Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dela/Sigma extern auswerten
von Christian S. (chris02)
ich spiele gerade ein wenig mit folgendem Eval Board von TI:
https://www.ti.com/tool/AMC3336EVM
Der Delta Sigma gibt ein wunderbares PWM Singal. Dieses Signal würde ich
aber gerne extern auswerten. Ob am PC, über ein anderes Eval Board mit
passender SW, einen µC/FPGA, LogicAnalyzer (z.B. Saleae) etc. ist mir
egal. Hauptsache eine "Plug&Play" Lösung.
Ich hätte halt ganz gerne eine fertige Lösung, welche man kaufen oder
aufbauen kann um das Signal aus zu werten. Was ich nicht möchte ist, das
digitale Signal in ein analog Signal umwandeln und dann auswerten.
Leider habe ich per google nichts finden können. Habt ihr eine Lösung?
Viele Grüße
von Harald K. (kirnbichler)
Was stellst Du Dir unter "auswerten" vor?
Ein PWM-Signal ist ein digitales Signal mit genau zwei unterschiedlichen
Pegeln - entscheidend ist hier der zeitliche Verlauf.
Wenn Du das mit irgendwas "auswerten" willst, musst Du /ausreichend
schnell/ die Signalflanken erfassen.
Das ließe sich mit simplen Polling machen (ständig nachsehen, wie der
Pegel gerade ist), einfacher aber ist es, auf die Hardwareausstattung
Deines ungenannten Microcontrollers zurückzugreifen.
Hier bietet sich die Verwendung eines Timers im Zusammenhang mit einem
Capture-Eingang an; der Timer läuft frei mit ausreichend hoher Frequenz
und bei jeder Signalflanke wird der Zählerstand erfasst.
Wenn Du diese Zählerstände betrachtest, hast Du Dein Signal
"ausgewertet".
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Da bezweifle ich, ob's da was fertiges fuer genau diesen, deinen
Spezialfall gibt.
TI empfehlen in ihrem Datenblatt (8.2.1.2) ihre C2000 oder Sitara
Prozessoren, haste da schonmal geguckt, ob bei deren Evalboards evtl.
was dabei ist?
Gruss
WK
von Peter D. (peda)
Es werden ja aus den 20MHz Takt einzelne Pulse ausgeblendet.
Man braucht also nur einen Timer im Waveform-Mode, um die 20MHz zu
erzeugen und einen weiteren im Counter-Mode zum Zählen. Der µC sollte
daher mit mindestens 40MHz laufen. Also irgendwas schnelleres als 8051
oder AVR.
von Alfred P. (paaalm07)
Du musst den CLK sowieso vorgeben, minimum 9 MHz. Das könnte sogar ein
AVR der mit 20MHz läuft. Nyquist sollte also erfüllt sein.
von Hannes J. (pnuebergang)
Nur ist das kein PWM, sondern PDM
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
Peter D. schrieb:
> Der µC sollte
und
Etwas Luft um den Bitstrom zu filtern usw. braucht man auch noch. Weil
es offensichtlich ein Einzelstück oder Prototyp werden soll würde ich
mit der Taktfrequenz deutlich höher gehen, um mich nicht mit der
MCU-Leistung herumquälen zu müssen.
von Christoph M. (mchris)
>Dieses Signal würde ich aber gerne extern auswerten.
Im einfachsten Fall mit einem RC-Tiefpass und einem ADC-Eingang.
von Falk B. (falk)
Was er EXPLIZIT NICHT wollte!
Hast Recht. Ich habe den letzten Satz übersehen.
von Rainer W. (rawi)
Fragt sich, was der TO an dem Signal auswerten wollte.
Soll da ein Zähler lustig hoch und runter zählen, soll die
Frequenzstabilität bestimmt werden, soll der Flankenjitter bewertet
werden oder was ist das Ziel?
von Falk B. (falk)
von Uwe B. (uwe_beis)
Du willst das Signal aus dem AMC3336 z. B. mit einem µC/FPGA auswerten,
ohne noch eine weitere Hardware dazwischen zu haben?
Kein Problem, es ist nur etwas mehr Aufwand in Software. Ob ein µC den
zusätzlichen Rechenaufwand das schafft, hängt von der Applikation und
natürlich vom µC ab.
Wie schon mehrfach erwähnt, ist das Ausgangssignal kein PWM-Signal,
sondern ein PDM-Signal. Der Mittelwert des PDM-Signals entspricht dem
ursprünglichen Analog-Wert, deswegen Cristophs Hinweis auf einen
Tiefpass. Der ist prinzipiell richtig, nur bitte nicht als analoger
Tiefpass + ADC. Nebenbei: Die Auflösung eines PDM-Signals ist, im
Gegensatz zu PWM oder PCM, inhärent unendlich.
