Forum: PC-Programmierung SPI EEprom 25LC040
von Andreas B. (bitverdreher)
Kennt jemand einen Weg (suche Windows sowie Linux Lösung) um ein SPI
EEprom 25LC040 über die Kommandozeile zu programmieren und auszulesen?
CH341A Adapter ist vorhanden. Mit der CH341A_Programmer.exe funktioniert
das prima, aber ich suche halt etwas, das ich in eigener SW ohne viel
Aufwand einbinden kann.
von Dieter S. (ds1)
Eine Internetsuche liefert als einen der ersten Treffer:
https://github.com/ilyakurdyukov/ch341tool
"CH341A/B progammer command line tool", laut Doku für Windows und Linux.
Synaptic listet außer dem uralten Ponyprog noch das:
https://www.flashrom.org/
aber in der Liste der supported Devices steht nirgends Microchip
https://github.com/flashrom/flashrom/blob/main/flashchips.c
Aber PICkit2 als Programmer:
https://www.flashrom.org/classic_cli_manpage.html?highlight=microchip
und speziell nur für Xilinx
https://xc3sprog.sourceforge.net/
Das sieht leider recht unausgegoren aus.
sudo ./ch341tool read 512 test.bin
liefert:
bad command
Das war das erste, das ich getestet hatte. Mit so kleinen SPI EEproms
kann der aber nichts anfangen.
von Dieter S. (ds1)
> liefert:
> bad command
Laut Doku hat "read" vier Parameter:
reading: `read addr size filename'
Ahh, sorry. Ist schon spaet hier. Das scheint zu funktionieren.
Zumindest schreibt er jetzt eine Datei.
Ich teste es morgen mal ausfuehrlich.
Gerade mal getestet:
Lesen: Es fehlen die ersten beiden Bytes
Schreiben: Absoluter Müll.
Es hätte mich auch gewundert, wie das funktionieren soll, ohne
irgendwelche EEprom typen anzugeben.
Der 25LC040A ist ein EEprom im SOT23-6 (sorry, das A oben vergessen. Das
dürfte aber nicht viel ändern). Da gibt es auch keine IDs zum Auslesen,
wo er selbst irgend etwas erkennen könnte.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
in 2005 machte ich ein AVR Projekt (ATMEGA644) mit einem 25LC640 drin.
Damals arbeitet ich mit CodeVision AVR und der hat fertige Bibliotheken
dafür und alles funktionierte damals auf Anhieb. Falls man diesen Weg
gehen möchte, kann man sich eine Demoversion herunterladen um davon
Gebrauch zu machen. Mit CVAVR arbeitet es sich gut.
Auf GITHUB gibt es auch eine Aduino Version:
https://github.com/wollewald/EEPROM_SPI_WE
ist wahrscheinlich der leichteste Weg, schnell zu Resultaten zu kommen.
Dort steht, daß der Autor auch den LC04 getestet hatte. Mir kommt es
vor, daß dies exakt ist, nachdem Du suchst, vorausgesetzt, Arduino Dich
nicht zwingt, Dir die Nase zuzuhalten;-)
Gerhard
von Dieter S. (ds1)
So wie es aussieht geht das Tool von drei Addressbytes bei den SPI
Kommandos aus. Der 25LC040 (512 Bytes) hat nur ein Addressbyte und das
MSB der 9-Bit Adresse ist ins READ/WRITE Kommando gepackt.
Das könnte man vermutlich bei Bedarf relativ einfach anpassen.
Nachtrag: eventuell ist das ja besser, das Tool verweist darauf:
https://github.com/setarcos/ch341prog
Es geht um das Schreiben am PC, nicht mit dem uC. Das habe ich schon
(LPC824).
Ja, das dachte ich mir zuerst auch. Nur das Schreiben macht mir da mehr
Sorgen. Wenn ich Zeit habe, muss ich mir das dann doch mal reinziehen,
wenn es keine fertige Loesungen fuer kleine EEproms gibt.
Danke! Das schaue ich mir auch mal an.
von Dieter S. (ds1)
Auf den ersten Blick hat das Tool beim Schreiben nur das selbe Problem
mit der Adresse wie beim Lesen, der Rest könnte soweit passen. Man kann
mit einem Parameter die Größe der Page angeben, damit sollte man
flexibel genug sein (wenn die Adresse stimmt).
Hier gibt es eine Sammlung von Software für den CH341A, allerdings ist
für Linux nicht viel anderes dabei:
https://github.com/YTEC-info/CH341A-Softwares
Mal ein Feedback:
Ich habe die 24-bit Addressierung bei
quick and dirty rausgeworfen (für read und write) und dann funktioniert
es prima.
Danke nochmal an Dieter S.
