Forum: HF, Funk und Felder Bluetooth Lautsprecher tunen verbessern.
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Wie kann man Lautsprecher verbessern. Es gibt z.B. die Möglichkeit
Dämmung reinzutun, was oft hilft, oder man könnte eine Bassröhre
reinbauen. Oder wie der hier Löcher reinbohren:
https://www.youtube.com/watch?v=Yv97UcwCwzM
Mit einfachen Mitteln guten Sound herstellen, hat jemand Tipps?
von Monk (Gast)
Größeres Gehäuse bauen. Das bringts aber nur, wenn der Verstärker nicht
speziell an das kleine Gehäuse angepasst wurde.
Extreme Dämmung (voll packen) senkt die Resonanzfrequenz etwas ab, macht
die Bässe aber auch leiser. Das bietet sich bei Regalboxen an, die ohne
Subwoofer betrieben werden. Man braucht dazu eine einstellbare Anhebung
der Bässe am Verstärker, und die Dämpfung auszugleichen.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Der G. schrieb:
> hat jemand Tipps?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch mehr Hubraum.
Dämmung kann Dröhnen verhindern und die Resonanzfrequenz des Gehäuses
senken, aber wenn es per Design schon dröhnt oder ein armer kleiner
Class-D-Verstärker drin arbeitet, dann wirst du da keinen Meyer Sound
Lautsprecher von machen.
Bassreflexrohre sind kein magisches Wundermittel. Die
Gehäusekonstruktion des Basslautsprechers muss für Bassreflex ausgelegt
sein und selbst die Länge des Rohres muss recht genau eingehalten
werden, die abhängig von der Trennfrequenz ist.
Die kleinen "Handtaschen"-Bluetooth-Boxen arbeiten mit Tricks wie
passiven Membranen und die EQ-Kurve vom DSP wird die reinste
Achterbahnfahrt sein, um Resonanzen zu verhindern.
Wenn du was gescheit klingendes (gut klingend ≠ viel Bass) haben
möchtest, brauchst du entsprechend gutes Ausgangsmaterial. Und die
haben, weil Kostenoptimierung auch im Mid- und High-End-Bereich ein
Thema ist, sehr sicher schon alles rausgeholt, was geht.
Gute Vorschläge, jetzt hab ich ein besseres Bild von der Sache.
Also ich konnte meine superleichte kleine Billigbox die mir sonst gefiel
etwas pimpen indem ich nen andren Lautsprecher (kleiner aber besser)
sowie etwas Dämmung (alte Socke) und ne größeren Akku reinhab, jetzt
klingt das Teil auch annehmbar mit natürlichem Sound. Davor war es zu
blechern und zu hochfrequent. Ich nehme an der Microcontroller der auf
dem Board ist der aussieht wie ein Tausendfüssler hat nen EQ drin, denn
der 8008 Chip ist der gleiche wie in nem andren, der aber nicht so
hochtönend daherkommt. Sonst gibts auf dem PCB keine weiteren ICs.
Könnte aber auch am etwas größerem und massiverem Gehäuse liegen.
Die Bluetooth Lautsprecher haben ja vor ein paar Jahren ja einen
exorbitanten Sprung in der Soundqualität hingelegt. Ich war immer
überrascht was für Lautstärke und Soundqualität aus den Rucksäcken
dröhnt. Für gut 30-40 Euro bekommt man schon kleine Teile die wirklich
mega Stereo Sound liefern, da kann man wirklich nix mehr verbessern.
Noch ne Kleinigkeit und zwar kann ich mir vorstellen dass ein guter
Lautsprecher mit einer einzigen Membran besser ist als einer der mehrere
Membranen hat. Denn der Aufbau davon ist ja sehr viel aufwendiger.
Entsprechend müsste es also einen saftigen Aufpreis geben für
vergleichbare Qualität.
Es sei denn es kommt ne Firma daher wie Superlux im Kopfhörerbereich,
die das mal eben für n Appel und Ei hinbekommt.
Nicht wirklich. 2-Wege-Lautsprecher sind jetzt nicht wirklich unüblich
und mit passiver Frequenzweiche auch schon seit 50 Jahren bei jeder
günstigen Kompakt- und "Hifi"-Anlage mit bei.
Ich bezeifel, dass du dort einen Intel 8008 gefunden hast.