Ein solcher digitaler Tiefpass ist in einem µC oder FPGA natürlich
möglich. Ein einfacher, 1-poliger digitaler Tiefpass besteht ja daraus,
einen kleinen Teil des Eingangssignals zu nehmen und zu einem großen
Teil des Ausgangssignals zu addieren. (So einfach formuliert würde das
gleichzeitig zu einer großen "Verstärkung" führen - egal, das ist hier
nicht das Thema.)
Digitale Tiefpässe höherer Ordnung sind nicht so trivial. Wie man
analoge Filter (Bessel, Butterworth, Chebycheff) höherer Ordnung in
digitale Filter umrechnet und wie die aufgebaut sind, ist in
https://beis.de/Elektronik/Filter/AnaDigFilt/AnaDigFilt.html
beschrieben. Alles das geht prinzipiell in µC und FPGA. Ohne externe
Hardware.
Sinc-Filter sind wohl einfacher, habe aber andere Nachteile.
von Gustl B. (gustl_b)
Was will man wohl am Ende aus einem PDM Bitstrom rausbekommen der von
einem 1 Bit ADC kommt? Ja, richtig, Abtastwerte mit mehr Bits Auflösung.
FIR Filter sind bereits erfunden.
Ja, das könnte wichtig sein.
Na ja, ganz das Ende wird es nicht sein, sondern nur ein
Zwischenschritt. Das Ende wäre vielleicht einfach nur Speichern,
Auswertung des Signals auf bestimmte Vorkommnisse, Kompression und
Speicherung, Anzeige des Signalverlaufs...
Ich muss gestehen, dass ich den Unterschied bzgl. Rechenaufwand zwischen
IIR und FIR nicht abschätzen kann. Der hängt sicherlich auch von der
Applikation bzw. dem Ziel ab.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Hallo Christian,
das sieht nur so aus wie PWM ist aber üblicherweise ein SPI Daten Stream
getaktet durch den Clock Eingang. Es gibt auch welche die Manchester
Code ausgeben.
Ich würde dir einen STM32H750 vorschlagen den bekommst als Board für ca.
15€.
https://de.aliexpress.com/item/1005001567462650.htm.
Der H753 kostet etwas mehr und hat dafür mehr Flash Speicher
Die haben einen "Digital filter for sigma delta modulators (DFSDM)"
damit hast du schonmal die Hardware erschlagen und Code-Beispiele dafür
findest du auch im Netz...
Christian S.
Du könntest einen PiPico und die PDM-Library verwenden, dort ist wohl
ein Sinc3 Filter eingebaut:
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/tree/master/libraries/PDM
von X. Y. (Gast)
Für die Auswertung ist das wahrscheinlich ziemlich gleich.
Irgendeine Form der Filterung wird benötigt. Auch wenn es kein analoger
sein soll. Ein IIR ließe sich einfach auch mathematisch nachbilden.
IIR sind als Systeme erster Ordnung eigentlich am Einfachsten. Wenn man
auf einen BIQAD wechselt wird es aufwändiger und manche FIR sind
effektiver. Für solche Aufgaben wie das Auswerten von PWM benuzt man
Dezimationsfilter.
In der ersten Stufe lassen sich diese sehr einfach mit einem
Hogenauer-Filter machen. Das sind praktisch nur einfach ein paar
verkette Zähler.
Im Gegenteil. PDM kannst du einfach zählen. Z.B. mit der
Counter-Hardware eines µC, der mit dem Takt des Delta-Sigma Wandlers
synchronisiert ist. Zum Beispiel ein 8-Bit Counter, und für die Dauer
von 256 Taktsignalen zählen. Das reduziert den Datenstrom 256:1 und aus
deinem 20 MHz 1-Bit Datenstrom macht dir die Hardware einen wesentlich
zivilisierteren 78,125 kHz 8-Bit Datenstrom für die weitere Verarbeitung
im µC.
PWM musst du timen (Dutycyle messen) oder (keine gute Idee) analog
filtern und danach mit dem AD-Wandler eines µC messen.
Der Dutycycle von PDM enthält hingegen keine weitere Information die
über  DT == 0 --> 0 oder DT > 0 --> 1 hinaus geht. Wenn du das timest
bekommst du 20000000 Werte/s, die du auf == 0 testen musst.
von X. Y. (Gast)
Bitte was?
