Moin Forum, ich suche einen Not aus für eine Prüfstation. Einspeisung 5x6mm²/400 V. Der Notaus soll einfach stumpf die ganze Station spannungslos schalten. Gibt es keine einfachen 3-Phasen Notaus-Schalter oder bin ich wieder zu doof zum googeln? Danke
Muss es ein Not-Aus sein oder ginge auch ein Hauptschalter? Der Leitungsquerschnitt lässt ja auch höhere Ströme schliessen. Da könnte ein selbsthaltender Schütz evtl günstiger sein. Dieser kann dann mit nem 1~Pilz notgeaust werden
●DesIntegrator ●. schrieb: > Da könnte ein selbsthaltender Schütz evtl günstiger sein. Das hätte dann auch den Vorteil des Wiedereinschaltschutzes wenn der Notaus gezogen wird.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Der Leitungsquerschnitt lässt ja auch höhere Ströme schliessen. Abgesichert sind die Phasen mit je. 40A Sind die Pilzes nicht schon 3 stellig preislich? wäre das echt günstiger als ein stinkender Not aus? Mfg
Schneider VCF2 ? https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p293522_Schneider-Electric-VCF2-Not-Aus-Hauptschalter--3P--690V--32A.html
Marc G. schrieb: > Schneider VCF2 ? > > https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p293522_Schneider-Electric-VCF2-Not-Aus-Hauptschalter--3P--690V--32A.html Ah ●DesIntegrator ●. schrieb: > Muss es ein Not-Aus sein oder ginge auch ein Hauptschalter? vergessen darauf antzuworten. Not aus ist leider die Vorgabe.. Mfg
Ist da nichts dabei? https://www.elektro-versandshop.de/installationsmaterial/haupt-und-notschalter/
Bin jetzt nicht so der Anlagenbauer aber wimre macht man das genauso wie oben beschrieben: Schütz mit Selbsthaltung. das dürfte so vorgeschrieben sein.
Nuri O. schrieb: > Not aus ist leider die Vorgabe.. Was genau versteht Ihr darunter? Ein Schalter oder Pilz wie verlinkt ist i.d.R. kein "Not aus"
Wenn Not-Aus gefordert: Zweikanalig zwangsöffnender Pilztaster, Not-Aus-Relais, Quittiertaster (kein automatischer Wiederanlauf) und redundante Abschaltung über zwei Schütze mit Überwachung. Dann bist Du sauber. Gefährdungsanalyse kann sogar noch höhere Anforderungen ergeben. Ja, ist nicht billig aber so ist es nun mal. Und 40A@400V klingt ja auch nicht nach Hobby... Jörg
Nuri O. schrieb: > Moin Forum, > > ich suche einen Not aus für eine Prüfstation. Einspeisung 5x6mm²/400 V. > Der Notaus soll einfach stumpf die ganze Station spannungslos schalten. > > Gibt es keine einfachen 3-Phasen Notaus-Schalter oder bin ich wieder zu > doof zum googeln? > > Danke Ein NOT-AUS gehört zur Anlagensteuerung und benötigt nur eine Phase.
Esmu P. schrieb: > Ein NOT-AUS gehört zur Anlagensteuerung und benötigt nur eine Phase. Was möchtest Du damit sagen? Jörg
Esmu P. schrieb: > Ein NOT-AUS gehört zur Anlagensteuerung und benötigt nur eine Phase. Dachte immer, da darf nur SELV-Spannung SK3 durch.
Welches Sicherheitslevel musst du erreichen? ●DesIntegrator ●. schrieb: > ein selbsthaltender Schütz Welcher Sil Level ist gefordert? Möglich dass ein Schütz nicht ausreicht sondern zwei notwendig sind um auch bei klebenden Kontakten sicher trennen zu können. Sg
Carypt C. schrieb: > Wie wäre denn ein 3 Phasen Fi-schalter ? Ein Not-Aus muss einfach handzuhaben sein. Und Signalfarbe etcpp.
Carypt C. schrieb: > Wie wäre denn ein 3 Phasen Fi-schalter ? Das wäre denn schlicht der fehlerhafte Ansatz.
Clemens S. schrieb: > Welches Sicherheitslevel musst du erreichen? Die Gefahrenanalyse war leider sehr mhm "schwammig". Aber ich denke mit einem Sicherheitsschütz und der entsprechenden Beschaltung, die beschrieben wurde, bin ich gut bedient. vielen Dank!