Aber ja, es gibt voll integrierte Lösungen, die von Bluetooth über EQ
bis hin zu Class-D alles in einem Chip machen. Leistung und Qualität
entsprechend.
Über was für konkrete Blueetoot-Lautsprecher reden wir denn?
von Uwe (neuexxer)
Der G. schrieb u.a.:
> ...zwar kann ich mir vorstellen dass ein guter
> Membranen hat.
'Vorstellungen' sind frei. -
EIN Lautsprecher für ALLES hat eine notwendige Konsequenz, auch wenn er
noch so "gut" ist:
Für die Wiedergabe tiefer Töne muss er eine erhabliche Amplitude
machen, und zwar umso grössere, je kleiner die Membran
-und tiefer die Frequenz-
ist.
Höhere Töne (die sind für's Hörempfinden relevant) werden
von eben dieser Membran mitabgestrahlt,
und damit -via Dopplereffekt- frequenzmoduliert,
was den "Klang" verschlechtert.
Sorry, ich meinte nicht 8008 sondern 8002, das ist ein Chip der in den
günstigsten Bluetooth Lautsprechern drin ist.
https://duckduckgo.com/?q=8002+audio+amplifier
Wir reden von einem Atlas for Men Lautsprecher, in
Werbegeschenkqualität. Der Akku da drin war winzig. Und das Teil brüllt
dich an dass du nen Hörschaden bekommst, auch wenn du es auf leise
gestellt hast. Erst mal musste die aufgeregt in allen Farben blinkende
Led raus. Ansonsten gefällt mir das Design ganz gut.
https://www.atlasformen.de/gift/der-lautsprecher-mit-leuchteffekt-kabellos/aa948.aspx
Dann hab ich noch ein bose Plagiat, das hat 2 gute Lautsprecher, die
beide Mono ausgeben?!?!! Da hätte man mit Leichtigkeit nen Stereo IC
nehmen können. Zwei dieser 8002 Verstärker ICs für jeden Lautsprecher.
Und beim Start kommt eine eindeutig chinesische Melodie. Ich frag mich
wie das Teil zusammengeklöppelt wurde, das ist doch einfach nur noch
lustig diese Kombination.
Also für meine Ohren hören sich gute Lautsprecher mit einer Membran
excellent an. Frequenzbereiche außerhalb meines Hörens brauche ich
nicht. Vielleicht ist ordentlicher Bass manchmal ganz lustig, aber geht
mir schnell auf die Nerven.
Einzelmembran
Vorteile:
Phasenkohärenz:
Da es nur eine Membran gibt, gibt es keine Probleme mit der
Phasenverschiebung zwischen verschiedenen Treibern.
Einheitlicher Klang:
Da der gesamte Frequenzbereich von einer Membran abgedeckt wird, gibt es
keine Übergänge zwischen verschiedenen Treibern, was zu einem
gleichmäßigeren Klangbild führen kann.
Nachteile:
Begrenzter Frequenzbereich:
Einzelmembran-Lautsprecher haben oft Schwierigkeiten, sowohl sehr tiefe
Bässe als auch sehr hohe Höhen wiederzugeben.
Verzerrung bei hohen Lautstärken:
Bei höheren Lautstärken können Verzerrungen auftreten, da eine Membran
nicht optimal für alle Frequenzen gleichzeitig arbeiten kann.
Mehrmembran-Lautsprecher (Mehrwege-Lautsprecher)
Vorteile:
Erweiterter Frequenzbereich:
Durch die Verwendung spezialisierter Treiber (z.B. Tieftöner,
Mitteltöner, Hochtöner) kann ein breiteres Frequenzspektrum abgedeckt
werden.
Geringere Verzerrung:
Jeder Treiber ist für einen bestimmten Frequenzbereich optimiert, was
die Verzerrung bei höheren Lautstärken verringert.
Nachteile:
Phasenprobleme:
Unterschiedliche Treiber können zu Phasenverschiebungen führen, was den
Klang beeinflussen kann.
Einzelmembran-Lautsprecher eignen sich gut für kompakte und
kostengünstige Anwendungen mit moderaten Lautstärkeanforderungen.
