Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gewebeverstärkten Silikonschlauch für Druckluftwerkzeuge verwenden?n
von Maik .. (basteling)
Hi Mitbastler,
Habe mir Grade auf dem Oldtimermarkt einen zweilagigen gewebeverstärkten
neuen 50m Schlauchwickel 10mm di / 18mm da Silikonschlauch für einen
Zwanziger mitgenommen.
Überlege 20m von diesem für meine Druckluftwerkzeuge zu verwursten.
Insbesondere im Winter missfallen mir die dann eher einen festen Rohr
gleichenden PVC Schläuche z.B. zum Reifenprüfen sehr.
Da diese Silikonschläuche ja normalerweise prohibitiv teuer sind
verbietet sich der Druckluftwerkzeuginsatz normalerweise.
Eine Verkaufsbeschreibung eines vermutlich identischen Schlauches gibt
einen Berstdruck von 25bar und einen Betriebsdruck von 8bar an, rät aber
in der Verkaufsanzeige von Dauerdruckanwendungen und pulsierenden
Drücken ab ... Haha.. Schlauch ohne Druck..
Hat von Euch jemand Erfahrungen, ob das trotzdem gut klappen kann?
(Hatte den Wickel eigentlich als Ersatz für ein Maschinenkühlaggregat
und als allgemeines Spezialbastelmaterial erworben)
Beim Schlauch war nur ein grobes Typblatt mit Fertigungsdaten dabei, war
wohl ein militärischer Restposten aus dem Jahr 2018 aber ohne genaue
Hersteller bzw. Typenangabe)
von Udo S. (urschmitt)
Siehe:
https://lindemannsilikon.de/silikon-gewebeschlaeuche/
Weiter unten, Kapitel:
"Verhältnisse von Prüf- und Berstdruck zum Betriebsdruck"
von Thomas R. (thomasr)
Silikonschläuche sind normalerweise sehr schnittempfindlich und gerade
für den rauhen Werkstatteinsatz nicht zu empfehlen. Kann durch die
Gewebeeinlage etwas abgemindert sein aber zumindest die erste
Silikonschicht wäre schnell hinüber.
von Harald G. (Firma: priv.) (harald-57)
Hallo Maik,
besser wäre ein Gewebeschlauch aus PUR (polyurethan). Dieser bleibt
relativ flexibel bei Kält und Wärme (-30°C bis +80°C). Die normalen PVC
Schläuche werden bei Kälte zu hart. Silikonschläuche weisen keine
mechanischen Festigkeiten auf, was gerade bei handgeführten
Druckluftwerkzeugen in der Kälte zu Problemen der Handlichkeit führt.
Kabel oder Schläuche aus PUR, kann man bedenkenlos auch über einen
Schotterweg legen, da diese eine hohe Schnittfestigkeit aufweisen.
Ich hatte mein Wohnwagenkabel in PUR-Ausführung, dass war immer allen
Witterungen ausgesetzt und ließ sich im Winter wie auch im Sommer immer
wunderbar wieder aufwickeln.
Für Handbetriebene Druckluft-Werkzeuge würde ich auch gewendelte
Schläuch empfehlen. Sind zwar etwas teurer aber dafür hast Du auch
länger Freude daran. (evtl. bei den bekannten Auktionsbörse die Augen
offen halten)
Schau mal hier:
https://www.schneider-druckluft-fachhandel.de/spiralschlauch-ssl-sk-pur-10-6-5-7-5m-dgkd770137
Gruß harald-57
