Habe an dem Gerät lt. Tutorial mit feuchtem Küchentuch die Druckköpfe gereinigt. Nehme an, dass dabei durch Feuchtigkeit irgendwo ein Kurzschluss entstanden ist, jedenfalls ist ein Neustart nicht mehr möglich. Nehme an, dass die Sicherung defekt ist. Wie komme ich an die ´ran bzw. wie kann ich sie austauschen? Vorab besten Dank für jegliche Hilfe. FWT
Bei Youtube nach 'epson wf 2630 teardown' suchen. Dann kannst du dir Videos über das Auseinandernehmen des Druckers anschauen. https://www.youtube.com/results?search_query=epson+wf+2630+teardown
Danke für die Antwort. Die Videos sind wirklich gut und informativ. Nur ist leider nirgendwo die Lage der Sicherung zu erkennen. Fahnde also weiter danach.
Friedrich-W. T. schrieb: > Habe an dem Gerät lt. Tutorial mit feuchtem Küchentuch die Druckköpfe > gereinigt. Nehme an, dass dabei durch Feuchtigkeit irgendwo ein > Kurzschluss entstanden ist, jedenfalls ist ein Neustart nicht mehr > möglich. Nehme an, dass die Sicherung defekt ist. Hast Du "lt. Tutorial" irgendwas zerlegt? Die Sicherung befindet sich auf einer Platine; wenn Du das Gerät zerlegst, findest Du die am schnellsten, indem Du Dir ansiehst, wo der Netzanschluss des Geräts ist, der ist entweder direkt auf die Platine gelötet oder aber mit einer Leitung mit der Platine verbunden, der Du folgen musst. Deine "Kurzschluss"-Vermutung aber kann eigentlich nur zutreffen, wenn Du das Gerät mit Wasser geflutet hast - feuchtes Küchentuch schafft das nicht. Daher meine Frage nach dem Zerlegen - wenn da irgendwas danach nicht wieder richtig zusammengebaut wurde, kann das natürlich irgendwelche Folgen haben, die zu einer Funktionsverweigerung führen.
Bevor eine Feinsicherung schmilzt, ist schon viel kaputt! Schau erst mal, ob Stecker lose sind!
Falls doch ein Feuchtigkeitsschaden vorliegen sollte, müsste das Gerät nach Austrocknen ja eigentlich wieder funktionieren oder kann dabei die Sicherung durchgebrannt sein?
Hast Du die Küchentücher in den Drucker gelegt und dann einen Eimer Wasser drübergekippt?
Der Eimer war zwar nicht voll, aber das Tuch gut durchtränkt. Ich warte jetzt ganz einfach 'mal ab, ob sich noch ezwas tut...