Mehrmembran-Lautsprecher bieten eine bessere Klangqualität und höhere
Leistung, sind jedoch teurer und größer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherbox#Breitb%C3%A4nder-Box
In alten Lautsprechern ist oft der Kondensator an der Weiche zum
Hochtöner ausgetrocknet.
Das Eingangs erwähnte Video zeigt deutlich dass der Lautsprecher mehr
tiefen bietet und sich damit voller anhört. Das ist wirklich ein
interessantes unerwartetes Resultat. Hier ein Erklärungsversuch:
Bassreflexwirkung
Die hinzugefügten Löcher könnten eine Art improvisierten Bassreflexport
geschaffen haben. Bassreflexgehäuse verwenden Öffnungen oder Ports, um
die tiefen Frequenzen zu verstärken und den Wirkungsgrad des
Lautsprechers im Bassbereich zu erhöhen.
Akustische Entlastung
Durch die Löcher kann sich der Luftdruck im Inneren des Gehäuses
schneller ausgleichen, was der Membran ermöglicht, freier zu schwingen.
Dies kann besonders bei hohen Lautstärken oder tiefen Frequenzen von
Vorteil sein und zur Verbesserung der Klangqualität beitragen.
Reduktion von Resonanzen
Die Löcher könnten helfen, diese Resonanzen zu reduzieren, indem sie den
Druckausgleich im Gehäuse verbessern und unerwünschte Schwingungen
verringern. Dies kann zu einem klareren Klang führen.
Das Gehäuse dient wohl in erster Linie dazu einen akustischen
Kurzschluss zu verindern:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Scheinbar müssen geschlossene Boxen gut designed sein damit sie gut
klingen, ist bei Kopfhörern genauso. Es gibt geschlossene und offene
Kopfhörer. Bei Lautsprechern wäre das analog dazu open baffle:
https://www.youtube.com/watch?v=VLsbr_msVBA
Das könnte bedeuten dass günstige Boxen von Löchern sehr wohl
profitieren können, wie man bei dem Radio eindrucksvoll hören kann. Was
mir auffällt: Bei den großen Lautsprechern müsste man seitlich mehr
Wandbreite geben, das verstehen die Leute wohl nicht, auch könnte eine
Art Konus nach vorne helfen die Klangwellenauslöschung zu reduzieren.
Also die Boxen vertieft zu setzen, und evtl. die Ränder nach hinten
auslaufen zu lassen.
Der G. schrieb:
> Und das Teil brüllt
> gestellt hast.
Du kannst so viel Blattgold auf einen Hundehaufen streuen, wie du magst
- Es bleibt ein Hundehaufen.
von Εrnst B. (ernst)
> klingen,
Eigentlich genau andersherum: Eine geschlossene Box kannst du bauen,
ohne die exakten Parameter vom verbauten Chassis zu kennen.
Einfach "groß" bauen, und falls zu klein ist das kein Beinbruch, Bässe
werden weniger und ein Bereich um die Resonanzfrequenz leicht angehoben.
Kriegt man per EQ oder notfalls per Bass/Trebble-Regler leicht
ausgeglichen.
Bei einer auf "gut Glück" zusammengezimmerten Bassreflex-Box fährt der
Frequenzgang dagegen u.U. Achterbahn.
Ich hab mal ne runde Dose genommen 14x10 mit 4,5cm Lautsprecher, den in
den Deckel den Lautsprecher geklebt und dann damit experimentiert:
Nur der Deckel als Schallwand klingt zu hell, die Tiefen sind zu blass.
Mit dem Deckel die Dose verschlossen, Resonanzen trüben das Bild, aber
lustig wie der Blechboden mit den Bässen mit trommelt.
Mit Dämmung, super!
Hinten seitlich Löcher rein, schlechter.
Hinten den Boden rausgeschnitten, hört sich beschissen an, aber wenn man
Dämmung in die Röhre stopft dann wirds sofort gut bis sehr gut.
