Forum: Haus & Smart Home Gastronomie-Kühlschrank, Condensor = völlig verpekt. Welches Material?
von Frank E. (ffje)
Guten Tag,
in der Küche steht seit ca. 3 Jahren ein Kühlschrank, dessen Condensor
lt. Hersteller 2-mal im Jahr gereinigt werden soll. Dazu kam es jedoch
NIE. Als ich mich dort über ca. 3 Stunden aufhielt, und das Gerät
derweil von einer Kühlraumtemperatur von +20°C auf ca. 2°C runterkühlte
und dann weiterlief, kam es (dank meiner Anwesenheit?) natürlich zu
keinem Ausfall.
Aber u.s.w., mal ein Blick auf die Seite 40 der Anleitung dort:
https://static.ggmgastro.com/K%C3%BChlung/kuehlschrank/kgi%26tgi/KGI%20TGI%20Anleitung%20DE.pdf
Auf dem rechten Bild erkenne ich, dass die Medium-Leitungen des
Condensor aus Kupfer bestehen; am realen Gerät ist das nicht (mehr)
erkennbar, war aber anzunehmen und ist nun bestätigt.
FRAGE(N): Aus welchem Material/Metall sind die Lamellen?
Aluminium oder ein Stahl?
Zum Putzen ist eine passende Reagenzglasbürste angedacht. Als
(Fett-)Reinigungsmittel/Flüssigkeit ist dort etwas Gastronomieübliches
vorhanden. Die Zusammensetzung aus meiner Erinnerung: NaOH,
Ammonium-Ethanol o.s.ä.. Mit NaOH (Natronlauge) wird Aluminium
geschädigt/gelöst, daher die Frage nach dem Metall der Lamellen des
Condensor.
mfG  fE
von Andreas B. (bitverdreher)
Mit haerterem als Spueli wuerde ich da nicht drangehen. Wenn da noch
etwas Fett dranhaengt: So what? Das wird nach 1 Wo eh wieder da sein.
Auf dem Bild kann man das Material nicht erkennen.
von Thomas R. (thomasr)
Das IST Aluminium und sollte nur mit Spülmittel gereinigt werden!
Wichtig ist aber eigentlich die Entfernung von gesammeltem Staub, die
Oberflächen müssen nicht "blank" sein. Vorsicht bei Verwendung von zu
harten Pinseln o.ä. Die Lamellen müssen gerade stehen bleiben. Falls
doch geschehen: es gibt dafür "Lamellenkämme" mit denen man die Lamellen
wieder gerade aufrichten kann.
von Martin S. (sirnails)
> harten Pinseln
lt. PDF soll eine harte Bürste benutzt werden.
> Condensor.
Du weißt es nicht, deshalb gehe von Aluminium aus.
Glasreiniger ist Dein Freund. Oder nur Spiritus-Wasser (70%ig). Dann
hast Du ein hydrophiles und lipophiles Reinigungsmittel. Nicht optimal,
weil die Enzyme fehlen, aber das sollte in jedem Fall reichen, um am
Fett angeklebten Staub zu entfernen.
von Frank E. (ffje)
Also doch Alu, so, wie ich es befürchtet hatte. Schade, ich habe kein
Foto gemacht, nur mit 'nem Papier den Abstand der Lamellen zur Auswahl
einer geeigneten Bürste bestimmt. Von NUR Staub kann man nicht mehr
reden, der Condensor ist komplett mit bräunlicher
Wasser-Fett-Partikel-Masse verpekt, es besteht entlang der Lamellen nur
ca. 20% Durchsicht. Eine Asia-Restaurante, dort wird an 4
Gas-Kochstellen mit offenen Pfannen gebrutzelt; im Kühlschrank wird eine
enorme Vielzahl an Kräutern, Salaten... = botanisches Frischkrams
zwischengelagert.
Auf geht's dann an einem betriebsfreien Tag mit verdünntem Alkohol, ich
habe ein 10L-Behältnis mit IPA, danke.
mfG  fE
von Lu (oszi45)
Wennn das Gerät nicht so sensibel wäre, hätte ich es eingeseift, dann
auf dem Hof mit dem Kärcher mit warmen Wasser behandelt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Durch mein umfangreiches Wissen, welches ich durch intensives Gucken von
Youtubevideos von u.a. "Drain Addict", "shango066" und nicht zuletzt von
"HVACR VIDEOS" angesammelt habe, ist mir voellig klar, dass das ein Fall
fuer den gelben "Viper venom pack condenser cleaner" ist. :-)
scnr,
WK
Und dabei die Lamellen mit dem Hochdruck flachgelegt!! Völlig typisches
Bild im Service: Kunde hat die Kondensatoren "gereinigt", nur leider
jetzt keine Leistung mehr.
