Reparieren geglückt? Fehler gemacht? Der Erfahrungsaustausch Prolog: Reparieren könnte in Zukunft nicht mehr mit Gold aufzuwiegen sein, wenn es so weitergeht mit den Unruhen die Autokraten anheizen um an der Macht zu bleiben. In vielen Teilen der Welt herrscht jetzt Krieg und Zerstörung, und da werden einfache Dinge wieder enorm wichtig und müssen repariert bzw. so gebaut werden, dass sie nicht mehr einfach kaputt gehen. Die Jugend fällt auf die leeren Worthülsen herein die auf den Wahlplakaten stehen und damit könnte auch das Thema Freiheit in Deutschland gegessen sein. Vielleicht werden Bastler, die basteln bis der Wastel kommt mal sehr wichtig sein. Nicht dass ich es mir wünsche, denn ich bin kein dummer Hohlkopf der denkt, Battlefield macht in echt auch noch so Spaß, wie am PC. 1. Bluetooth Lautsprecher zerstört + repariert, spannend! Also ich hab in einen Bluetooth Lautsprecher eine größere Liion Zelle eingelötet. An dem ursprünglichen Akku war kein BMS, hab aber vom neuen Akku das BMS dran gelassen, ging aber nicht gut, denn das BMS war wohl defekt und hat eine zu niedrige Spannung weitergegeben. Also BMS raus und Akku verpolt reingelötet, puff, Audio IC 8008 (8 Beine) durchgebrannt, Stück oben abgesplittert und verbrannter Geruch. Also aus anderem Bluetooth Lautsprecher der defekt war den IC mit Heißluft umgelötet und vorher den Taster raus gelötet, damit er mit der Heißluft nicht schmilzt. Und jetzt geht das Teil wieder. Alternativ kann man den Knopf auch mit nem nassen Stück Taschentuch kühlen. Dabei hab ich mich an der Heißluftstation die Finger verbrannt, da ich aus versehen dran gestreift bin. Jetzt muss noch geprüft werden ob die Ladespannung auch wirklich 4,2V nicht überschreitet, dazu hätte ich nen Kondensator statt dem Akku dranhängen können und die Spannung messen, aber da hab ich nicht dran gedacht also werde ich das Teil im Freien vollladen und dann die Akkuspannung prüfen. Der Bluetooth Lautsprecher ist ganz einfach aufgebaut, ein Lautsprecher der IC und noch ein Mikrocontroller der aussieht wie ein Tausendfüßler. Genau die Bauteile waren in dem andren Lautsprecher auch drin, scheint also Standard zu sein. 2. Nettes Wiederbelebungsprojekt: Ich hab das hier ins Auge gefasst: https://www.youtube.com/watch?v=YCZ2j877SIE Woanders hab ich gelesen dass die Teile mit 5V den Geist aufgeben, also müsste man schauen mit welcher möglichst niedrigen Spannung die Teile noch ordentlich laufen und diese Spannung einspeisen. Alternativ könnte man auch das hier damit anstellen: https://www.youtube.com/watch?v=zNHDbXAmY_0 wobei ich mit BT Earbuds keine guten Erfahrungen gemacht habe, die muss man teilweise mit Touch anschalten und dann kommt es vor dass sie manchmal asynchron laufen, vielleicht hatte ich aber auch nur schlechte. https://www.youtube.com/watch?v=z64-RwxSztU Beim Löten nicht vergessen das richtige Flussmittel zu nehmen, und zwar Kolophonium Harz, das ist zwar nicht so wirksam wie andere und schwieriger anzuwenden, aber dafür sehr verträglich auch für feine Elektronik. Dann auf eigene Gefahr und entgegen aller Empfehlungen den Rauch einfach mit der Nase absaugen, denn der riecht WUNDERBAR! 3. Laptop PCB biegen und schauen wann er aussteigt: Das war ein Experiment um zu sehen wie weit man einen PCB biegen kann bis das laufende System Probleme bekommt. ich konnte den PCB ein paar mal mit viel Kraft durchbiegen, dann ist der Bildschirm eingefroren und die Maus hat nicht mehr reagiert. Dann war der vorher defekte Laptop PCB ganz tot. Ich denke 40% Biegung waren so die Grenze. Erstaunlich, und dabei hab ich mir vom CCFL Treiber den ich dummerweise nur mit nem Taschentuch isoliert hab den Zeigefinger verbrannt, der Funke ist übergeschlagen und über meine Hand zurück in den PCB und hat dabei Löcher ins Taschentuch gebrannt. Das war extrem fahrlässig, ich hätte den Treiber mit Paketband abisolieren müssen und die Elektronik mit dicken isolierten Handschuhen anfassen müssen. Zum Glück hab ich nichts gespürt und es hat nur übel gerochen. Aber so etwas kann Nerven am Herzen verletzen und das kann theoretisch noch Stunden oder Tage später zum Tod führen, also aufpassen. Noch gefährlicher sind Kondensatoren, es sind schon Leute an PC Netzteilen gestorben die ausgesteckt waren. Oder aber Röhrentreiber, also Fernseher und Monitore, die haben extrem hohe Spannungen die weit überschlagen können. Spannung ist mit ca. 50V gefährlich und Storm mit 50mA. Also vorher gut informieren welche Gefahren es gibt und welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Der Weg, den der Strom durch den Körper nimmt, ist entscheidend. Besonders gefährlich ist es, wenn der Strom durch lebenswichtige Organe wie das Herz oder das Gehirn fließt. AC ist gefährlicher als DC. Kondensatoren sind z.B. an Motoren wie Waschmaschine. Wichtig dabei: Glaubt mir kein Wort, prüft alles selber nach, achtet darauf dass ihr belastbare Quellen befragt! Resümee: So habt ihr auch tolle Abenteuer mit dem Lötkolben vorzuweisen? Dann tragt sie doch gerne hier vor, die Anfänger würden sich bestimmt über Input freuen und aus euren dummen Fehlern Lehren ziehen. Gebt euer Bestes
Pippi Langstrumpf kann Nägel essen und der Michel hat seinem Schwein Kunststücke beigebracht.