Bin zu dem Ergebnis gekommen dass geschlossene Box mit Dämmung (muss
nicht viel sein) am besten klingt. Wirklich gut sogar, die Dämmung sorgt
dafür dass die Tiefen sauber wiedergegeben werden. Das Abschließen sorgt
für definiertes sauberes Klangbild mit weitreichenden Tiefen. Dämmung
kann nie verkehrt sein, hat in meiner Billigbox auch was gebracht. Bei
der hat aber der kleinere Lautsprecher für Verbesserung gesorgt, aber
der ursprüngliche größere Lautsprecher klingt jetzt in meiner Dose
super. Klarer Sound und gute saubere Bässe. Auf dem zweiten Platz landet
Dose hinten offen mit Dämmung in der Röhre, klingt dann eher wie ein
Freiluftkonzert, es gibt Musik die profitiert davon, oder klingt eben
anders, und basslastige Musik ist da aber unnatürlich unangenehm. Also
eher nicht gut.
Zu Kopfhörern:
Wenn ich Superlux HD330(offen) gegen HD660(geschlossen) vergleiche dann
mag ich den definierten akzentuierten Sound der geschlossenen, und
bevorzuge die eindeutig. Während bei den offenen die Bässe freier
spassiger schwingen aber ansonsten flacher undefinierter klingen. Wobei
hochohmige Kopfhörer, wie die mit 150 Ohm ausgeglichener mit mehr feinen
Details klingen, was weniger ermüdend ist. 30 Ohm sind dafür
verspielter. Hätte ich Superlux HD681 würde ich die einfach behalten,
weder die Evo noch die hochohmigen sind entscheidend besser.
Die Dämmung dient zwei Zwecken: Zum einen reduziert sie harte
Reflexionen an den Wänden (stehende Welle bei Resonanzfrequenz), zum
anderen erhöht sie "virtuell" das Volumen der Box, weil Luft die in der
Dämmung komprimiert/entspannt wird sofort thermisch mit dem Dämmmaterial
interagieren kann.
Hört sich nach einem vernachlässigbaren Effekt an, erreicht aber
durchaus eine Vergrößerung des "virtuellen" Boxenvolumens um 20%.
Und wie immer im Audio-Bereich: es gibt die tollsten Angebote, Dämmwolle
aus Einhorn-Haar oder Engelsflügelfedern...
von Uwe (neuexxer)
> Wobei hochohmige Kopfhörer, wie die mit 150 Ohm ausgeglichener
> mit mehr feinen Details klingen, was weniger ermüdend ist.
> 30 Ohm sind dafür verspielter.
Und wie sind die im Abgang?
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgang_(Wein)
SCNR
Bitter wenn du keinen Ersatz hast.
Danke Ernst, das sind sehr aufschlussreiche Details.
> verspielter.
Das klingt erstaunlich nach Audiophilensprache. Viel Placeboeffekt, aber
nichts, was man irgendwie messtechnisch erfassen könnte.
von Thomas B. (thombde)
Boxenvolumen erhöhen.
Zumindest für den Tiefenbereich.
Wenn es handlich bleiben soll, es gibt auch gute Breitbandlautsprecher.
Die Qualität des BT-Moduls ist auch entscheidend.
Technische Daten wie THD, Rauschabstand, Frequenzgang,
Kanaltrennung usw,  werden ja nicht mehr angegeben.
Braucht ja keiner mehr, Hauptsache es macht Lärm.
Und dieses MP3 Zeugs klingt um Welten schlechter
als eine WAV-Datei von der CD.
von Joachim B. (jar)
> klingen
wieso scheinbar?
Was nutzt es denn wenn der Ton der vorne rausgeprügelt wird hintenrum
wieder ausgelöscht wird, akustischer Kurzschluß!
Sind die Boxen geschlossen und klein muß die Membran gegen das begrenzte
Luftvolumen ankämpfen, wie soll auch vorne bewegte Luft rauskommen wenn
hinten keine nachströmt?
Auch möchte man das der Schalldruck aus der Membran kommt und nicht aus
den Gehäusewänden.
> reinbauen
Hast Du denn ein konkretes Gerät gekauft?
Oder war die Frage nur Theorie?
Aus kleinen Plastikkisten kann man schon etwas Klang rauszaubern.
Ich habe PC-Lautsprecher als Ersatz für eine Soundbar an TV-Geräten.
(Creative Labs T20/40 Serie)
Die haben oben eine Bassreflex-Öffnung.
Das steigert den Wirkungsgrad.
Das Gehäuse ist auch recht dickwandig gespritzt.
Den dicken Subwoofer hinter dem Fernseher brauche ich nicht.
Irgendwann nervt die dicke Kiste :-)
