Hallo, ich brauche für einen Versuch ein Sauggerät, das einen kleinen Ball (20 g, 3 cm Durchmesser) in der Luft in der Schwebe halten kann. Dafür muss die Saugkraft stark genug sein. Handelsübliche Handstaubsauger sind wohl nicht stark genug, da sie den Ball nur ansaugen, aber nicht schweben lassen. Die Saugkraft muss in einem Abstand von 5 cm 0,192 Newton betragen. Was für Teile (Motor, Ventilator, Radiallüfter) brauche ich zum Bauen eines solchen Sauggeräts? Oder gibt es so ein Gerät zu kaufen?
Staubsauger sind handelsüblich. Spannender wird es, die Regelung schnell genug hin zu bekommen. Ich fürchte, das wird an der Masse des Motors scheitern, bzw. eine Drosselklappe erfordern.
Melissa B. schrieb: > Handelsübliche Handstaubsauger sind wohl nicht stark genug, da sie den > Ball nur ansaugen, aber nicht schweben lassen Häh ? Er wird nie von alleine schweben, genau so wenig wie ein Magnet einen anderen darunter schweben lässt, da naher dran auch mehr Kraft bedeutet ist das selbst verstärkend instabil. Man braucht eine ausgefeilte Regelung, die bei so einem leichten Ball auch sehr schnell reagieren muss, schneller als der Motor die Saugkraft ändert.
Der Ball muss in ein nach unten verjüngend, konisch verlaufendes Rohr, andernfalls schwebt er nicht. Der Luftstrom in dem Rohr hält den Ball in der Schwebe, wobei sich der Ball an der Position einpendelt, wo die Gravitation und der Luftwiderstand sich gegenseitig ausgleichen. Dabei ist es wurscht ob man oben saugt, oder unten bläst.
Lodda schrieb: > Der Ball muss in ein nach unten verjüngend, konisch verlaufendes Rohr, > (...) > Dabei ist es wurscht ob man oben saugt, oder unten bläst. Von unten blasen hat den Vorteil, dass man auch ohne Rohr durch eine geeignete Form der Düse den gewünschten konischen Verlauf des Luftstroms hinbekommen kann.
Melissa B. schrieb: > Nein, von unten blasen geht bei diesem Versuch nicht. Da es ein Versuch ist, kannst du einfach vom Wissen der Menschheit profitieren, dir die Versuchsdurchführung sparen, und das Ergebnis direkt nennen: geht nicht. Irgendwann in deinem Leben wirst du vielleicht begreifen, warum das so ist
Michael B. schrieb: > Irgendwann in deinem Leben wirst du vielleicht begreifen, warum das so > ist Irgendwann in deinem Leben legst Du deine Arroganz ab, machst andere nicht mehr nieder, sondern erklärst oder hilfst direkt. Upps, war wohl nur ein Traum.
Klaus schrieb: > sondern erklärst Armer Klaus, die Erklärung steht in meinem ersten Beitrag, hast du wohl nicht gelesen oder nicht verstanden.
Beginn Versuch hab es so verstanden: Ein Ball mit D=3cm, 20g in freier Umgebung soll durch eine Saugeinrichtung, die sich 5cm darüber befindet in Schwebe gehalten werden. Funktioniert eventuell auf dem Papier, in der Praxis eher herausfordernd. * Die Strecke ist instabil. * eine schnelle Messung der Position ist erforderlich * Die Regelung wird spannend @Melissa: Versuch einmal mit 3D FEM die Luftgeschwindigkeit im Sauger abzuschätzen für 0.192N bei 5cm Abstand. Die Gleichungen hier - ansatzweise: https://de.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes-Gleichungen In der Zwischenzeit kann ich Loriot empfehlen: Es saugt und bläst der Heinzelmann, ... ENDE Versuch
Melissa B. schrieb: > Nein, von unten blasen geht bei diesem Versuch nicht. Troll! Benutzername engel Vorname Melissa Nachname Blau Firma Angemeldet seit 15.06.2024 09:23 Beiträge 2