Auf keinen Fall mit hartem Strahl drangehen.
Hier noch ein Link zu einem Lamellenkamm, mit Bildern zur Anwendung.
https://www.ebay.de/itm/156223328204
Die Lamellen sind nicht so hauchdünn, wie bei einem Auto-Kühler. Keine
Äpfel mit Birnen vergleichen. Vermutlich kann man die als Tomaten und
Gurkenschneider benutzen. Zumindest bei den Gastro-Kühlschränken, die
ich bisher gesehen habe.
von Frank E. (ffje)
Es sind zwar die Arbeitsschutzbestimmungen bzgl. der Breiten von Flucht-
und Durchgangswegen eingehalten... aber das Ding da rausschaffen...,
dann müsste zuvor ALLES raus.
Ich habe gerade eine Liste zur chemischen Beständigkeit von Aluminium
gefunden:
https://catalog.item24.de/images/medienelemente/DOK/DATA/DOK_DATA_Aluminium__SDE__AIN__V1.pdf
Hurra, ich kann die Base (fettlösend) Ammoniak zum IPA mischen. Mit
einem improvisierten i.w.S. chemischen Kampfanzug hätte ich wegen der
Alkohol-Dämpfe ohnehin antreten müssen; ich habe Bing-Horton-Syndrom
bzw. Clusterkopfschmerz, bei mir triggern Alkohole, auch als Dampf,
'geht aber nicht abrupt los.
mfG  fE
von Frank E. (ffje)
Oh, es gibt sogar Werkzeuge dafür (der ebay-Tip), bei "Kunden kauften
auch" ist scheinbar auch etwas zu den Abmessungen (Tiefe) des Condensor
passendes dabei.
Zu "Viper venom pack condenser cleaner" such ich mir das
Savety-Data-Sheet raus, müsste sich nachbauen lassen; in unserer
privaten Küche ist im Sinne gesunder Ernährung meine Frau Chef,
ansonsten lassen wir Schmalhans den Finanzminister sein.
mfG  fE
von Frank E. (ffje)
Am kommenden Do. kann ich von der Peke eine Probe nehmen. Dann versuche
ich meine rudimentäre Mixture, wenn's nicht taugt, wird "Viper venom
pack condenser cleaner" besorgt. Es wird zukünftig dort periodisch
sowieso wieder eingesetzt werden müssen.
mfG  fE
von Sebastian W. (wangnick)
Ich habe es geschafft, bei unserem Wärmetauscher-Wäschetrockner dessen
Lamellen mit Druckluft (!) zu verbiegen. War eine elende Pfriemelei mit
einem Messer, die Knicke wieder rauszubiegen.
LG, Sebastian
Uff, und so eine Antwort auf einen Einwand von jemandem der das
jehrelang professionell gemacht hat. Aua.
Beitrag "Re: Gastronomie-Kühlschrank, Condensor = völlig verpekt. Welches Material?"
Du sagst "kein zu harter Pinsel" und der Hersteller sagt "Bürste mit
harten Borsten" (Siehe S.40).
Ich denke, der Hersteller kennt sein Produkt.
von Lu (oszi45)
Jedenfalls wäre ich mit einer chemischen Mischung mit Alkohol vorsichtig
in Räumen. Die Menge der Dämpfe würde Dich vermutlich besoffen machen.
Mir reichte schon das Auspinseln von Maschinenteilen um was zu merken.
von John B. (craftsman)
> Condensor.
Was sagt der Hersteller, bzw der Lieferant dazu?
Waschsoda ist das Beste bei oxydiertem Fett. Ich würde von einer Lamelle
eine Ecke mit 1mm abknipsen und in Waschsodalösung legen. Da sieht man
ob es vetragen wird.
Mit Tensiden oder Alkohl geht das unerträglich langsam, so viel Zeit
bezahlt niemand.
von H. H. (hhinz)
John B. schrieb:
> Waschsoda
Nicht bei Alu anwenden!
das ist doch bekannt, deshalb schrieb ich von einer Überprüfung des
Materials und von einer Anfrage beim Hersteller/Lieferanten. Einfach
lesen, was da steht.
