Forum: Fahrzeugelektronik Dröhnen im Auto
von Peter N. (alv)
Hi
In meinen Auto (Skoda Octavia) dröhnt seit kurzer Zeit etwas.
Das Geräusch ist schlecht zu orten, scheint von mitte unter Fahrzeg zu
kommen. Es ähnelt einen kaputten Auspuff.
Aber:
Das Geräusch ist unabhängig von der Motordrehzahl und scheint nur
abhängig von der Fahrgeschwindigkeit (ab 25km/h) zu sein.
Was könnte das verursachen?
von Ralf X. (ralf0815)
Peter N. schrieb:
> Hi
> Aber:
Einfach mal drunter schauen, ob Du etwas oder jemanden überfahren hast
und jetzt mitschleifst.
von Dirk S. (disc)
Vielleicht hat sich ein Teil einer Motor-/Unterbodenabdeckung o.ä.
gelöst und schwingt/vibriert mit dem Luftzug.
von Ulf P. (bastler2004)
Mal ohne Motor bergab rollen lassen, moderate Geschwindigkeit, kein
Verkehr, vorsicht höherer Kraftbedarf beim Bremsen.
Wenn das Geräusch bleibt kann es ein Radlager sein.
von Peter N. (alv)
Habe ich gemacht, Dröhnen bleibt.
Radlager? Die sind erst vor ein paar Jahren gemacht worden, und damals
gab es kein Geräusch...
Müßte außerdem bei Radlager nicht das Geräusch eher aus Richtung eines
Rades kommen?
> Rades kommen?
Das überträgt sich schon auch auf die Achse oder Radaufhängung. Im Auto
kommt es dann "irgendwie von unten".
Wie hat sich das beim letzten Mal angehört als die/das Radlager gefixt
werden musste/n?
Ein Heckantrieb hat auch noch eine Kardanwelle und ein Differenzial die
in Frage kommen.
Was ist das für ein Hersteller/Modell/Baujahr?
von Peter N. (alv)
> werden musste/n?
Bei einer TÜV-Prüfung: "Die Radlager sind hinüber, die müssen wir
tauschen"...
Skoda, Octavia, Baujahr weiß ich aus den Kopf nicht, ich vermute ca.
2010.
von Re D. (Gast)
> tauschen"...
Wenn ein Radlager so kaputt ist, das es der TÜV merkt, hättest du es
hören müssen.
> 2010.
Ist ja nicht so, als ob es nur eine Baureihe gibt und ca. 2010 war der
Wechsel von I auf II. Also eine völlig nutzlose Angabe.
von Oliver S. (oliverso)
Da wird die Fahrzeugelektronik zu langsam laufen, und dann hört man den
Takt der Mikrocontroller als dröhnen.
Oder warum sonst stellt jemand solche ein Frage in einem
Mikrontrollerforum in der Rubrik Fahrzeugelektronik?
Oliver
da könnte auch die Info helfen, wie das Fz gefahren wird.
nur Langstrecke oder viel Kurzstrecke.
bei kurz kann da schon nach recht kurzer Zeit was am Auspuff sein.
Ich fahre nur Langstrecke und habe bei 300Mm immer noch den ersten
Auspuff dran.
Und auch da gibts Dinge, die Drehzahlunabhängig rödern können
von Re D. (Gast)
Ja, wir brauchen auch noch die Gewohnheiten, wie es gewaschen wird, bei
welcher Tankstelle getankt wird und das Gewicht einer möglichen
Beifahrerin. Ganz wichtig ist auch die Farbe und der eingestellt
Radiosender!
> Radiosender!
Du hast die Lampenparker vergessen
> Auspuff dran.
Ich dachte, Deine Arbeitsstätten/Container lägen näher beieinander.
Ralf X. schrieb:
> Ich dachte
versuch nochmal das kannst Du bestimmt besser
von Peter N. (alv)
Kennst du die Daten deines Austos auswendig? Mir ist das egal, es muß
nur fahren.
Erstzulassung 14.6.2010, müßte Typ II sein.
Weil es hier keine Rubrik "Fahrzeugmechanik" gibt?
Außerdem könnte es auch sein, daß mir jemand heimlich einen
Soundgenerator drangebastelt hat...
Täglich 40km.
2* jährlich Waschstraße.
Re D. schrieb:
> bei
HEM
Laut Fahrzeugschein: gelb.
