Moin zusammen, welchen günstigen, stabil laufenden Router könnt ihr für einen FTTH-Anschluss der Telekom empfehlen? Er muss eigentlich nur DNS, NAT und DHCP machen und sich mit dem Modem der Telekom verständigen können. Kein Festnetz-Telefon, kein WiFi. WAN- und LAN-seitig 1Gbps Ethernet wäre noch wichtig. Ich dachte an eine ältere Fritzbox, kenne mich aber bei den Modellen nicht aus. Hat jemand einen Tipp? Beste Grüße Sebulon
Gut & günstig. Erfüllt genau deine Anforderungen. https://www.amazon.de/hochsicheres-Management-intelligente-%C3%9Cberwachung-B%C3%BCronetzwerk/dp/B08MH4VLR3/ref=sr_1_1
Das Gf-Modem ist also schon vorhanden? Eine gebrauchte FritzBox 7520 würde dann gut passen. Bei Vorliebe für OpenWRT auch eine gebrauchte 4040. WLAN und Telefonie kann man ja abschalten.
Benjamin schrieb: > Ich dachte an eine ältere Fritzbox Wennn sie zu alt ist, wird es mit den Updates enger und Strom brauchen Deine Geräte alle 24h*365d. Kannst ja mal AV nachsehen, was Dir gefällt https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-5590-Fiber/1167_FRITZ-Box-am-Glasfaseranschluss-einrichten/
Letztendlich kannst du jeden Router benutzen, der Deine Anforderungen hinsichtlich Gigabit-Ethernet erfüllt. Die gibt es wie Sand am Meer und du musst wissen, was dir wichtig ist. Als reinen Ethernet-Router ohne alles würde ich mir da einen Ubiquiti Edgerouter X hinstellen, die sind zuverlässig und gut. Warum es gerade eine Fritzbox sein soll, wenn dir WLAN, Festnetz, etc. nicht wichtig sind, verstehe ich nicht. Jedenfalls: Bei der Fritzbox solltest du nach einer 7490 schauen. Die ist recht alt, aber extrem verbreitet, außerdem kriegt sie noch Updates und kann das von dir Geforderte.
Wichtig ist, dass der Router VLAN beherrscht, das brauchst du. Ich hab hier eine olle Fritzbox 7560 am Telekom FTTH, die 250 Mbit/s macht sie locker mit, ob sie auch 1GBit/s durch routen kann, weiß ich aber nicht.
F. schrieb: > Warum es gerade eine Fritzbox sein soll, wenn dir > WLAN, Festnetz, etc. nicht wichtig sind, verstehe ich nicht. Jedenfalls: > Bei der Fritzbox solltest du nach einer 7490 schauen. Die ist recht alt, > aber extrem verbreitet, außerdem kriegt sie noch Updates und kann das > von dir Geforderte. Ja klar, weil hier ja auch (k)ein Thread läuft, dass auf den Geräten der WLAN-Treiber laufend die Grätsche macht, und die ganze Kiste ins Nirvana ziehen kann.
Nevs schrieb: > Ja klar, weil hier ja auch (k)ein Thread läuft, dass auf den Geräten der > WLAN-Treiber laufend die Grätsche macht, und die ganze Kiste ins Nirvana > ziehen kann. Ich habe persönlich und im Freundeskreis einige in Betrieb, alle problemlos. Teilweise auch Geräte, die am ADSL2+ gestartet sind, dann an VDSL betrieben wurden und nun am Glasfaser-Modem der Telekom hängen. Von Problemen kann ich nicht berichten, aber da soll sich jeder doch bitte für sich informieren und dann entscheiden. WLAN wird hier nicht benötigt, also sind Probleme mit dem WLAN, von denen ich nicht berichten kann, übrigens auch egal. Die 7490 ist extrem verbreitet. Ist ja irgendwie logisch, dass es dann auch ein paar gibt, die nicht so gut laufen. Der Vorteil: Das Ding ist alt und wird sicher mittlerweile einigermaßen kostengünstig sein, kriegt allerdings noch (Sicherheits-)Updates seitens des Herstellers. Nur, wenn ich den ganzen Kram nicht brauche, weswegen man sich eine Fritzbox kauft, dann würde ich doch eher einen Edgerouter X nehmen. Der ist zwar sicher teurer als der geringe Preis, den man für eine entsprechend gebrauchte Fritzbox ausgeben muss, aber auch nicht unbezahlbar.
Nevs schrieb: > F. schrieb: >> Warum es gerade eine Fritzbox sein soll, wenn dir >> WLAN, Festnetz, etc. nicht wichtig sind, verstehe ich nicht. Jedenfalls: >> Bei der Fritzbox solltest du nach einer 7490 schauen. Die ist recht alt, >> aber extrem verbreitet, außerdem kriegt sie noch Updates und kann das >> von dir Geforderte. > > Ja klar, weil hier ja auch (k)ein Thread läuft, dass auf den Geräten der > WLAN-Treiber laufend die Grätsche macht, und die ganze Kiste ins Nirvana > ziehen kann. Eine 7490 ist entspannte 10 Jahre alt und man hört bisher nichts von Massenausfällen. Nach der Zeit kann man einen Router auch mal so austauschen. Christian R. schrieb: > Wichtig ist, dass der Router VLAN beherrscht, das brauchst du. Wofür? War nicht gefordert.
