Liebe Forenmitglieder, hier einmal eine etwas ungewöhnliche Frage: Gibt es so etwas wie eine überdimensionale Lötsaugpumpe, die man von Hand "laden"/"aufziehen" kann, um damit anschließend auf Knopfdruck z.B. eine Fliege vom Fenster wegzusaugen? ** Viele Grüße Igel1 PS: ** um die Fliege später wieder ins Freie zu entlassen
Trinkglas über die Fliege stülpen, sie sieht es nicht, Pappe drunterschieben, Fliege rauswerfen.
Zwei kurze DN110 Plastikkanalrohe zusammenstecken. An der Verbindung vorher den Dichtring entfernen und vor dem zusammenstecken ein Stück Gardine als Sieb drüberlegen. Die Endnmuffe mit Deckel verschließen. Darin ein Loch für das Rohr eines kräftigen Staubsaugers machen und dessen Rohr dort befestigen. (Es gibt auch Übergänge bis runter auf DN32) Jetzt kann man mit der offenen 110mm Rohröffnung auf Fliegenfang gehen. Die Fliege wird lebend vom Gardinensieb aufgefangen, da im 110mm Rohr die Strömung vielfach kleiner ist wie im kleinen Staubsaugerrohr. Dann draussen freilassen. Mann kann mit Verjüngungsstücken (110-75 oder -50) auch die vordere Ansaugöffnung kleiner ausführen. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0718/9669/5093/files/marley-deutschland-ht-innenentwaesserung-bedarfsermittlung-ht-innenentwaesserung.pdf?v=1687171015 Oder einen 15€ Aschesaugereimervorsatz innen mit dem Gardinensieb ausstatten. Allerdings könnte die zu hohe Geschwindigkeit im Ansaugrohr die Fliege an die Rohrwand schleudern. https://www.bauhaus.info/staubsaugerzubehoer/lavor-staubsaugeraufsatz/p/13494620
Danke an Wolf17 für die Plastikkanalrohrlösung. Habe ich mir genau angeschaut und dabei viel über die DIN EN 14366 gelernt - sehr interessant. Trotzdem trifft es noch nicht genau das, was ich eigentlich möchte: nämlich eine Lösung OHNE Staubsauger, den ich nicht jedes Mal wieder anschleppen möchte. Mir schwebt also wirklich so etwas wie eine größere Lötsaugpumpe vor, wo ich einmal per Hand ein Vakuum herstelle (oder einen Kolben per Federdruck vorspanne) und dann per Knopfdruck vorne die Fliege in das Vakuum/Auffangbehälter saugen kann. Den Auffangbehälter samt Fliege entleere ich dann draußen und alle sind glücklich - zumindest die Fliege und ich. Viele Grüße Igel1
Ja, gibt es. Google Suchbegriff: "fly catcher vacuum" oder auch "bug vacuum" Sogar von DYSON, wenn man es hochwertig möchte.
Trichter (am besten glasklar) - 1m durchsichtiger ausreichend dicker PVC Schlauch - Filter (gegen das verschlucken der Fliege) https://www.ebay.de/itm/276274317865 oder Gaze+Haltegummi am Schlauchende Dann mit dem Filter im Mund kräftig saugen... Frei nach Fisherman's Friend: :-) Ist sie zu stark, bist Du zu schwach.
Andreas S. schrieb: > Den Auffangbehälter samt Fliege ... Dafür gab es bei den Eltern einen Kater. Der war seiner Zeit schon lange voraus und fraß Insekten.
Nils S. schrieb: > Ja, gibt es. > Google Suchbegriff: "fly catcher vacuum" oder auch "bug vacuum" > Sogar von DYSON, wenn man es hochwertig möchte. Yep - super, das ist genau das, wonach ich gesucht hatte. Danke!
Wolf17 schrieb: > > Dann mit dem Filter im Mund kräftig saugen... > > Frei nach Fisherman's Friend: :-) > Ist sie zu stark, bist Du zu schwach. Herrlich, köstlich ... 10 Punkte von mir für dieses wunderbare Kopfkino ... VG Igel1
Dieter D. schrieb: > Dafür gab es bei den Eltern einen Kater. Der war seiner Zeit schon lange > voraus und fraß Insekten. Unser Hund hat diesen Job in seinen besseren Zeiten eigentlich auch ganz gut/zufriedenstellend erledigt - nur leider ist er in die Jahre gekommen und sieht nicht mehr so gut ... Aber die Idee ist natürlich trotzdem gut - ich könnte alternativ zum Fliegenfängerkauf dem Hund auch einfach eine Brille kaufen, dann wäre unser Waldi (Namen aus Datenschutzgründen verändert) auch wieder im Spiel :-) VG Igel1