Tatsächlich: Rentnerbeige.
Re D. schrieb:
> und der eingestellt Radiosender!
Hörbücher auf SD-Karte.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Frag in einem Octaviaforum!
Vermutung: bei Golf 5 + Ablegern gammelt gern die Auspuffschelle
zwischen Kat und Mitteltopf weg. Ca unterhalb des Schalthebels. Sieht
man nicht sofort, beim Diesel hört man es tlw sogar kaum obwohl die
Schelle schon völlig fehlt.
Schelle max 30€, Einbau 30 min inkl hochheben. Ein neuer Auspuff ist
NICHT nötig!
Bzgl Radlagern hat man dich übern Tisch gezogen: wenn die hin sind, sind
die so laut das man kaum noch im Auto reden kann. TÜV bemerkt die nicht,
die sind nämlich durch die Antriebswellen vorgespannt.
VG
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Bei dem alten Citroën C3 Baujahr 2009 dröhnte es auch immer wenn die
Reifen ungefähr bis zur Hälfte abgenutzt waren. Das lag daran, dass die
Reifen allmählich achteckig wurden.
<Loriot>Ach was!</Loriot>
Oliver
von Peter N. (alv)
Mag sein, ich muß mich leider darauf verlassen, was die Wekstatt sagt.
Beim letzten TÜV hatte ich wohl einen besonders pingeligen Prüfer, da
wurden die Scheibenwischer bemängelt, obwohl die kaum geschmiert haben,
und das Anti-Verlier-Band des Tankdeckels, obwohl man den Tankdeckeö
schon allein wegen der Klappe davon kaum verlieren dürfte...
Mir ist nie aufgefallen dass ein Kesselprüfer
unter den Tankdeckel geschaut hätte.
Aber sonst heisst es ja dass das was am Fahrautomat dran ist,
auch funktionieren soll.
von Peter N. (alv)
Das Band war ja nicht mehr da, also braucht es auch nicht zu
funktionieren... :)
von Götz R. (darfnurdiefolgendenz)
Radlager!
Hab ich gehabt - Renault Rapid - und konnte nie orten, welches. Die
Werkstatt hat aber immer das richtige gefunden und getauscht. Ruhe. Bis
zehn Tankfüllungen später alles von vorn losging.
Man sitzt dann je nach Stundenkilometern im Kontrabass oder im
Violoncello.
Grund: Zuladung. Ein Renault-Kilo hat achthundert Gramm.
Lt meinem TÜVer könntest du aber ohne Tankverschluss fahren, was
wiederum Benzindämpfe an die Umwelt abgeben könnte und/oder ein
Sicherheitsrisiko (Brandgefahr wenn einer mitm Feuerzeug neben dem Auto
steht) birgt.
VG
von Cyblord -. (cyblord)
Ack. Vor allem Fahrradfahrer gehen manchmal echt schwer wieder aus dem
Radkasten raus.
von Christian M. (likeme)
> Radlager? D
Bei meinem Passat B6 musste ich jedes Jahr die Radlager vorne wechseln.
Es waren 19" Räder mit 35iger Querschnitt drauf, diese Wagenräder killen
alles was es festhält! Nach drei Wechselaktionen bin ich auf 17" zurück
und dann war Ruhe.
> Radkasten raus.
In HH hats mal einen Unfall gegeben,
wo noch ein Kopf zwischen LKW-Zwillingsreifen festklemmte.
so ca 20 Jahre her.
DIESEN Tag hatte sich der LKW-Fahrer bestimmt auch anders vorgestellt
von Udo S. (urschmitt)
> und dann war Ruhe.
Vielleicht hätte Auswuchten auch geholfen.
klar!
Vielleicht ist "Dröhnen" noch garnicht mal der richtige Ausdruck.
z.B.
Viele sagen zu einem 50Hz-Brummen in Signalwegen
dass es "rauschen" würde.
von Peter N. (alv)
> steht) birgt.
Selbst mit vorhandenem Band könnte ich ohne Tankdeckel fahren, aber
warum sollte ich?
Wie wäre der richtige Ausdruck?
Es ist ein "volltönendes" Brummen, ähnelt stark einem undichten Auspuff,
und etwas weniger stark Motorradgeräuschen.
von Hans (ths23)
Abgenutzte Bremsklötzer der Scheibenbremse oder besser deren
Verschleißanzeige können auch solche Geräusche erzeugen (s. hier
https://www.hella.com/techworld/de/ti/Bremsverschleissanzeige-Erklaert-8911/)
Die mechanische Verschleißanzeige gibts nicht beim VW Konzern. Man
verbaut lieber elektrische.