Vielen lieben Dank für eure Antworten! Ja, Modem ist vorhanden (Telekom Glasfaser Modem 2). Ich hatte hauptsächlich nach einer Fritzbox gefragt, da diese oft günstig gebraucht zu haben sind und bei meinen Anforderungen ja auch Vorkriegsmodelle ausreichen werden. Die 7490 und 7560 sind gute Hinweise, danke. beide gibt es gebraucht unter 30€. Da beide Modelle wohl noch Updates bekommen noch eine Frage: Kann ich hier bei der Einrichtung sowas wie "Telekom Glasfaser an externem Modem" auswählen, sodass der Großteil der Konfiguration schon passt? Das System soll bei einem Freund laufen, deshalb gerne so installations- und wartungsfreundlich wie möglich. Aber eben nicht zum Preis von 220€ für einen aktuellen Speedport. Grüße! Sebulon Edit: VLAN bräuchte ich nur bei VoIP und IP-TV, oder?
Benjamin schrieb: > Kann ich hier bei der Einrichtung sowas wie "Telekom Glasfaser an > externem Modem" auswählen, sodass der Großteil der Konfiguration schon > passt? Ja: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/1167_FRITZ-Box-am-Glasfaseranschluss-einrichten/ Benjamin schrieb: > Edit: VLAN bräuchte ich nur bei VoIP und IP-TV, oder? VLANs brauchst du gar nicht. Ja, jetzt kommen wieder die Leute, die unbedingt meinen, sich als eigener Netzwerkadministrator betätigen zu müssen und ihre 5 Netzwerkgeräte mit VLANs und statischen Routen und wasweißichwas versorgen zu müssen, aber in normalen Netzwerken, die man so zuhause hat, ist das einfach nicht notwendig. Es ist manchmal praktisch, keine Frage, aber in Standard-Netzwerken geht's auch ohne.
F. schrieb: > VLANs brauchst du gar nicht. WAN-seitig braucht er (wie bei der Telekom inzwischen üblich) VLAN 7, und es gibt tatsächlich Router, die das nicht oder z.B. nur über das integrierte DSL-Modem können, wir hatten neulich erst einen Thread dazu. F. schrieb: > Ja, jetzt kommen wieder die Leute ...die unbedingt ihr Genörgel dazugeben müssen.
Benjamin schrieb: > Die 7490 und > 7560 sind gute Hinweise, danke. beide gibt es gebraucht unter 30€. Ich würde eine FB 4040 nehmen und OpenWRT draufspielen, für die 7490 gibt es bald keine Updates von AVM mehr und die 7590 hat HW-Probleme bei den Spannungsreglern, gibt hier mehrere Threads dazu. Für die FB 4060 gibt es leiden noch kein OpenWRT.
Benjamin schrieb: > Edit: VLAN bräuchte ich nur bei VoIP und IP-TV, oder? Auch für das reine Internet muss bei Telekom FTTH VLAN ID 7 eingestellt werden.
Hi, F. schrieb: > Bei der Fritzbox solltest du nach einer 7490 schauen. Die ist recht alt, > aber extrem verbreitet, außerdem kriegt sie noch Updates und kann das > von dir Geforderte. Nee, keine 7490 für einen halbwegs flotten Glasfaseranschluss! Bloß nicht... Als Notfallreserve um mal ein paar Tage einen Ausfall der normalen Box zu überbrücken geht wohl um nicht ganz ohne Internet dazustehen. Aber für mehr würde ich die bei einem Anschluss >100Mbit keinesfalls mehr einsetzen. Ich hatte diese Kombination die ersten Tage bei mir am 1 Gbit Anschluss laufen weil ich die noch vom vorherigen DSL Anschluss hatte. Hat überhaupt keinen Datendurchsatz geschafft. Wenn wirklich nichts los im Netzwerk war, dann hat die (mit allerdings zwei Switches dazwischen) gerade mal knapp über 180MBit geschafft, war noch etwas Aktivität im Netzwerk, von Nutzung des NAS Funktionalität ganz zu schweigen, dann ging es gewaltig runter. Als die etwas verspätet Eingetroffene 5590 dann da war, dann hatte ich sofort Stabil die 1Gbit an dem Rechner an dem ich 5min vorher noch ein letztes Mal den Bandbreitentest mit zu dem Zeitpunkt 140Mbit beendet hatte. (Und das war auch noch mit dem GPON dazwischen, direkt ans Glas bin ich erst einige Tage später gegangen als ich etwas mehr Ruhe hatte.) Und ich bin nicht der einzige dem es so geht. Kollege mit 250er DSL hatte die volle Geschwindigkeit auch erst mit einer 7590 etc. Das die 7490 zudem schon viele Jahre alt ist, also die allermeisten Boxen auf dem Markt schon zigtausende Betriebsstunden haben und die Updates auch nicht mehr gesichert sind kommt dazu. Stephan S. schrieb: > die 7590 hat HW-Probleme bei den Spannungsreglern, > gibt hier mehrere Threads dazu. Wobei es ja die (alte) 7590 und das aktuelle Modell 7590AX gibt. Das sind wohl zwei unterschiedliche Geräte. In wie weit die sich hardwaremäßig tatsächlich unterscheiden und ob das Problem nun nur die ältere Version oder beide Versionen betrifft kann ich aber nicht sagen. Wollte nur auf den Umstand mit den "zwei Versionen" hinweisen. Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > Und ich bin nicht der einzige dem es so geht. Kollege mit 250er DSL > hatte die volle Geschwindigkeit auch erst mit einer 7590 etc. Klar, die 7490 kann DSL-mäßig schon nur bis 100 MBit/s. Mit Telekom-FTTH soll sie aber wohl durchaus bis 500 MBit/s schaffen, auch wenn sie dann natürlich gut ausgelastet ist. Hmmm schrieb: > F. schrieb: >> VLANs brauchst du gar nicht. > > WAN-seitig braucht er (wie bei der Telekom inzwischen üblich) VLAN 7, Das muss man bei Endkunden-tauglichen Routern wie den FritzBoxen aber nicht von Hand einstellen. Wenn ein Router mit VLAN wirbt denke ich dabei auch eher an das LAN. Die aktuelle 7520 scheint mir im Sinne des TO, gebraucht gekauft, immer noch als attraktivste Lösung.
Reinhard S. schrieb: > Das muss man bei Endkunden-tauglichen Routern wie den FritzBoxen aber > nicht von Hand einstellen. Der Consumer-Router, um dem es neulich in einem anderen Thread ging (ich glaube, ein TP-Link war es), konnte es nur über das DSL-Modem, nicht aber über den Ethernet-WAN-Port. Insofern sollte man schon darauf achten, ob es geht. Dass die Fritzboxen, die primär für deutsche Anschlüsse gedacht sind, es können, ist klar.
Ich werde es mit einer gebrauchten 7520 versuchen. Vielen Dank an alle!
Reinhard S. schrieb: > Eine 7490 ist entspannte 10 Jahre alt und man hört bisher nichts von > Massenausfällen. Nach der Zeit kann man einen Router auch mal so > austauschen. Ach ne, hier geht es aber nicht um den Austausch einer alten FB, sondern um den Einsatz einer solchen, den du ja wohl so vorgeschlagen hast. Oder etwa nicht wie hier drunter zu lesen > Y ? Reinhard S. schrieb: > Eine gebrauchte FritzBox 7520 würde dann gut passen. ..... > > WLAN und Telefonie kann man ja abschalten. Was man nicht braucht kauft man auch nicht in einem Gerät, und durch Abschalten löst man damit auch keine wirklichen Probleme wie dort zu lesen. Beitrag "Fritzbox 7590 fiept" Und wenn man sich nicht für Gerätetechnik und Ausfälle interessiert, weil man keinen Plan davon hat, sollte man vllt. auch keine Prognosen dazu erstellen? Was die ganzen ebay-Verkäufe für eine Ursache haben können auch bloß die dortigen Insider mutmaßen. Da wird ein ganzer Haufen Schrott solcher Problem- fälle verkauft, das kümmert die Verkäufer nicht die Bohne ob das unter technischen Verschleiß oder Fehleinstellungen oder sonstwas fällt.
Benjamin schrieb: > Die 7490 und 7560 sind gute Hinweise, danke. beide gibt es gebraucht unter > 30€. Diese Angebote finde ich leider nicht in der eBucht, wahrscheinlich weil sie durchweg private Verkäufe sind, max. mit dem Standard-KS und dem Risiko zurück schicken zu müssen weil etwas nicht so geht wie es soll. Z.B. das angesprochene WLAN. Mir fällt sonst kein Grund ein, nicht mal die Hälfte von gewerblichen Verkäufern anzusetzen. Also kauft man über den Dumpingpreis das Riskiko gleich mit ein. Wieso sollte auch ein privater Verkäufer seine voll funktionstüchtige gute und mal teure FB7490 auch so billig anbieten? Die Angebote von gewerblichen gebrauchten FB 7490 liegen bei über 50 Euro. Und selbst da weiß man nicht genau ob die intern noch fit ist.
Nevs schrieb: > Wieso sollte auch ein privater Verkäufer seine voll funktionstüchtige > gute und mal teure FB7490 auch so billig anbieten? Weil 30 Euro mehr wert sind als 0 Euro und eine Box, die nur staub fängt?
