Alte Netzteile 230V zu 24V/ 5V für Bastler. Waren alle in Steuerungen aktiv, da ich viele Steuerungen für die Modellbahn mit 24V Relais gemacht habe, welche ich in Mengen hatte. Denke das es nur noch etwas für Bastler ist. 70 Cent für jedes plus Versandkosten. Mengenrabatt wird ausgehandelt.;-)) in einer Woche gehts dann in die Elektronikschrott Sammelkiste. Bei Abholung,wie immer, ein ortsübliches Bier und ein Knetsch.;-)) MfG alterknacker
Bearbeitet durch Moderator
Auf netten Wunsch... Netzteil von innen. Nachdem die Spezialschraube entfernt wurde, war es sehr leicht zu öffnen. MfG alterknacker
Beitrag #7689770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7689789 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7689791 wurde vom Autor gelöscht.
Hier wurden die Spez_schrauben "umbohrt" und mit einer Flachzange herausgedreht. Es besteht immer noch Interesse und mich interessiert es auch. Man könnte es wieder Verkleben oder Schrauben leicht eindrehen und mit Kleber verfüllen. Vor den Aushärten die schraube festziehen. MfG alterknacker
Das sin entweder AussenTorx oder von irgendwelchen Konsolen die Spezialköpfe.
Interesse aufs Innenleben ist ungebrochen. Das öffnen habe ich jetzt in einer Minute mit einen Hammer und Schraubendreher gemacht. ;-)) Den Thread hätte ich in uC & Elektronik einstellen sollen. Bei diesen kleineren Druckernetzteil wird bei dem Leistungsteilen sogar die Temperatur überwacht,wenn ich es richtig sehe. MfG alterknacker
Frank D. schrieb: > Das sind glaube ich nur Thermosicherungen, wenn zu warm >> Tot. Nachdem ich die Bilder angeschaut habe,dachte ich auch daran. Aber es ist schon enorm was man vor >20 Jahren alles gemacht hat. Ich hatte damals auch kein Einziges defektes Netzteil aus den Druckern ausgebaut. Sie haben jedenfalls ihre Dienste getan. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Sie haben jedenfalls ihre Dienste getan. und sind in der Elektronikschrottkiste, warten auf weitere Skelettierung.;-)) sind aber noch greifbar... MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Aber es ist schon enorm was man vor >20 Jahren alles gemacht hat. > Ich hatte damals auch kein Einziges defektes Netzteil aus den Druckern > ausgebaut. Der Stoff, aus dem die Computerei "früher" gemacht wurde, war auch wesentllich teuerer als in den letzten Jahren. Siehe zum IBM-PC-AT die Preisliste weiter unten: https://www.bernd-leitenberger.de/ibm-pc-at.shtml mfg
