Forum: Platinen Target3001 Gerber: Deprecated since 2012
von Lui (luiby)
ich habe ein altes Target3001 Projekt von 2019.
Nun habe ich das in ein aktuelles Target3001 (V32) geladen, ein paar
Änderungen am Layout gemacht und gespeichert.
Soweit alles ok.
Ich habe das Projekt nach Gerber exportiert und mir dann mit einem
Reference Gerber viewer angesehen und bekomme einige Meldungen.
"Line 17817: >54D29*< Deprecated since 2012 - omit G54 and simply write
Dnn* to select aperture nn"
Warum erscheinen diese Hinweise?
Was kann ich dagegen machen?
Lui
von Gerald K. (geku)
Ich würde mal beim Hersteller von TARGET nachfragen. Es gibt rasche
kompetente Hilfe:
https://www.ibfriedrich.com/landingpage/mail-request/de/index.html
ChatGPT:
Die Fehlermeldung besagt, dass in der Datei eine veraltete Syntax
verwendet wird. Im Detail:
- **Linie 17817**: Hier wird der Fehler gefunden.
- **>54D29<**: Dies ist der veraltete Code. Früher wurde "G54"
verwendet, um eine Blende (Aperture) auszuwählen, gefolgt von "D" und
der Blendenzahl (in diesem Fall 29).
- **Deprecated seit 2012**: Seit 2012 wird diese Syntax nicht mehr
unterstützt.
- **Korrektur**: Statt "G54" sollten Sie einfach "D29" schreiben, um die
Blende auszuwählen.
### Lösung
Sie sollten die Zeile 17817 in Ihrer Datei wie folgt ändern:
- **Vorher**: `G54D29`
- **Nachher**: `D29`
Diese Änderung wird den Fehler beheben und die aktuelle Syntax
verwenden.
Falls es weitere ähnliche Zeilen gibt, sollten diese ebenfalls
entsprechend angepasst werden. Ein automatisiertes Suchen und Ersetzen
im gesamten Dokument könnte hilfreich sein.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ivh hätte gedacht, das eine aktuelle Softwareversion keine 12 Jahre
veralteten Funktionen benutzt.
Evtl. kann man am Gerberexport eine neuere Version aktivieren.
von Carsten W. (eagle38106)
Seit 2014 ist Extended Gerber bzw. RS-274X das aktuelle Ausgabeformat.
von Veit D. (devil-elec)
Was ist denn ein Reference Gerber Viewer?
Es gibt nicht den einen Gerber Viewer. Mach das mit 100 Viewern und du
hast 100 Meldungen. Allein daran sieht man das es keinen harten Standard
gibt, wenn das alle etwas anders interpretieren. Wichtig ist das dein
Leiterplattenproduzent damit klar kommt. Weder mit Target- noch mit
Standard-Einstellung hatte ich jemals Probleme. Im Zweifelsfall die
geforderten Einstellungen beim Leiterplattenproduzent nachschauen.
Ich hatte bisher mit diesem Gerber-Viewer
(https://www.pentalogix.com/t/software-products/viewmate, in der freien
Version) nie Probleme. Die Layouts sahen immer so aus, wie im
eigentlichen Layoutprogramm. Ich bin aber inzwischen dazu übergegangen,
ODB++ Dateien zum LP-Hersteller zu schicken.
von H. H. (hhinz)
Der vom Erfinder des Gerberformats.
https://www.ucamco.com/en/gerber
Danke, kannte ich noch nicht.
