(bitte auf Fehler hinweisen) Frage an die sich wirklich auskennen: Hab da einige betagtere Notebooks, die mit schlanken Linux-Betriebsystemen noch gut zurechtkommen, allerdings kränkeln einzelne Tasten, ein Remapping könnte helfen, z.B. die wenig benutzte Nachbarin oder eine nie benutzte entfernt Verwandte... Mich interessiert also die Tastaturlogik - habt ihr Links dazu, wo solcherlei Fragen behandelt werden, wie z.B: "Das BIOS wird mit einer F-Taste aufgerufen, die Logik der F-Tasten und CR usw. kann also fester systemverdrahtet sein, als die anderer Tasten, oder?" (Das war nur so eine Beispielfrage - wers trotzdem auf die Schnelle weiß, bekommt ein volles virtuelles Bier von mir ;) --- Nachtrag. Wenn ich mehrsprachige Programme nutze, wird je Gebietsschema eine andere Tastaturlandkarte benutzt - wie komm ich an diese "Zeiger" - Ich hoffe ihr versteht was ich meine?
Dorn schrieb: > "Das BIOS wird mit einer F-Taste aufgerufen, die Logik der F-Tasten und > CR usw. kann also fester systemverdrahtet sein, als die anderer Tasten, > oder?" Nein. Jede Taste erzeugt einen sogenannten "Scancode", wenn sie gedrückt wird, und einen anderen, wenn sie losgelassen wird. Diese Scancodes sind nur von der Position der Taste auf der Tastatur abhängig, nicht aber vom Aufdruck der Tastatur. Damit verhält sich eine französische Tastatur auf dieser Ebene exakt genauso wie eine deutsche Tastatur oder eine chinesische. Mehr steckt nicht dahinter. Der Tastaturtreiber übersetzt diese Scancodes in tatsächliche Zeichencodes und kann daher auch mit verschiedenen Tastaturbelegungen arbeiten. Erst an dieser Stelle erfolgt die Zuordnung von Tastaturaufdruck zur gewünschten Funktion. Allerdings enthält das BIOS seinen eigenen, fest vorgegebenen Tastaturtreiber. Wenn Du unter Linux also eine andere Tastaturbelegung einstellst, hat das auf die Funktion der Tastatur auch nur dann eine Auswirkung, wenn Linux läuft. Ein "remapping" z.B. von F2 um das BIOS-Setup aufzurufen ist daher ausgeschlossen. Mir erscheint die Idee, z.B. ein ausgefallenes "E" durch ein "S" zu ersetzen (und dann auf das "S" verzichten zu müssen) allerdings keine zielführende Lösung zu sein. Dorn schrieb: > Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Nein. Keinen Schimmer.
https://www.heise.de/ratgeber/Tastatur-unter-Windows-10-anpassen-Tasten-umwidmen-oder-stilllegen-4709066.html?seite=all genau das - leider hinter der Paywall - addressiert mein Problem und ist lösbar auch unter Linux, hab schon etwas recherchiert - es sollte also funktionieren, @ Harald K. (kirnbichler) danke f. den Scancode + ein virtuelles Prost! (ich zische gerade ein echtes Hefeweizen für Dich mit ;)
