Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pico, RP2040, SD, Arduino Core, kein Zeitstempel für Dateien
von Harald P. (haraldp)
Der Raspberry Pico arbeitet bei mir über SPI mit einer SD-Karte
zusammen. Als IDE verwende ich PlatformIO mit der Platform Arduino.
Dafür stehen zwei Cores zur Verfügung:
1) der offizielle mbed Arduino Core - aber ohne SD-Unterstützung, oder
2) der Philhower Core mit SD-Unterstüzung ohne Zusatzbibliotheken.
ZU 1) kann man die Bibliothek khoih-prog/RP2040_SD hinzufügen, um die SD
Unterstützung zu bekommen. Das funktioniert auch gut. Jedoch liefert
diese Bibliothek keinen Zeitstempel (Filedatum, -Zeit) für die einzelnen
Dateien. Bei dem Philhower Core sind diese Angaben da.
Aus hier nicht relevanten Gründen möchte ich aber den Philhower Core
nicht verwenden.
Gibt es eine einfache Mischung der Bibliotheken aus beiden Cores, so
dass man sich das beste aus beiden Welten zusammen stellen kann? Nur die
SD-relevanten Dateien aus der Philhower Core Library herauskopieren geht
jedenfalls nicht. Die Dateien haben verschachelte Abhängigkeiten mit
anderen Dateien aus dem Core.
Irgendwelche Ideen?
Harald
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist ein Wrapper um sdfatlib, und das kennt Zeitstempel.
Siehe
https://github.com/khoih-prog/RP2040_SD/blob/main/src/utility/SdFile.cpp#L1505
Danke, erst einmal für die Antwort. Tief im Innern der Lib gibt es die
Zeitstempel, leider aber nicht direkt verfügbar über die File-Methode.
Kann man sicherlich ergänzen, aber dazu fehlen mir die tieferen
c++-Fähigkeiten.
