Hallo, ich möchte Luftklappen über ein Gestänge öffnen und schließen. der Stellweg beträgt dabei 20-30mm und erfordert auch keine nennenswerte Kraft (~10N). Servos aus dem Modellbaubereich wären dafür ziemlich gut geeignet, vorallem da sie günstig sind und in allen Größen, Formen und Geschmäckern erhältlich sind. Üblicherweise wird der Winkel des Servos über eine PWM gesteuert. In meinem Fall brauche ich aber zum einen nur 2 Stellungen (offen und zu, keine Zwischenstellungen) und zum anderen möchte ich das ganze mit einem einfachen Signal steuern (z.B. low=zu, high=offen). Ich habe nun gehofft, eine kleine Platine zu finden, die mir dieses PWM-Signal ausgibt, ähnlich wie ein Servo-Tester, aber zwei potis hat zum Einstellen der Endpositionen und sich über einen einfachen Eingang steuern lässt. Gibt es sowas von der Stange? Ich finde nur irgendweche Bus-Converter boards, die für arduino etc gedacht sind. Aber das muss doch einfacher gehen, man kann ja nicht alles mit Microkontrollern erschlagen. Gibt es Servos, die sowas ohne Zusatzelektronik können? VG Daniel
Ich würde mal im Modellbahnbereich schauen. Da werden oft Servos als Weichenantrieb benutzt und diese mit Taster oder Signal geschaltet. Details kenne ich jetzt nicht, da (noch?) nie selber benutzt, aber die Richtung müßte passen. Vielleicht sowas: https://www.mw-modellbahnversand.de/Tams-Elektronik/Digital/Zubehoerdecoder-326/Tams-Elektronik--Servodecoder-SD-32--43-00326-01---43-00327-01.html https://www.ebay.de/itm/185691681146?itmmeta=01J0NXFQ8DDSPEW79C7W62BF8S&hash=item2b3c16317a:g:gtcAAOSwPv9gQ8uJ
Zwei billige Servotester und das Signal mit einem Wechsler-Relais umschalten. Oder: Ein billiger Servotester und dessen Poti durch zwei und ein Umschaltrelais ersetzen. Oder: Ein Arduino, wenige Zeilen Code und ein bissel Hühnerfutter um das Eingangssignal Mikrocontrollergerecht zu bekommen. ODer: sowas: https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Products/43-0032x (Disclaimer: kenn ich nicht, hab ich nichts mit zu tun, erstes Ergebnis bei Google). Gefunden durch "Servo steuermodul".
Im einfachsten Fall eine alte "Servomatic"-Rudermaschine (DDR) ohne Rückstellfeder, evtl. mit Klemmfeder, verwenden. Braucht nur ca. 5...10 sec. Bestromung bis zur Endlage. Richtungsänderung durch Umpolung. Bild kann ich bei Interesse machen. Gruß JR
falls ein bisschen Werbung erlaubt ist: https://cp-elektronik.de/Multiprop-Systeme/Schaltservo-Modul::166.html Grüße Claus
Johannes R. schrieb: > Im einfachsten Fall eine alte "Servomatic"-Rudermaschine (DDR) ohne > Rückstellfeder, evtl. mit Klemmfeder, verwenden. > Braucht nur ca. 5...10 sec. Bestromung bis zur Endlage. > Richtungsänderung durch Umpolung. > Bild kann ich bei Interesse machen. > > Gruß > JR Ham wer ja noch in ne Grabbelkiste beim bekannten Anbieter...
Ulf P. schrieb: > Ham wer ja noch in ne Grabbelkiste beim bekannten Anbieter... Du meinst hoffentlich nicht das "gutgebrauchte" aus den kleinen Anzeigen? ;-) JR
Daniel G. schrieb: > Ich habe nun gehofft, eine kleine Platine zu finden, die mir dieses > PWM-Signal ausgibt, ähnlich wie ein Servo-Tester, aber zwei potis hat > zum Einstellen der Endpositionen und sich über einen einfachen Eingang > steuern lässt. > Gibt es sowas von der Stange? Nicht ganz, aber fast https://www.ebay.de/itm/185831034574 hat Potis, aber (vor allem das für den duty cycle) ist nicht umschaltbar. Du musst selbst einen Widerstand über deinen Schalter zum Poti parallel schalten, oder mit deinem Schalter zwischen 2 Potis umschalten.
Vielen Dank für doe Antworten, genau sowas hab ich gesucht! Anja Zoe C. schrieb: > https://www.ebay.de/itm/185691681146?itmmeta=01J0NXFQ8DDSPEW79C7W62BF8S&hash=item2b3c16317a:g:gtcAAOSwPv9gQ8uJ kann ja keiner ahnen, dass das Teil "Steuerung für Servosteuerung" heißt :) Den Poti von einem Servotester umlöten mit Spannungsteiler und Relais ist auch eine ziemlich gute idee. Danke und VG Daniel
Daniel G. schrieb: > ich möchte Luftklappen über ein Gestänge öffnen und schließen. der > Stellweg beträgt dabei 20-30mm und erfordert auch keine nennenswerte > Kraft (~10N). Servos aus dem Modellbaubereich wären dafür ziemlich gut > geeignet, vorallem da sie günstig sind und in allen Größen, Formen und > Geschmäckern erhältlich sind. Die sind meiner Meinung nach ziemlich schlecht geeignet, weil sie ständig bestromt werden müssen um die Position zu halten. Modellbau Servos sind meines Wissens eher nicht dazu ausgelegt irgendwo 24/7/365 über viele Jahre zu laufen. Oder werden diese Luftklappen nur manchmal benötigt und es ist egal wie sie im ausgeschalteten Zustand stehen?
Udo S. schrieb: > Die sind meiner Meinung nach ziemlich schlecht geeignet, weil sie > ständig bestromt werden müssen um die Position zu halten. Das ist ein berechtigter Einwand, aber: - Ohne Steuersignal werden die meisten Servos "Schlapp", üben also keine Kraft mehr aus und brauchen auch nur wenig Strom - Die Getriebeuntersetzung gerade bei stärkeren Servos ist üblicherweise so hoch, das ein manuelles Bewegen des Arms bei nicht bestromtem Servo schon kurz vor dem "Oha, gleich bricht da ein Zahnrad ab"-Gefühl an Kraft braucht. Möglicherweise reicht das aus, um die Klappe zu halten... Evtl. muss man da mit einem Gegengewicht oder einer Feder nachhelfen, so das die Klappe leicht geht, auch bei Wind.
im geschlossenen Zustand wird das Servo meistens Stromlos sein. Theoretisch wirkt die Schwerkraft in die richtige Richtung, möchte klappen schließen. Andererseits werden die leichen Klappen es eher nicht schaffen, das Servo zu drehen, wenn im geöffneten zustand das Servo abgeschaltet wird. Schöner wäre natürlich ein selbsthemmendes Servo, aber sowas gibts glaub ich nicht. Eine extra Bremse einzubauen wäre möglich aber übertrieben. VG
Daniel G. schrieb: > Schöner wäre natürlich ein selbsthemmendes Servo, aber sowas gibts glaub > ich nicht. Mit einem zweiten eine Bremse aufdrücken während das andere fährt. Kann z.B. auch ein Zahnrad und ein Zahnstangenstück sein, letzteres Federbelastet. Dann rastet das ein und bewegt sich definitiv nicht mehr. Und ein Zahnrad und eine Schnecke (plus zwei Endschalter) ist ebenfalls selbsthemmend. Mit zwei Dioden und einem Umpolschalter fast Halbleiterfrei lösbar.
