Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Kamera: LED Blitzlicht deaktivieren
von Anon X. (pascalx)
Ich habe ein ESP32-Cameramodul
(https://www.waveshare.com/esp32-cam.htm), welches ich unter idf 5.2
programmiere. Bilder aufnehmen und auf SD-Card speichern funktioniert
soweit.
Allerdings wird für jede Aufnahme die Blitzlicht-LED eingeschaltet, was
ich nicht möchte. Die LED hängt an GPIO4.
Ich sehe aber nicht, wie ich dieses deaktivieren könnte, und fände es
seltsam, wenn das wirklich nicht gehen würde.
Hier sind die wichtigsten Code-Zeilen in meinem Testprogramm
static camera_config_t camera_config = {
    .pin_pwdn = CAM_PIN_PWDN,
    .pin_reset = CAM_PIN_RESET,
    .pin_xclk = CAM_PIN_XCLK,
    .pin_sccb_sda = CAM_PIN_SIOD,
    .pin_sccb_scl = CAM_PIN_SIOC,
    .pin_d7 = CAM_PIN_D7,
    .pin_d6 = CAM_PIN_D6,
    .pin_d5 = CAM_PIN_D5,
    .pin_d4 = CAM_PIN_D4,
    .pin_d3 = CAM_PIN_D3,
    .pin_d2 = CAM_PIN_D2,
    .pin_d1 = CAM_PIN_D1,
    .pin_d0 = CAM_PIN_D0,
    .pin_vsync = CAM_PIN_VSYNC,
    .pin_href = CAM_PIN_HREF,
    .pin_pclk = CAM_PIN_PCLK,
    // XCLK 20MHz or 10MHz for OV2640 double FPS (Experimental)
    .xclk_freq_hz = 20000000,
    .ledc_timer = LEDC_TIMER_0,
23
    .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
24
25
    .pixel_format =
26
        PIXFORMAT_JPEG,  // PAN: was: RGB565,  // YUV422,GRAYSCALE,RGB565,JPEG
27
    .frame_size = FRAMESIZE_UXGA,
28
29
    .jpeg_quality = 12,  // 0-63, for OV series camera sensors, lower number
30
                         // means higher quality
31
    .fb_count = 1,  // When jpeg mode is used, if fb_count more than one, the
32
                    // driver will work in continuous mode.
33
    .fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM,
34
    .grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY,
35
36
37
   esp_camera_init(&camera_config);
38
   camera_fb_t *pic = esp_camera_fb_get();
von Rahul D. (rahul)
Ablöten.
von Monk (roehrmond)
Versuche, den Pin als Input zu konfigurieren.
Ablöten möchte ich die LED erst mal nicht.
Als Input Konfigurieren könnte gehen.
Ich finde es einfach seltsam, dass es im Kamera-Code dafür keine
Konfigurationsoption gibt.
In China ist es üblich, Produkte (auch Software) zu verkaufen  sobald
sie verkaufbar sind. Oft endet damit auch die Entwicklung. Findet man
nachträglich Mängel, geht man eher mit dem Preis runter, als sie zu
korrigieren. Es kommt ift vir, daß mangelhafte Produkte 10 Jahre lang
von eechselnden Firmen produziert werden. Man baut noch weiteren
Schnickschnack dazu, die Basis bleibt aber wie beim ersten Entwurf.
Deswegen ist es für deutsche Softwarefirmen so schwer, mit Chinesischen
programmierern zu arbeiten. Die liefern nach kurzer Zeit 80% ab und
sehen nicht ein, das Ding in deutschem Sinn fertig zu stellen.
Abgeliefert heisst für den Chinesen "fertig". Über unsere Interpretation
von Pareto lachen die nur.
von Joachim B. (jar)
don`t drink and write
Ja ich schäme nicht. Ich komme mit dem Smartphone nicht gut zurecht
(Wurstfinger).
> (Wurstfinger).
Das wäre doch mal ein Grund die Finger stillzuhalten?
von Christian H. (ch-hunn)
Was passiert, wenn du hier einen anderen Pin angibst?
Du könntest auch mal aufhören, jeden Käse zu kommentieren. Insbesondere
was nichts mit dem Thread zu tun hat.
Mache doch einen eigenen Thread dafür auf, mit dem Titel "Joachim will
reden!". Oder noch passender "Joachim kommentiert Stefan". Da kannst du
dann all deine Flames sammeln, ohne andere Threads zu stören. Ich werde
dir auch ab und zu Feedback gegeben, damit das nicht wie ein krankes
Selbstgespräch aussieht.
von Andreas B. (andreas-ab)
Es liegt daran, dass die Flash-LED am GPIO4 (HS2_DATA1) hängt, der eben
auch mit Data1 des SD-Card Slots verbunden ist. (Schau mal hier:
https://github.com/SeeedDocument/forum_doc/blob/master/reg/ESP32_CAM_V1.6.pdf
Ein Möglichkeit wäre die SD im 1-Bit Modus zu betreiben, dann wird GPIO4
frei für die LED, wie hier (https://esp32.com/viewtopic.php?t=13141)
vorgeschlagen wurde.
Oder einen kleinen Hack, der die kleine rote Status-LED opfert und den
GPIO33 als Ansteuerung der Flash-LED verwendet. --> Link:
https://www.youtube.com/watch?v=loet1ndG8Sg
*edit: alternative Lösung angehängt.*
von Hadmut F. (hadmut)
Diue led wird mit ledc angesteuert.
Suchen, löschen. Det:
Danke für all die Inputs !
Das hat nicht funktioniert.
Am Ende habe ich den GPIO als Input konfiguriert:
    esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
    if (err != ESP_OK)
        ESP_LOGE(TAG, "Camera Init Failed");
        return err;
    gpio_config_t cfg = {
        .pin_bit_mask = 1 << 4,
        .mode = GPIO_MODE_INPUT,
        .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_ONLY,
    err = gpio_config(&cfg);
    if (err != ESP_OK) {
        ESP_LOGE(TAG, "Camera Init: GPIO config failed");
        return err;
...und das SD-Card-Interface auf 1 Bit Breite gesetzt:
    sdmmc_host_t host = SDMMC_HOST_DEFAULT();
    sdmmc_slot_config_t slot_config = SDMMC_SLOT_CONFIG_DEFAULT();
    slot_config.width = 1;
Das ist für meine Anwendung noch schnell genug und ich habe noch zwei
zusätzliche GPIO frei...