Wahnsinnsgeschichten die Du hier erzählst! Echt toll und aufregend... Da können die meisten nicht mithalten! Die Prosa passt gut in YouTube...
Mani W. schrieb: > Echt toll und aufregend... Das ist noch gar nichts! Ich habe schon mal einen Nagel eingeschlagen! Am YouTube-Artikel dazu arbeitet unser Team noch angestrengt.
Lu schrieb: > Ich habe schon mal einen Nagel eingeschlagen! Ohne Dir auf die Finger zu hauen? Glaub ich nicht!
Ich habe mal für einen Kollegen eine Kopflampe(laut Aussage gebraucht 150€, ein Schnäppchen) nachgeguckt.. zuerst lag die 8 Wochen rum, das war so sein superleichtes kleines Teil für Läufer. Eigentlich sollte ich einen Schalter zum Akkupack Einlöten.. der Akku war immer nach 1 Woche Nichtnutzung leer, aber ich dachte mir da kann nicht viel drin sein. Als ich die aufmachen wollte hat es nur einmal geknackt, da hatte schon jemand die Filigranen Innenteile mit Sekundenkleber verklebt. Die konnte man neigen, je mehr diese abgewinkelt wurde, dimmte ein integriertes Seitenlicht hoch. Nach dem finalen zusammenkleben stand das Poti für die Neigung falsch, also wieder aufmachen. Letztendlich ist das Teil in den Müll gewandert, nach einer Googlesuche musste ich feststellen das dieses Model zwar wie die aktuellen 300€ Modelle aussah, aber im Restposten neu OVP bei eBay für 50€ zu haben war. Das teure waren wohl nur die beim gebraucht Kauf beigelegten Akkupacks.
Andreas B. schrieb: > Lu schrieb: >> Ich habe schon mal einen Nagel eingeschlagen! > > Ohne Dir auf die Finger zu hauen? Glaub ich nicht! Schraubenhersteller hassen diesen Trick
Andreas B. schrieb: > Lu schrieb: >> Ich habe schon mal einen Nagel eingeschlagen! > > Ohne Dir auf die Finger zu hauen? Glaub ich nicht! Wenn man den Hammer mit beiden Händen anfasst, ist das ganz einfach! rofl
Philipp K. schrieb: > Die konnte man neigen, je mehr diese abgewinkelt wurde, dimmte ein > integriertes Seitenlicht hoch. > > Nach dem finalen zusammenkleben stand das Poti für die Neigung falsch, > also wieder aufmachen. > > Letztendlich ist das Teil in den Müll gewandert, nach einer Googlesuche > musste ich feststellen das dieses Model zwar wie die aktuellen 300€ > Modelle aussah, aber im Restposten neu OVP bei eBay für 50€ zu haben > war. mir wäre diese Neigungsfunktion egal gewesen. also in besagter Kriegsapokalypse hätte ich dann immer noch eine Kopfleuchte. Nicht dass ich sowas gerne hätte, aber ich finde, dass es so einige Menschen gibt, für die ein solches Apokalypsen-Szenario ziemlich bereinigend werden dürfte. Das scheidet die Schnacker von denen, die was auf die Reihe kriegen.
●DesIntegrator ●. schrieb: ... ... > > mir wäre diese Neigungsfunktion egal gewesen. > also in besagter Kriegsapokalypse > hätte ich dann immer noch eine Kopfleuchte. > > Nicht dass ich sowas gerne hätte, > aber ich finde, dass es so einige Menschen gibt, > für die ein solches Apokalypsen-Szenario > ziemlich bereinigend werden dürfte. > Das scheidet die Schnacker von denen, die was auf die Reihe kriegen. Vermutlich würde es für die Prepper oder Macher aber auch gaaanz anders laufen...
Thomas U. schrieb: > Vermutlich würde es für die Prepper oder Macher aber auch gaaanz anders > laufen... die dürfen sich dann á la "Walking Dead" mit zig Kleinkriegen um die letzten Ressourcen befassen.