VG
> warum sollte ich?
Probiers mal. Die Tankklappe wird schwer bis garnicht zugehen.
Oder frag mal an der nächsten Tanke, wieviele Tankverschlussdeckel die
unterm Tresen liegen haben, weil "man" das Ding auf der Zapfsäule
ablegen musste.
Aber wie oben geschrieben: Aussage meines TÜVers, beim herrschenden
Vorschriftenwust wundert es mich aber nicht wirklich.
VG
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Hast du neue Reifen bekommen? Ich habe nach dem Reifenwechsel so ein
Dröhnen gehabt. Andere Reifen drauf und nun ist Ruhe.
Nach Reifenwechsel sofort zum Luft prüfen.
Die pusten Deine Reifen nie so auf, wie das für Dein Auto nötig ist.
Nicht das das nur daran lag?
Allwetterreifen? Die werden nach einem Jahr richtig unangenehm zu
fahren. Hatte zwei Fälle mit "Brummen" in der Werkstatt, schuld waren
die Allwetterreifen zweier namhafter Hersteller, es war nicht mal low
cost. Manche Leute interessiert das Geräusch nicht, andere sind halt
empfindlich, vermuten dann einen Defekt!
von Peter N. (alv)
Ein Jahr zuvor, Ganzjahresreifen.
von Alexander (alecxs)
Wenn es die Reifen wären dann müsstest Du es bei offenem Fenster im
Tunnel besser hören können.
von Michael O. (michael_o)
In einem Kangoo den ich mit Ganzjahresreifen probe gefahren bin war das
nicht so. Innen unerträglich außen unauffällig.
Michael
Der Kangoo ist ein ausgezeichneter Resonanzraum.
Autos sind insbesondere Im Sommer ein Heizraum.
von Peter N. (alv)
Erstaunlich, daß die 60°C bei Feierabend im Auto einem angenehm warm
vorkommen, im Gegensatz zu den klimatisierten 22°C den ganzen Tag auf
arbeit...
Das war allerdings eher als Wortspiel gedacht.
von Martin L. (makersting)
> Radkasten raus.
... Fahrradfahrende ...
Dröhnen kann an kaputten Gummilagern des Luftfiltergehäuses oder losen
Auspuffhitzeschutzblechen liegen.
von Mani W. (e-doc)
Habe auch einen Skoda Oktavia, 29. Auto...
Wenn ein Blech hinter einem Bremsbelag defekt (verrostet) ist,
dann kann der Bremsbelag flattern und so ein Geräusch verursachen...
Auch möglich: ein Bremszylinder steckt und drückt den Bremsbelag
an die Scheibe oder Trommel - Dröhnen entsteht mitunter...
Das kann bei allen KFZ auftreten...
von Peter N. (alv)
Eine weitere Info:
Das Dröhnen ist Lenkungsabhängig. Geradaus uns rechts dröhnt es laut,
nach links gelenkt wird es leiser bis Normalgeräusch.
Linkes Radlager oder äußeres Antriebswellengelenk.
Sofern am Unterboden alles fest ist
von Mani W. (e-doc)
Auf jeden Fall ein Radlager...
von Thomas P. (topla)
Martin L. schrieb:
>> Radkasten raus.
Wenn sie im Radkasten stecken, sind sie keine "Fahrradfahrende" mehr
sondern Radkastensteckende.
wenn dann 'Radlagernde' bitte
von Nevs (noname_user)
Peter N. schrieb:
> Re D. schrieb:
>> bei welcher Tankstelle getankt wird
> HEM
also Wohnort Großraum Berlin
kein Wunder als ein ausgedientes POST-Auto ;-)
öfter mal Waschen bringt den Original-Farbton wieder zum Vorschein ;-)
von Jochen A. (lok01)
Nevs schrieb:
> HEM
HEM gibt es auch bei Miltenberg am Main.
Auch in München gibt es zwei.
https://www.hem-tankstelle.de/de-DE/ProdukteundServices/Tankstellenfinder
HEM werden es hier auch immer mehr, wo wir schön Görtz überall haben.
mfg
pinsel gleich noch'n Regenbogen ran.
