Titel sagt alles. Giebt es Einzeladerleitungen 10-12AWG für mehr als 60kV DC? Als bsp: https://www.tme.eu/Document/937d9c5b68e58e1000c505f15d7ccf38/39X1660-WH005.pdf dünner bevorzugt!
H. H. schrieb: > https://highvoltageshop.com/Hochspannungskabel-100kV-100m-High-Voltage-Wire-55-bis-200C Hmm Danke. Außendurchmesser: 24 mm ist heftig, selbst das 80kV kabel ist über 10 mm. Dünner ist dies nicht möglich?
Max M. schrieb: > H. H. schrieb: >> > https://highvoltageshop.com/Hochspannungskabel-100kV-100m-High-Voltage-Wire-55-bis-200C > > Hmm Danke. > Außendurchmesser: 24 mm ist heftig, selbst das 80kV kabel ist über 10 > mm. > > Dünner ist dies nicht möglich? Mit Diamant als Isolator schon, wird aber ziemlich steif und teuer...
H. H. schrieb: > Mit Diamant als Isolator schon, wird aber ziemlich steif und teuer... Nun selbst PTFE schafft über 100kV/mm also am materieal selbst sollte es nicht liegen. Eher an feldüberhöhungen von nicht idealem Feldstreugerät aufgrund von Fertigungstoleranzen... Also über 60kV kabel unter 10mm Durchmesser ist unrealistisch?
Max M. schrieb: > Nun selbst PTFE schafft über 100kV/mm Dass kein Kabelhersteller das so verwendet sollte dir zu denken geben.
Max M. schrieb: > Also über 60kV kabel unter 10mm Durchmesser ist unrealistisch? Es gibt 60kV Kabel mit PE Isolation, hat um die 7-8mm. Man kann auch RG213 benutzen, das hält bis zu 70kV, wenn man es richtig absteuert oder den Schirm ganz entfernt.
Falk B. schrieb: > RG213 benutzen, das hält bis zu 70kV Also knallt bei bis zu 70kV, oder für bis zu 70kV Betreibsspannung geeignet? (Ist auch nur ein 5kV Kabel) Belden 8866 ist ein 40kV welches relativ dünn ist 5.3mm. Gem. DB ist Breakdown Voltage 80kV. Wie ist das zu verstehen? Ab 80kV könnte es unter wiederigsten Umständen beginnen zu knallen? Falk B. schrieb: > Es gibt 60kV Kabel mit PE Isolation, hat um die 7-8mm Welche?
Max M. schrieb: >> RG213 benutzen, das hält bis zu 70kV > > Also knallt bei bis zu 70kV, oder für bis zu 70kV Betreibsspannung > geeignet? Weiß ich nicht. > Belden 8866 ist ein 40kV welches relativ dünn ist 5.3mm. Gem. DB ist > Breakdown Voltage 80kV. Wie ist das zu verstehen? Ab 80kV könnte es > unter wiederigsten Umständen beginnen zu knallen? Ja. > Falk B. schrieb: >> Es gibt 60kV Kabel mit PE Isolation, hat um die 7-8mm > > Welche? Die liegen bei uns in der Firma rum, keine Ahnung was für eine Marke oder Hersteller.
Falk B. schrieb: > Die liegen bei uns in der Firma rum, keine Ahnung was für eine Marke > oder Hersteller. Huh? Aber woher ist dann bekannt, dass dies 60kV Kabel sind?
Die Durchschlagsfestigkeit sagt, daß es bei dieser Feldstärke noch nicht knallt. Ein Leitung setzt den Isolierstoff aber keinem homogenen Feld aus sondern die Geometrie und Oberfläche des Leiters erzeugt Inhomogenitäten und damit Feldstärkeüberhöhungen. Auch sagt die Durchschlagfestigkeit nicht aus, daß es nicht schon bei niedrigeren Feldstärkennzu Teilentladungen kommt und dann muss man nur noch warten... Daß die Feldabsteuerung am Leitungsende eine weitere Baustelle ist hat Falk ja schon erwähnt. Sie Dir mal ein Mittelspannungskabel N2XSY 12/20kV im Querschnitt an. Die verwenden vernetztes Polyethylen mit einer Durchschlagsfestigkeit von 22kV/mm. Trotzdem ist die Isolation ein vielfaches dicker als sich aus o.g. Werten ergeben würde. Jörg
Max M. schrieb: >> Die liegen bei uns in der Firma rum, keine Ahnung was für eine Marke >> oder Hersteller. > > Huh? Aber woher ist dann bekannt, dass dies 60kV Kabel sind? Das wissen andere Leute in der Firma.
Max M. schrieb: > 10-12AWG Boa echt jetzt, AWG? Muss so eine Angabe in Europa sein? Eine Einheit für deren Definition man eine 39. Wurzel braucht ist meiner Meinung nach ein Fall fürs Strafgesetzbuch... Laut Tabelle sind das um die 4 mm^2 bzw. 2.5 mm Leiterdurchmesser. Unter 10 mm Kabeldurchmesser bleibt weniger als 3.75 mm Isolationsdicke...klingt für mich unrealistisch.
Hookup Wire ist SchaltDRAHT. Geht auch Litze? 100kV AWG12 D9,4mm: https://www.hvproducts.de/unshielded_cable_up_to_150kvdc_45kvac https://www.hvproducts.de/wp-content/uploads/2021/06/Unshielded-Cable-Catalogue-ISS1-1.pdf
Diode E. schrieb: > Boa echt jetzt, AWG? Muss so eine Angabe in Europa sein? Boa echt jetzt, zu faul eine Tabelle zur hand zu nehmen? Des überigen ist imperial recht verbreitet, auch in Europa. Z.b. unser ganzes ERP basiert auf imperial - dies ist auch gut so weil wir relativ stark mit den USA verknüpft sind. In vielen Beriechen (wie zb. PCB routing ist mil grid international standard). Ich mag AWG eigentlich das eine einfache leicht merkbare Abstufung an Querschnitten bereitstellt. Und kabellänge in ft anstelle m ist auch logisch. Wolf17 schrieb: > Hookup Wire ist SchaltDRAHT. Geht auch Litze? 100kV AWG12 D9,4mm: > https://www.hvproducts.de/unshielded_cable_up_to_150kvdc_45kvac > https://www.hvproducts.de/wp-content/uploads/2021/06/Unshielded-Cable-Catalogue-ISS1-1.pdf Danke ist interessant; der min biegeradius ist etwas schmerzhaft.
Max M. schrieb: > Danke ist interessant; der min biegeradius ist etwas schmerzhaft. Ja, 127mm. Dickes Polyethylen ist halt starr, kann man mit den PE Speedpiperöhrchen der Glasfaserverleger ausprobieren. Wenn man die zu eng biegt besteht Knickgefahr. Weicher ist das 80kV 10,7mm Kabel aus Silikon, das hat nur 13mm Biegeradius.
