Hi Eine analoge Funkuhr (DCF-Emfänger und Zeigerwerk) ist aus ca. 2m runtergefallen. Glas kaputt, Zeiger verbogen. Das Glas ist nicht funktionsrelevant, die Zeiger habe ich wieder geradegebogen. Zeiger wieder aufgesetzt, gewartet bis dir Uhr sich synchronisiert hat, dann die Zeiger auf die korrekte Zeit gedreht. Seltsamerweise geht die Uhr nach einiger Zeit (neue Synchronisation?) ca. 30min nach. Woran liegt das?
Peter N. schrieb: > Hi > > Eine analoge Funkuhr (DCF-Emfänger und Zeigerwerk) ist aus ca. 2m > runtergefallen. > Glas kaputt, Zeiger verbogen. Das Glas ist nicht funktionsrelevant, die > Zeiger habe ich wieder geradegebogen. > > Zeiger wieder aufgesetzt, gewartet bis dir Uhr sich synchronisiert hat, > dann die Zeiger auf die korrekte Zeit gedreht. > > Seltsamerweise geht die Uhr nach einiger Zeit (neue Synchronisation?) > ca. 30min nach. > > Woran liegt das? Entweder Zifferblatt verdrehen, Uhrwerk ggü. Zifferblatt oder Zeiger auf den Achsen.😊
Peter N. schrieb: > Seltsamerweise geht die Uhr nach einiger Zeit (neue Synchronisation?) > ca. 30min nach. Unpräzise Beschreibung. Läuft die Uhr zu langsam oder bleibt sie für 30 min stehen, oder ...? Wenn sie langsamer läuft, ist es vermutlich ein mechanisches Problem: Einige Takte werden unterdrückt, weil etwas klemmt oder so. Wenn sie nicht langsamer läuft, einfach den Zeiger verdrehen.
Rolf schrieb: > Unpräzise Beschreibung. Läuft die Uhr zu langsam oder bleibt sie für 30 > min stehen, oder ...? Es scheint (beobachtet habe ich es nicht) als ob die Uhr 30min stehenbleibt, oder sich auf auf diese Zeit einstellt. Jedenfalls läuft sie dann synchron zu einer anderen baugleichen Uhr. Rolf schrieb: > Wenn sie nicht langsamer läuft, einfach den Zeiger verdrehen. Habe ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis.
Normalerweise laufen Zeigeruhren nach Einsetzen der Batterien auf 12:00 Uhr, stoppen dort, synchronisieren die aktuelle Zeit und dann erst laufen die Uhren auf diese Zeitanzeige. Zeiger nochmal abziehen, Batterien einlegen und warten bis die Uhr auf 12 Uhr gelaufen ist (Ruhe kehrt ein), dann die Batterien schnell entnehmen und die Zeiger aufsetzen. Batterien wieder einsetzten und schauen ob die Zeiger erneut auf 12:00 Uhr laufen. Wenn ja, alles richtig!
Peter N. schrieb: > Jedenfalls läuft sie dann synchron zu einer anderen baugleichen Uhr. Haben diese mechanischen Uhren nicht irgendwo einen Nullpunkt (Lichtschranke/Nocke)? Könnte es sich dort verstellt haben?
Peter N. schrieb: > Seltsamerweise geht die Uhr nach einiger Zeit (neue Synchronisation?) > ca. 30min nach. Weist du Uhr einen Stand- oder einen Gangfehler auf? Oder anders gefragt: Ändert sich der Fehler mit der Zeit oder beträgt er fest "ca. 30min"?
