wäre ja wieder was völiig anderes. Das bedeutet nämlich, daß Du das Internetradio fernbedienst, d.h. das Internetradio spielt weiterhin seinen Kram selbst ab, und Du nutzt Dein Smartphone (oder was auch immer) nur dafür, um über eine (vermutlich noch zu schaffende) Weboberfläche des Internetradios dasselbige zu bedienen. Dafür brauchst Du auf Deinem Smartphone nur einen Webbrowser. Vorteil: Du kannst auch Deinen PC, Dein Tablet oder notfalls Deinen smarten Fernseher verwenden, um die gleiche Weboberfläche anzusteuern. Möchtest Du hingegen Musik auf dem Smartphone abspielen und diese an Deinen (künftigen) WLAN-Lautsprecher übertragen, muss dieser WLAN-Lautsprecher eines der von Deinem Smartphone unterstützten WLAN-Audio-Protokolle unterstützen (wird GoogleCast oder ChromeCast sein). Dafür aber brauchst Du logischerweise eine Unterstützung dieser Protokolle auf Deinem WLAN-Lautsprecher, d.h. eine Software für dessen ESP8266, der dieses Protokoll als Audiosenke zur Verfügung stellt.
Harald K. schrieb: > d.h. eine Software für dessen > ESP8266, der dieses Protokoll als Audiosenke zur Verfügung stellt. Und, gibt es das? Wie es (offensichtlich) scheint, bin ich nicht in der Lage, so ein Programm zu erstellen. Meine Kenntnisse beziehen sich mehr oder weniger auf Einbinden vorhandener libraries.... Der Hinweis auf das Internetradio sollte nur darstellen, dass ESP8266 und angeschlossener Verstärker über WLAN funktionieren. Ich dachte an einen möglichst einfachen Umbau zum WLAN-Lautsprecher. War wohl nichts....
Reinhard N. schrieb: > Der Hinweis auf das Internetradio sollte nur darstellen, dass ESP8266 > und angeschlossener Verstärker über WLAN funktionieren. Ich dachte an > einen möglichst einfachen Umbau zum WLAN-Lautsprecher. > > War wohl nichts.... Ich habe vor ein paar Jahren mal sowas Ähnliches für zu Hause gebaut(https://r-ost.de/atmel/music/music.html). Aber eben NICHT mit dem ESP8266, sondern mit dem ESP32-A1S. Man findet hier im Forum auch Software und Bibliotheken dafür. Dein Problem wird sein, ob -und wenn ja wie- Dein Handy Musik ins WLAN streamt. Gruß Elux
Das einfachste sollte sein auf UPNP/DLNA zu setzen. Als Übertragung kommt dort u.a. auch http zum Einsatz. Unter Android kannst du z.B. BuppleUPNP einsetzen. Auf dem ESP müssen aber ein paar grundlegende Dienste angeboten werden damit Bupple als DLNA Controller und Server deinen ESP auch als Player findet und ihm die entspechende Stream-URL die er abrufen soll mitteilen kann. Vielleicht findest du für der ESP auch dafür eine passende Lib. Sascha
Reiner O. schrieb: > Dein Problem wird sein, ob -und wenn ja > wie- Dein Handy Musik ins WLAN streamt. Das sehe ich - leider - genauso. Dafür reicht's bei mir nicht.... Sascha W. schrieb: > Auf dem ESP müssen aber ein paar grundlegende > Dienste angeboten werden damit Bupple als DLNA Controller und Server > deinen ESP auch als Player findet und ihm die entspechende Stream-URL > die er abrufen soll mitteilen kann. Ich denke, dass das alles meine Fähigkeiten übersteigt. Ich hatte offensichtlich zu naiv gedacht... Danke für eure (versuchte) Hilfe Reinhard
