Ich habe als Kind die Erfahrung gemacht (80iger), wenn ich die leeren Batterien aus meinem Spielzeug rausgenommen habe, diese auf die Heizung (45-50°C) über Nacht legte, diese dann wieder ein Zeit lang funktioniert haben. Gibt es hierfür eine Erklärung?
Christian M. schrieb: > Gibt es hierfür eine Erklärung? Die elektrochemische Spannung ist temperaturabhängig. Daher misst man an Batterien/Akku je nach Temperatur unterschiedliche Klemmenspannungen. Das Ding wird aber NICHT voller, die (Rest)Ladung in Ah bleibt gleich (die Ladung in Wh steigt aber tatsächlich), die Selbstentladung steigt sogar bei höherer Temperatur, die Lebensdauer sinkt. Die Spannung alleine ist KEIN Mass für den Ladezustand. Wenn dein Spielzeug bei niedriger Spannung abschaltet kann das natürlich die Nutzungszeit noch etwas verlängern.
Ionen (Ladungsträger) bewegen sich bei Wärme schneller, chemische Reaktionen verlaufen bei Wärme schneller. Wenn also die Reaktionspartner knapp werden (in einer Batterie liegt die Energie in chem. Form vor), dann stellt sich das chem. Gleichgewicht schneller ein. Dazu kommt noch eine Besonderheit der Zink-Braunstein Zelle. An der Zinkelektrode bildet sich Wassersoff, der die aktive Fläche durch Bläschenbildung verringert. Der Braunstein bindet normalerweise den Wassersoff und überführt ihn in Wasser. Ist kein reaktionsfähiger Braunstein mehr da, geht die Zelle im wörtlichsten Sinne in die Knie. Wenn sie erwärmt wird, gast der Wasserstoff von der Elektrodenoberfläche aus und die Zelle bekommt kurzzeitig nochmal Kraft.
Michael B. schrieb: > Die elektrochemische Spannung ist temperaturabhängig Jede chemische Reaktion läuft temperaturabhängig schneller oder langsamer ab
Christian M. schrieb: > Ich habe als Kind die Erfahrung gemacht (80iger), Chemie läuft halt besser mit Wärme: https://de.wikipedia.org/wiki/RGT-Regel Deshalb haben manche Truppen-Funker im Winter die Batterien erst am Körper erwärmt, bevor sie diese ins Gerät einsetzten. Hlift aber nur wenig, sprich der Saft reicht dann gerade einen (kurzen) Notruf abzusetzen. Also überlegt man sich vor dem Einschalten, welche wegweisende Information (bspw. QTH) man in den wenigen Sekunden/ Minuten absetzt.
