Moin, ich kennen mich leider überhaupt nicht mit Kabelfernsehen aus obwohl ich schon mal Internet über diese Verbindungsart bezogen habe. Meine Frage zielt daher auf die Konektivität eines Receivers ab. Kann der Provider (Rückkanal) feststellen, ob ein Endgerät angeschlossen ist? Falls ja, darf er basierend auf dieser Feststellung den Anschluss "Aktivieren" und ich erhalte ein TV-Signal. Konkret geht es um einen Linuxbasierten Tuner der Spitzenklasse (zumindest vom Preis), mit dem ich schon mal spielen Möchte. Und um einen Vertrag, der zum 1.7. starten soll und unter keinen Umständen vorverlegt werden darf. Wie ich auf diese Annahmen überhaupt komme? Bei Vertragsabschluss gab es eine Meldung ähnlich der folgenden: "Sollten Sie bereits ein TV-Gerät mit Kabeltuner besitzen, so können Sie dieses anschließen und sofort loslegen..." LG Oekel
D a v i d K. schrieb: > Kann der Provider (Rückkanal) feststellen, ob ein Endgerät angeschlossen > ist? Nein.
D a v i d K. schrieb: > Kann der Provider (Rückkanal) feststellen, ob ein Endgerät angeschlossen > ist? bin nicht ganz sicher, es kommt darauf an. Hat man einen Telefonabo gebucht könnte sich das Endgerät der TV ja beim Provider rückmelden. Ich habe keinen expliziten Einzelvertrag und wenn immer eine Einblendung kommt, weiteres mit roter Taste passiert genau gar nichts, deswegen verstehe ich die Einblendung auch nicht. Dem großen TV habe ich soger verboten ins Netz zu gehen. Ein Freund der mit seiner Nachbarin auf der gegenüberliegenden Strassenseite schon 6 Jahre kein Kabelkunde ist hat nach Anschluß an der alten Kabeldose immer noch TV empfangen, offensichtlich ist Abklemmen oder sperren vom TV Anschluß über alle doch zu teuer für die Anbieter geworden. Technisch kann man die Kanäle eingeschränkten TV Sender natürlich filtern also TV Vertrag oder Internetvertrag, aber vor jeder Wohnung, vor jedem Haus auf der Straße? unwahrscheinlich. Wenn Rückkanal nicht funktionieren würde gäbe es kein Internet aus der Kabel TV Dose. Der Provider kann nur feststellen ob jemand den Rückkanal nutzen will und der Provider weiß ja dann wer einen Vertrag hat.
Joachim B. schrieb: > D a v i d K. schrieb: >> Kann der Provider (Rückkanal) feststellen, ob ein Endgerät angeschlossen >> ist? > > bin nicht ganz sicher, es kommt darauf an. .... > Wenn Rückkanal nicht funktionieren würde gäbe es kein Internet aus der > Kabel TV Dose. > > Der Provider kann nur feststellen ob jemand den Rückkanal nutzen will > und der Provider weiß ja dann wer einen Vertrag hat. Vielleicht doch noch ein paar mehr Details. Ich werde keine Fritzbox (oder dergleichen Mietgeräte) verwenden, sondern ein eigenes Kabelmodem, welches erst am Tag x provisioniert werden muss, damit es funktioniert (den Ablauf kenne ich schon) Auch VoIP werde ich erst nachgelagert über mein Heimnetzwerk realisieren (an echten Endgeräten) und nicht in irgendeinem Router. Ergo es wird ein: https://shop.wernerelectronic.de/antennen-und-kabelfernsehtechnik/catv-modems/kabelmodem-arris-cm3500.html Und eine: https://www.vuplus.de/duo-4k-se dran hängen. (Parallel wird es noch einen DSL Vertrag geben, wesshalb ich mich den Schritt zurück zu Vodafon überhaupt erst traue ;)
Auf der Kabelfernsehbuchse ist immer TV, und immer Internet. Wenn du einen Fernseher dran machst, kannst du kucken, mehr nicht: Fernseher haben einen Tuner, kein Kabelmodem, d.h. es fehlt die Internetkonnektivität und auch der Rückkanal. Erst der vorgeschaltete Kabelrouter kann den Datenkanal empfangen und auch senden, das kann der Provider sehen (das Modem versucht zu verbinden) und könnte dann den Vertrag aktivieren. Das eine Glotze via HbbTV versucht irgendwelche Sch**ße anzuzeigen ist normal, weil im Digital-TV-Signal die URL und das Signal "jetzt rote Taste drücken" mitgesendet wird und der Glotzer das einfach anzeigt. Wenn du dann die rote Taste drückst, aktivierst du HbbTV, d.h. du erteilst die Freigabe, das der Fernseher Inhalte via Internet abrufen darf. Dazu braucht er aber eine Internetverbindung via WLAN oder LAN zum Router (egal ob LTE, DSL oder Kabel).
D a v i d K. schrieb: > Ergo es wird ein: > https://shop.wernerelectronic.de/antennen-und-kabelfernsehtechnik/catv-modems/kabelmodem-arris-cm3500.html Vorsicht falls Du im ehemaligen KabelBW-/Unitymediagebiet wohnst. Dort werden Kabelmodems nur über die Hotline provisioniert und ich könnte mir vorstellen, dass die nur das akzeptieren, was sie auch kennen.
Klaus schrieb: > D a v i d K. schrieb: >> Ergo es wird ein: >> > https://shop.wernerelectronic.de/antennen-und-kabelfernsehtechnik/catv-modems/kabelmodem-arris-cm3500.html > > Vorsicht falls Du im ehemaligen KabelBW-/Unitymediagebiet wohnst. Dort > werden Kabelmodems nur über die Hotline provisioniert und ich könnte mir > vorstellen, dass die nur das akzeptieren, was sie auch kennen. Das TC4400 war vor 3 Jahren auch machbar.
