Moin, es mag sein, dass dies ein typischer Fall von LMGTFY ist, aber meine Suchbegriffe machen mich nicht glücklich. Ich möchte einen (günstigen << 100€) Kabeltuner (DVB-C) finden der DLNA in Form eines Servers unterstützt. Ergo mit einem PC oder anderen DLNA Player rendern/abspielen. Grund: Der Kabelanschluss ist im Keller und nun für die nächsten 2 Jahre kostenlos mit Dabei. Des Weiteren ist ein extrem dichtes LAN-Netzwerk im Haus vorhanden. Langfristig wird das Dach ausgebaut und eine Sat-Schüssel installiert (> 5 Jahre) Daher möchte ich nun nicht die riesige Keule schwingen obgleich ich auch in der Zukunft auf Streaming (Sat-IP) Setzen werde. (Also bewusst KEINE Koax parallel zum Cat7 gelegt) Bin für Einkauftips sowie Suchbegriffvorschläge offen und dankbar. LG Oekel
Du kannst versuchen eine gebrauchte Fritzbox 6490 zu bekommen, also eine für DOCSIS-Internet. Die kann nebenbei 4 Streams liefern und Internet muß man ja nicht einrichten. Das sollte in Deinen Preisrahmen passen.
Oliver R. schrieb: > Du kannst versuchen eine gebrauchte Fritzbox 6490 zu bekommen, also eine > für DOCSIS-Internet. Die kann überhaupt nix mit DVB-C anfangen. Mein Weg wäre vermutlich ein kleiner Media (DLNA) Server mit DVB-C Karte.
Matthias S. schrieb: > Die kann überhaupt nix mit DVB-C anfangen. Wozu haben die frei verkauften 6490 dann ein DVB-C-Menü?
Andreas M. schrieb: > Wozu haben die frei verkauften 6490 dann ein DVB-C-Menü? Haben sie? In der Anleitung ist nichts davon zu finden - schau selbst: https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/6490_man_de.pdf
Matthias S. schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Wozu haben die frei verkauften 6490 dann ein DVB-C-Menü? > > Haben sie? Mindestens die in der Verwandschaft, der ich Wlan eingerichtet habe. > In der Anleitung ist nichts davon zu finden - schau selbst: Woher auch immer Du den Link gezaubert hast, da haben die im Handbuch extra für Dich das Kapitel "Benutzeroberfläche: Menü DVB-C" entfernt.
Michael L. schrieb: > Woher auch immer Du den Link gezaubert hast Das ist der offizielle von AVM, sieht man doch. Wenn es also DVB-C in einigen Geräten gibt, sind die gebrandet - man kann also nicht irgendeine 6490 kaufen, wie du es empfohlen hast.
Matthias S. schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Wozu haben die frei verkauften 6490 dann ein DVB-C-Menü? > > Haben sie? > In der Anleitung ist nichts davon zu finden - schau selbst: > https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/6490_man_de.pdf Dann mach' auf so eine 6490 mal ein aktuelles Fritz-OS drauf, dann kann die das. Ob das Update auch das BDA-PDF ändert, wage ich zu bezweifeln.
Marc G. schrieb: > https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6490-Cable/1528_Fernsehempfang-uber-DVB-C-mit-FRITZ-Box-einrichten/ "Einige Kabelanbieter unterstützen diese Funktion nicht. Bei diesen Anbietern ist der Menüpunkt "DVB-C" in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nicht vorhanden." = gebrandete Geräte
Matthias S. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Woher auch immer Du den Link gezaubert hast > > Das ist der offizielle von AVM, sieht man doch. Du siehst es scheinbar nicht. Wo immer der Link auch herkommt, ich sehe diese Verlinkung nicht im Servicemenü von AVM Webseite, er scheint auf ein unpassendes? veraltetest? Handbuch zu führen. Ich habe jetzt extra statt meinem Download noch mal über die Webseite von AVM in der Rubrik Service geschaut. AVM selbst verlinkt auf https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-6490-cable/fritzbox-6490-cable_man_de_DE.pdf Und da gibt's das entsprechende Kapitel sehr wohl.
Kaufe z.b. VU+ Duo 4K SE UHD 1x DVB-C FBC Tuner Kabel Receiver damit kannst (alternativen sind günstiger) Streame per LAN und später rüstest du noch DVBS2 nach für die Sat Schüssel. oder OCTAGON SF8008 4K UHD 2160P H.265 HEVC E2 Linux Dual WiFi DVB-S2X & T2C Combo Receiver ab ~120€
Marc G. schrieb: > FRITZ!Box nicht vorhanden." = gebrandete Geräte Werde mir das Thema AVM noch mal durch den Kopf gehen lassen, aber eigentlich hasse ich deren Produkte wie die Pest, wesshalb ich immer schon dedizierte (gute) Router + Modems verwende: https://shop.wernerelectronic.de/antennen-und-kabelfernsehtechnik/catv-modems/kabelmodem-arris-cm3500.html (Ja ich bin mir sicher, dieses nach meinem Vodafon Vertrag zu einem sehr gutem Kurs wieder los zu werden. Das TC 4400 vor 5 Jahren ging sogar +-0€ weiter) Chris K. schrieb: > Kaufe z.b. > VU+ Duo 4K SE UHD 1x DVB-C FBC Tuner Kabel Receiver > oder > OCTAGON SF8008 4K UHD 2160P H.265 HEVC E2 Linux Dual WiFi DVB-S2X & T2C > Combo Receiver > ab ~120€ Schaue ich mir mal kurz an, danke. Also für die ferne Zukunft hatte ich mir folgendes vermerkt: https://digitaldevices.de/produkte/netzwerk-tv-tuner/octopus-net-s2-max/
Chris K. schrieb: > VU+ Duo 4K SE UHD 1x DVB-C FBC Tuner Kabel Receiver > damit kannst (alternativen sind günstiger) > Streame per LAN und später rüstest du noch DVBS2 nach für die Sat > Schüssel. Du bist schuld! :P Nun habe ich eine 2 Jahre alte "VU+ Duo 4K SE UHD 1x DVB-S2 incl. 2TB" (gebraucht gekauft) Hoffe es wird nicht allzu schwer den "DVB-C FBC" aufzutreiben.
Gibts bei ac-sat-corner für 115€ FW ATV Octagon wäre günstiger gewesen und hätte beide Eingänge gehabt. Hoffe dir gefällt die Empfehlung. Kannst auch Streaming einbinden.... Octopus also voll Sat to ip stream. Habe den Telestar digibit R1 im Einsatz (kleine schwäche FW hängt sich nach ca. 2 Jahren auf (ToT) aber workaround gibts) leider kein 4K. Octpus vor 10 Jahren war zu teuer.