Du kannst das ganz genauso synchronisieren wie eine PDM. Die PWM hat
zudem noch eine konstantes Periodenverhalten und ist bei unbekannter
Frequenz und Phase einfacher zuverarbeiten.
Ja, aber das ist nicht verlustfrei! Das Zählen ist schon ein Filter,
Tiefpass. Aber eben auch kein gutes Filter. Ich habe damals für PDM
Mikrofone einen FIR genommen weil das Ergebnis nur mit Zählen zu
schlecht war.
Nein. Die Frequenz. Die Datenrate nur 1:32
Holger W. schrieb:
> synchronisieren
Was meinst du damit?
von X. Y. (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Holger W. schrieb:
>> synchronisieren
Du musst on Phase sein mit dem Signal. Entweder kennst du die Frequenz
oder du tastest ab oder du generierst die Frequenz.
Was meinst du denn damit?!
PDM liefert einen Bitstrom. Es reicht wenn du jedes einzelne Bit korrekt
erkennst. Dazu gibt es üblicherweise noch eine Clock mit der man diese
Bits abtasten kann.
von Falk B. (falk)
> Bits abtasten kann.
Eine Clock? Eine coocoo clock? Oder doch eine Glock? Vielcht nur ein
Glöckchen?
Man hat üblicherweise einen Takt mit fester Phase zu den Bits. Entweder
weil man den Takt verwendet um den AD Wandler zu betreiben oder weil der
den Takt als Ausgang mit anbietet. Es ist jedenfalls nicht das Problem
die Bits von der PDM zu erfassen. Das Problem ist eher die gut genug zu
filtern. Auch das ist schon gelöst.
von Alexander (alecxs)
iht redet hier von verschiedenen Sachen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsdichtemodulation
Keine Sorge, ich weiß was PDM ist.
gut und was wollt ihr dann immer mit dem zählen?
Das weiß ich auch nicht. Falk hatte schon sehr weit oben geschrieben
dass man das filtern sollte. Sehe ich genauso. Allerdings ist das Zählen
auch ein Filter. Kein guter Filter, aber eben ein lausig schlechter
Tiefpass.
Moin,
Zaehlen ist sowas wie integrieren fuer Haubdschueler. Mit einem
Integrator faengt ein Hogenauerfilter an, um eine Dezimation zu
erreichen.
Deshalb immer dieses zaehlen.
Und noch besser, es gibt den OpenPDMFilter:
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/blob/master/libraries/PDM/src/rp2040/OpenPDMFilter.c
von X. Y. (Gast)
> erkennst.
Dazu musst du die Phase des Taktes kennen. Also wie ich geschrieben
habe, sie selbst erzeugen, oder kennen und dann synchron sampeln, oder
asynchron einsampeln.
Hast du das noch nie getan?
Nochmal: Es ist egal ob PDM oder PWM oder irgend ein anderes digitales
Signal, du musst die Flanken erwischen und irgendwie integrieren, zählen
oder summieren oder wie immer du es nennen möchstest.
von Gustl B. (-gb-)
Nein? Es reicht wenn ich einen Takt habe mit dem ich die Bits abtasten
kann.
Doch, mit mehreren PDM Mikrofonen. Und ja da hatte ich immer einen Takt.
Phase war egal, aber das war eben der Bittakt mit dem ich die Bits schön
erfassen konnte.
> Signal
Nein.
Wozu die Flanke? Flanke der Bits oder vom Takt?
Bei PDM muss man die Bits korrekt erfassen. Keine Flanken.
Bei PWM macht Flanke natürlich Sinn, hier geht es aber um PDM.
Das kann man so machen, aber dann ist es bei PDM eben schlecht. Bei PWM
kann man das machen um das Tastverhältnis zu bestimmen, dann ist es gut,
aber PDM ist etwas Anderes, das muss man tiefpass filtern. Ja,
Integrieren oder Summieren ist auch ein tiefpass Filter, aber eben ein
sehr schlechter.
von Benedikt S. (benedikt_s)
www.st.com/resource/en/application_note/an4990-getting-started-with-sigm
adelta-digital-interface-on-applicable-stm32-microcontrollers-stmicroele
ctronics.pdf
Ich lasse diesen Link mal hier.
Wir erfinden also einen Takt und zählen imaginäre Flanken. Gefällt mir
von X. Y. (Gast)
> kann.
DAS IST DOCH DASSELBE!
von Gustl B. (-gb-)
Nein, die Bits kann ich bei ziemlich beliebiger Phasenlage erfassen. Es
muss nur sichergestellt sein, dass nicht der Zeitpunkt an dem die Bits
ihren Wert ändern können getroffen wird.
