Hallo, nach 40 Jahren MS bin ich auf Mac (ARM) umgestiegen und habe WIN11 mit/unter Parallels laufen, und darin DOSbox-x mit Open Access 4. Ein paar Tage lief die DosBox-X einwandfrei. Dann brach die Config-Datei beim Mounten ab. Originalzeilen in der Config-Datei: mount c .\zvp\zvpn c: oa4net.exe exit In der Dosbox-x wird daraus: Aktive Codepage: 850 Z:\>mount c ./zvp Laufwerk C als local directory ./zvp\ eingehangen Z:\>c: C:\> In der Config-Datei ist es egal, ob ich Slash oder Backslash eingebe. Das Ergebnis ist gleich. Ich kann zwar manuell in das Verzeichnis zvpn wechseln und dann oa4net.exe starten. Funktioniert dann auch alles. Aber so, wie es die ersten Tage war, wäre mit lieber. Jemand eine Idee? Danke im Voraus. ws-div
Wolfgang schrieb: > Jemand eine Idee? Ein DOSbox-x auf einem µC? Das wird wohl ein PC-Problem sein ...
@rawi Mac ist MacBook Air Die DosBox-x hat einige Tage mit der Config einwandfrei funktioniert. Sie läuft auf dem Mac unter WIN11 (VM) ??
Am Mac ist der Pfad-Trenner nun mal '/' und nicht '\'. Mit dem "mount"-Kommando in der dosbox gibst du einen Pfad vom Host-System an, demnach werden da die Dateinamenskonventionen vom Host verwendet.
Εrnst B. schrieb: > Am Mac ist der Pfad-Trenner nun mal '/' und nicht '\'. dann muß man halt per batch / \ tauschen, ich wußte mal wie es geht ist aber zu lange her
Mit dem Slasch und Backslasch ist schon klar. Aber warum läßt die DosBox den ersten unangetastet und den 2. nicht? Es ist egal ob in der Config 2x ein Slash oder 2x ein Backslash steht. Der 1. wird/bleibt Slash, der 2. wird/bleibt ein Backslash. Warum werden nicht beide gleich behandelt? Und das ganze funktioniert mit den Slashes ca. drei Wochen.
