Wie viele Betriebsstunden bei 40mA (20mA, 10mA, 5mA) Dauerstrom hält die rote 650nm POF Sendediode SFH757, bis sie nur noch halbe Helligkeit (-3dB) hat? Bei 40mA und 25°C hat sie 61°C, bei 50% PWM 43°C, Limit ist 80-85°C. Bei 20mA und 25°C hat sie 43°C. Führt -10K zu doppelter Lebensdauer? Dann müsste 20mA statt 40mA Strom oder 50% PWM mit -18K etwa 3,5 fache Lebensdauer bedeuten? Datenblätter: https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/infineon%20pdfs/sfh757(v).pdf https://docs.broadcom.com/doc/AV02-2597EN
Wolf17 schrieb: > Wie viele Betriebsstunden bei 40mA (20mA, 10mA, 5mA) Dauerstrom hält die > rote 650nm POF Sendediode SFH757, bis sie nur noch halbe Helligkeit > (-3dB) hat? Das ist unbekannt, der Hersteller schweigt sich aus. Du könntest ihn fragen. > Führt -10K zu doppelter Lebensdauer? Ja.
In der AN5342 steht: The SFH757 is very reliable and no optical power degradation can be measured after 20000 continuos operation hours. (Test conditions: LED current = 50 mA (DC); TA=25° C) Mir ist suspekt, dass es gar keine Alterung geben soll. Falls -10K gleich doppelte Zeit ist, könnte man das Ergebnis für 25mA PWM 50% von 20kh auf keine Alterung in 24 Jahren Betrieb umrechnen. [450K/W, Tj bei Ta 25°C für 50mADC (100mW): 70°C, 25mA 50% (25mW): 36°C] Im angefügten PDF wurden rote LED untersucht. Die Helligkeit nimmt mit dem Alter anfangs zu, um dann negativ exponentiell abzufallen. Erkennt jemand im PDF, ob der Arrhenius Plot oder anderswo dort die Annahme "-10K gleich doppelte Zeit" bestätigt?
Wolf17 schrieb: > Im angefügten PDF wurden rote LED untersucht. Die Helligkeit nimmt mit > dem Alter anfangs zu, um dann negativ exponentiell abzufallen. Da muss sich wohl die Gitterstruktur im Halbleiter noch ein bisschen zurecht rücken, bevor die volle Effizienz erreicht wird. Später überwiegt dann die Migration, die die Dotierungsgradienten aufweicht. Das Paper ist 14 Jahre alt - ist das immer noch Stand der Technik?
Rainer W. schrieb: > Das Paper ist 14 Jahre alt - ist das immer noch Stand der Technik? Die SFH757 ist ja auch schon vor >20Jahren auf den Markt gekommen. Eine Datierung habe ich nicht gefunden, wegen [22] kann es zumindest nicht älter sein. Erkenntnisse zu "-10K gleich doppelte Zeit"?
Einen Dauerversuch aufsetzen und in 10 Jahren hier im Forum berichten, wäre keine Lösung?
Wolf17 schrieb: > In der AN5342 steht: The SFH757 is very reliable and no optical power > degradation can be measured after 20000 continuos operation hours. (Test > conditions: LED current = 50 mA (DC); TA=25° C) Die hätten den Test mal mit höherer TA machen sollen. Auf jeden Fall kannst Du davon ausgehen, das es ein Derating gibt. Die Hintergrundbeleuchtung von einem LCD war mal mit 100000 h spezifiziert (ca. 12 Jahre). Bei Optokopplern die über 20 Jahre im Dauereinsatz waren, mußte ich auch schon den einen oder anderen wechseln (gegen einen, der 20 Jahre in der Kiste lag).
Dieter D. schrieb: > Einen Dauerversuch aufsetzen und in 10 Jahren hier im Forum berichten, > wäre keine Lösung? Nicht, wenn keine Alterung in 24 Jahren stimmt. :-)
Wolf17 schrieb: > Eine Datierung habe ich nicht gefunden, wegen [22] kann es zumindest > nicht älter sein. Elsvier, Microelectronics Reliability Volume 50, Issues 9–11, September–November 2010, Pages 1559-1562
Rainer W. schrieb: > Elsvier, Microelectronics Reliability > Volume 50, Issues 9–11, September–November 2010, Pages 1559-1562 Mein PDF ist schlecht lesbar. Ist es möglich ein besser lesbares PDF zu posten?
Wolf17 schrieb: > Rainer W. schrieb: >> Elsvier, Microelectronics Reliability >> Volume 50, Issues 9–11, September–November 2010, Pages 1559-1562 > Mein PDF ist schlecht lesbar. Ist es möglich ein besser lesbares PDF zu > posten? Ich hatte sonst auch nur den Teaser von Elsvier gefunden (PDF nur mit Zugang): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026271410003306
